Доброго времени суток! Хотел бы спаять передатчик, желательно попроще конструкцией, на частотах 100кГц - 1100 кГц с шагом, допустим, 25 кГц. Подскажите возможна ли такая конструкция, ну и если не трудно подскажите первые шаги (книжечку или конструкцию). Спасибо!
Пользователь №: 44490
Видимо имеется в виду это ( см. прищепку ) то готовое решение можно заимствовать у "охотников на лис", с готовым решением и приемника и передатчика. Причем чувствительность приемника должна быть порядка 5 мкв/м . Если имеется в наличии готовый приемник радионавигатора то изменять параметры передатчика "охотника на лис"в сторону частот ниже 1795 кгц. И кстати тебе ведь не нужен передатчик на полосу от 100 до 1795 кгц. Достаточно кварцованного на одну частоту , например 1795 кгц. Антенна в этом случае мин. размеров. Описаний таких передатчиков в ж. Радио достаточно.Путеводитель по радио журналам в помощь
Если задача ставится стабилизировать генератор в широком диапазоне с фиксированными частотами то Этот архив в помощь , там есть кнопка Transmitter-MW VCO , нажимаешь и находишь схему ГУН с прошивками , платой и проч. Этот вариант работает, сам синтезатор с VCO и без него проверялся с составе .знаменитого передатчика Грушина.Радио №9_1980г.
PVB, спасибо за ответы! Мне нравится второй вариант. Насколько я понимаю задающий генератор в схеме Грушина можно поменять на ГУН Freddo и схема будет нормально работать?! На ссылке что вы указали(гун Freddo) написано что генератор работает в пределах 512-1710 кГц. Можно ли как то нижнюю планку опустить до 100-150 кГц?
QUOTE (Jebo @ Jul 13 2016, 01:32 PM)
Опускать до 100-150 кгц зачем? что от этого уменьшится погрешность счисления азимута? уходить вниз по частоте можно только изменив hex . Имитировать ШВРС с легкостью можно и в полосе от 512 до 1700 кгц. В передатчике Грушина можно использовать и родной генератор введя в его контур варикап а в качестве синтезатора использовать Там же на Freddos кнопку PIC628-SAA1057 AM Tx или PIC870 -SAA1057 AM, у последнего есть возможность переключать секцию варикапов + индуктивность в задающем контуре в зависимости от полосы передающего диапазона , потому как этот ЗГ во всем диапазоне без изменения номиналов контура не работает. То же можно проделать и с ЗГ на J310. Uses 3 digital outputs for output-filter switching. Range 1 = 512 -> 800 kHz. ( out1 = 5 Volt ) Range 2 = 800 -> 1200 kHz. ( out2 = 5 Volt ) Range 3 = 1200 -> 1800 kHz. ( out3 = 5 Volt ) т.е вместо светодиода включается РЭС60 с катушкой на 4,5-5 вольт и ими подключается нужная индуктивность со своими варикапами. Если РЭС60 включить в параллель по каждому управляющему транзистору то появляется возможность коммутировать и выходной контур в УМ. Правда можно исхитриться и применить схему гетеродина от какого нибудь средневолнового супергетеродина, в котором перекрывается весь средневолновый диапазон одним конденсатором и одной индуктивностью. Вообщем как-то так ,см. фото. Правда я эту тему бросил, видимо по причине никому не нужности...
Шикарный есть гетеродин в Радио №3_1967 г., после него буфер как каскад УВЧ в приемнике прямого усиления ( поджать ему только чувствительность )..... . вообщем примеров много , стр.125-129-131
PVB, спасибо! Мне нужно время прочитать ваши ссылки и обдумать как сделать. Если вы не против, то я потом в личке залам вам вопросы, когда подготовлюсь?
