Форум по радиосвязи предназначен прежде всего для постояльцев портала, которые кроме паяния жучков умеют жать на тангенту, проводить QSO, которые возлюбили свои антенны, и трансиверы как самого себя. Правила данного форума в рамках пп 6.6., 6.7.8., 6.7.9 соответствуют регламенту проведения радиосвязей
Пользователь №: 116127
QUOTE (bobby_bon @ Feb 8 2017, 08:43 PM)
кстати, а что это такое за круглое похожее на батарейку, у меня такая же деталь, какой-то хитрый кондёр?
Это сверхсекретный балун, спаянный лично дядей Ляо на коленках - защищает выходной транзистор от выхода из строя в случае обрыва нагрузки или её замыкания!
Шутка! Это - дроссель в ферритовом экране: к массивным двум выводам присмотритесь!
Кстати - первая мысль при разборке была - поставленный раком СВЧ-вертолёт, а вот L4 - LDO какой-нибудь. Но всё оказалось не так как с 1-го взгляда
По всем вопросам пишите на почту: repstosw2018 [собака] gmail [точка] com Энтузиазм заканчивается, когда начинается Кризис. Рождается Капитализм :)
ну всё, все секреты китайца раскрыты осталось только ради прикола инженеру отправить типа такого:
Now we have explored that you use a FET transistor in the output stage, it is Chinese clone HE3756 (H6 L4) of the well known transistor 2SK3756 produced by Toshiba. If we will need more modules from you, could you use for us in producing the original Toshiba transistor 2SK3756 instead of the clone?
вот прикол так прикол будет, что именно ответят
Это сообщение отредактировал bobby_bon - Feb 9 2017, 04:41 PM
QUOTE (bobby_bon @ Feb 9 2017, 04:01 PM)
Я им раньше написал. Правда немного не так. Написал, что путём мозгового штурма и последовательных приближений был определён выходной транзистор. Вы используете его клон. Все вопросы решены - за помощь спасибо! Указал все возможные марки и приложил картинку...
Всё-же ответили. Написали: "Примите наши поздравления! Ваше предположение верно. Не стесняйтесь обращаться, мы постараемся вам помочь дальше! С респектами, ... инженер"
Ради хохмы выкладываю ещё один даташит на ВЧ транзистор TC1706 - вначале думал что он, но не подошёл по корпусу и мощностям.
Это сообщение отредактировал Gospodin_Riba - Feb 10 2017, 02:54 PM
Вопрос чуть в сторону. Понятно, что для себя мы можем что угодно ваять. А интересовался кто-нибудь(только серьезно )насчет коммерческого выпуска девайсов на этой RFM96/sx1276? Когда-то, лет 10 назад, помню, ходили слухи, что главное не превышать мощность передатчика(10mW или 10дБ-не помню???) И тогда, мол, никакие лицензии не нужны: делай ИП и продавай. Я уже ранее писал, что хотел использовать эти микрухи для датчиков(типа для умного дома), и они, в отличие от рации, могут быть маломощными. Может кто-нибудь прояснить вопрос с лицензиями/разрешениями...?
Спасибо, друг! У нас 433,075–434,79 МГц, значит допускается 10 мВт. А 10 мВт = 10дБ. Думаю метров 200 на открытом пространстве, значит в помещении метров 30 этот модуль захватить должен. Понятно, что все от стен и помех зависит...
баофенги ведрами таскают с али в страну, у нас в городе кроссбэндовую репу с сиби на семидесятку сделали, и общаются там отнюдь не радиолюбители... а вы - 10 мвт... :-))) а радиолюбители как таковые на семидесятке только в полевой день появляются, все остальное время выше двойки им лень лезть. да и незачем.
Это сообщение отредактировал romanetz - Feb 14 2017, 02:54 PM
Если кто покупает у NiceRF модули на 433 МГц и 1Вт, в комплекте идут антенны на 433 МГц - нанесена частота зелёными цифрами, внутри спираль так вот эти антенным отстроена выше по факту и это примерно 460 МГц и импеданс у неё оказался в районе 40 Ом SWR улучшается до 1.3, если брать в руки прибор, рация в руках, поэтому SWR вполне может быть с этой антенной приемлемым, хотя импеданс скосил, частота не та и явно нужно что-то лучшее из антенн
Это сообщение отредактировал bobby_bon - Feb 16 2017, 01:50 PM
с помощью данного прибора и опытного удлинения спирали удалось подстроить антенну на частоту 434MHz, VSWR достигает 1.1, сопротивление близко к 50 омам
В стадии проработки новые профили сжатия звука: 712 бит/с, 356 бит/с, 178..200 бит/с . Пока draft... Это позволит получить чутье приемника соответственно: -130 дБм, -133 дБм, -136 дБм
Освоено векторное квантование, позволяющее эффективно сжимать смежные фреймы за счет сильной корреляции между параметрами во фреймах.
Теперь легко получать битрейты в -2, 3, 4, 8 ,... раз меньшие от исходного битрейта 2400 бит/с.
Также была составлена своя кодовая книга. Были взяты выборки русскоговорящих дикторов: 30 мужских и 30 женских голоса. Голоса были очищены от лишнего, и нормализованы. Путём векторного квантования в режиме обучения были построены базисные центроидные векторы - кодовая книга собственно.
Оригинал речевого образца и их пожатые результаты прикреплены в архиве ниже:
Согласен. А на детских писклявых голосах (как у евнухов) - вообще неузнаваемо
Зато теперь есть возможность взять исходный звук с микрофона реальной рации включить вокодер в режим обучения и составить кодовую книгу на голоса пользователей рации
Точность синтеза ещё возрастёт. Ну и плюс под конкретный микрофонный трактбудет заточено (под микрофон рации)
Это сообщение отредактировал veteran_vrtp - Apr 20 2017, 06:52 PM
