Очередной широкополосный приемник для приема WFM, AM и звука ТВ на базе ТВ тюнера. Наверное интересен только начинающим. Схема приемника - компиляция (сборная солянка) идей многих авторов многих форумов. Основа приемника – любой аналоговый (VST) Hyperband TV тюнер с питанием +5в или +12в. Схема рабочая, опробована на макетной плате с комнатной TV антенной типа «усы». Детали: - мелочевка из тумбочки - TV-тюнер из старого телевизора. - SAW и контура из магазина Кварц. Контура можно взять из СМРК-2 или намотать самому на подходящем каркасе. - м/с АМ приемника и многооборотный резистор – AliExpress
Настройка многократно обсасывалась на многих форумах. Коротко: - Проверяем наличие питающих напряжений. - Проверяем работу УНЧ подачей сигнала на его вход. - Настраиваем контур гетеродина(LC2) на центральную частоту SAW(используем частотомер. Идеально подходит «частотомер из китайского приемника» или любой другой со слабой связью с проверяемым гетеродином). - Настраиваем входной контур ПЧ(используем любой генератор ВЧ с АМ или ЧМ с куском провода на выходе удаленный от приемника на несколько метров) - Подключаем антенну и пробуем чего-нибудь поймать.
vit093
Очень любопытные и простые решения, в документы добавлю с вашего разрешения! Сейчас лето, дети, море, шашлыченг, посещаемость невысокая, по осени тут человеков будет море , даже пробки в Москве почти рассосались добавил в новости.
Не за что. Но идея не моя. Подсмотрел у vladimirtsvetkov в теме про Mini 45 - http://vrtp.ru/index.php?showtopic=13350&st=1980 Идея с фильтром ПАВ позаимствовал у -taifun- http://vrtp.ru/index.php?showtopic=23798&st=3300 Ну и сама концепция Anod, Djon bogd и другие испанские, польские и китайские товарищи. Я только собрал все это на макетной платке, чтобы послушать, как оно работает. Оказалось, работает удовлетворительно.
Виталий! Здравствуйте! А что можно применить в качестве индикатора настройки.?
В качестве индикатора настройки я сначала приделал микроамперметр от старого магнитофона с добавочным резистором. Потом его сломал, когда пытался нарисовать шкалу. Потом плюнул и подцепил кусок сломанного простейшего китайского мультиметра, который еще работал в режиме измерения постоянного напряжения и напечатал табличку соответствия нужных мне частот и напряжения настройки.
ребят, какой-нибудь из этих тюнеров подойдет для приемника?
Selteka KS-H-132 - цифровой (PLL) - не подходит TAF5-C4I23 - цифровой (PLL) - не подходит
ALPS TELE1-001A - аналог (VST), нет Hyperband(229,75-470 мгц), 9v питание - в принципе подходит для экспериментов Samsung TECC2985VA14B - аналог (VST), 12v питание, наверное подходит лучше всех TECC2985VA14B Samsung ноги: 1-BU 2-BT 3-BH 4-AGC 5-BL 6-AFT 7-BM 8IF2 9IF2
TDC-3H3-5VL и XG6VD96A - Эти тоже аналоговые(VST), но хитрые (упр. 2-мя ключами) VT - Наряжение настройки (+33V) AGC - АРУ B, BM - Напряжение питания (+5V) NC - Не используется IF - ПЧ B2, B1 - Диапазонные ключи (сигнал управления подаётся процем, а дешифруется в тюнере)
Спасибо! Интересная схема - только TA7642 достать негде в Украине Кто проверял ее в роли приемника прямого усиления? Реально до 3Мгц дотягивает как по даташиту? И если несложно - можно выложить запись разговора в АМ, авиадиспетчеров или пилотов (очень интересно для оценки качества)
- TA7642 брал в Китае на ebay. 10шт за 1$. Можно ZN414 или MK484 поставить. Можно вообще ее не ставить, а АМ сигнал снимать с 9-й ноги 174ХА34. При этом С23 уменьшить до 10n. Должно работать. - Судя по буржуйским сайтам при построении приемников прямого усиления ее и ее аналоги используют и в хвост и в гриву. Схем различных море. Насчет 3-х МГц не знаю. - С записью разговоров пилотов сложнее. Приемник отдал знакомому навсегда. Есть запись на диктофон Olympus в процессе настройки приемника. Точнее при первом его включении и подстройке контура гетеродина. Если чем-то поможет, то кусочек в МР3 прикрепил(после скачивания расширение JPG заменить на RAR). Воспроизводилось на обычный компьютерный динамик. Писалось с выносного микрофона. Качество соответствующее, но общую картину дает.
Лет 8 назад собирал типа такого,только пч часть была из плеера с приемником TA2003.Прием только WFM был .Пытался сделать приемник для приема спутников NOAA из того,что под рукой
Не надо мне 15 раз обьяснять,мне с 9го понятно. Путь до кладбища пропорционален длине ош.