PVB, я думаю что самый простой вариант это готовое решение Feddo плюс модулятор и усилитель от Грушина. Насколько я понимаю это будет выглядеть как-то так:
Только Tda2030 поставьте вместо кучи германиевого хлама, или ОУ+пару кт816/817 на модуляционный усилок. А еще есть тут неплохая схема в классе E, PVB ее собирал и показывал
Это сообщение отредактировал romanetz - Jul 14 2016, 04:06 AM
QUOTE (Jebo @ Jul 14 2016, 12:35 AM)
.....думаю что самый простой вариант это готовое решение Feddo плюс модулятор и усилитель от Грушина.
Простота решения видимая, генератор на J310 без изменения номиналов задающего контура полосу с Kf=3,5 не перекроет, с изменением рабочей частоты уровень сигнала ЗГ будет падать и т.д. Резонансный контур L3C8 + L4 для работы в широкой полосе ( 512-1710 ) необходимо будет заменить на трансформатор импедансов , соотношение витков надо будет пересчитать, выходной П-контур для широкой полосы требует пересчета. По-хорошему в выходной каскад надо вводить стабилизатор базового смещения для обеспечения широкополосности.....вообщем не все так просто.
Если остановиться и выбрать одну рабочую частоту тогда относительная простота обеспечена , в ЗГ хватит и кварцованного генератора.
QUOTE (Jebo @ Jul 14 2016, 11:55 AM)
...... по полосе наиболее мне подходит.
Может быть это буржуинская тайна? но за каким в ШВРС навигации полоса с коэффициентом более 3-х? в приемнике понятно а в передатчике зачем? что сейчас ДВ и СВ диапазон забит? вечером и ночью очень хорошо слышны забугорные передатчики с известными координатами...навигируй нихачу... Прежде чем начинать делать передатчик про антенну подумай, с ней тоже не все гладко...
PVB, мне нужно иметь возможность проверить АРК на нескольких разнесенных частотах. В ангаре Минск не слышен, и как минимум его хочу имитировать. А лучше несколько частот разнесенных. Все за счёт личного энтузиазма и любопытства.
Какие проблемы будут с антенной для такого передатчика?
QUOTE (Jebo @ Jul 14 2016, 02:09 PM)
Прежде всего габариты. ШВРС используют вертикальные антенные мачты соразмерные с половиной длины рабочей волны, при этом достигается круговая диаграмма и максимальная площадь вещания. Такие см. фото были в Самаре с 1942 г , Левитан с них вещал на весь мир, сообщение о Великой Победе можно было принимать в штатах даже днем.
Это сообщение отредактировал PVB - Jul 14 2016, 12:15 PM
Спасибо за ссылку на антенну в журнале "Радио". Повтарибельно. Буду делать. Я так понимаю диполь надо делать род самую длинную волну моего диапазона. На небольшом расстоянии это ведь не критично?
QUOTE (Jebo @ Jul 15 2016, 12:34 PM)
......диполь надо делать род самую длинную волну моего диапазона. На небольшом расстоянии это ведь не критично?
Если я правильно понял цель твоих опытов , то я бы остановился на штыре рис.5 , сделав его с возможностью перехода на разные частоты переключая витки в удлиняющей индуктивности. А если совсем правильно понял ( это только эксперимент ) то нашел бы старую ламповую радиолу повесил бы на анод выходной лампы трехточку на 6П14П ..15П...18 П , 6П6С или 6П3С и вещал бы на любую "веревку". Деталей пять штук , если считать ламповую панельку то шесть.... Километров пять зона была бы с гарантией.Простенько и выкинуть не жалко.
QUOTE (Jebo @ Jul 15 2016, 04:36 PM)
.... древние ламповые радиолы проблемно достать в моём регионе.
Не соглашусь, в деревнях они до сих пор стоят в качестве интерьера , а на чердаках уж точно есть.Посмотри еще радиолюбительские передатчики на 136 кгц , достаточно просты.... А так , удачи..
Это сообщение отредактировал PVB - Jul 15 2016, 01:46 PM
