P мосфет заметно повышает ток при старте и в работе. Так же очень трудно сейчас оригиналы найти P с напряжением больше 150 вольт. Если делать что то, то на N мосфетах.
Не, я себе проще игрушку делаю....пусть не импульсник, но с отличным дискримом и чуйкой к мелкому золоту ))) По цене чуть дороже пирата выходит. https://youtu.be/m-ACTCrQwIM
Если собирать Питона по класической схеме Пирата, то возможно будет работать на левых китайских ОУ, на уд2 будет еще лучше работать чем на оригинале TL072, так же вырастит чуйка на TL072 и вполне заметно, так же она не будет дрейфовать первые 2-4 минуты.
Схема измениться примерно так.....
Пользователь №: 123388
QUOTE (Eddy71 @ Jul 25 2022, 08:24 AM)
А вот новая концепция раздельного приёма и передачи в импульснике, которая заметно повышает чувствительность к мелочи и золотишку
Всем привет давненько не был на форуме, эту схему можно зарядить в датчик, например сурфпи? для дальнейшего внедрения в схему уже отстроенного прибора (с минимум переделок в месте соединения датчика ) или это схема смесителя? DELAMORTO хотел узнать про схему пирата прибора с дискриминатором она тут есть?
Это сообщение отредактировал baskit - Aug 12 2022, 10:58 AM
Изменил схему Пирату DS. ТХ теперь контур с емкостью, накачка его через диод . Снаберы убрал, из за них дрейф сильный был, пока не прогреются. Чуйка вырасла в 1.5 , увеличилась стабильность сразу после включения. Порог регулировки длиннее стал, удобней настраивать одним большим переменным резистором. Собираю все в корпус и на испытания))) Потом выложу как прошло. Меняя полярность концов РХ, можно вырезать как железо, так и цветной металл, думаю поставить обычный тумблер на 3 положения. Все металлы, только железо, только цветмет !
Это сообщение отредактировал DELAMORTO - Aug 29 2022, 01:41 PM
Не знаю точно почему это работает, но когда в контуре ТХ появились затухающие- то чуйка выросла заметно. Остальное не трогал, то что прибор до сих пор импульсный
Есть желание поиграть с частотой и шириной импульса, но нет возможности, у нас 2 месяца жара под 40....
Это сообщение отредактировал DELAMORTO - Aug 29 2022, 05:36 PM
Эдди, иногда у меня такое получается- чего быть то не должно. Причем я сам не понимаю почему оно так работает.... Вот к примеру Питон подводный, по вашей схеме- работает в статическом режиме. У меня он работает почему то в двух режимах- статика на дальней дистанции, ближе- уже динамика. Надо в жару перестать приборы собирать ..... https://www.youtube.com/watch?v=QzY-Tn3V2N4
Эти кнопки залиты компаундом ПК-68. А чтобы компаунд не ободрали, сверху на болтиках ПВХ прозрачный прижимается. Давление на кнопки регулируется его толщиной, чем толще пленка, тем сильней давить надо. Все проверенно давно, работает исключительно хорошо!
Ну и на пробу DD катушку прикрутил, пока для отладки. Динамик поставил меньшей мощности, а то соседи в стенку стучали... Схему по сравнению с Питоном , еще больше упростил, теперь и конденсатор не нужен входной, только волшебный тумблер https://youtu.be/3F7EbrH27Nw
Принцип простой- железо фазу сдвигает в минус, баланс ОУ снижается(как будто чуйку убавляют), цветмет фазу сдвигает в плюс, баланс ОУ увеличивается( чуйку добавляют) И никаких сложных схем отработки сигнала, все на низком уровне делается LOWFormat
Dear Delamorto, is it possible to share this pcb files, with discrimination mode.
Also need to know coil information how many turns and diamtere uH etc.
На месте не стоит дело, развивается. Последняя версия (с усиленной чуйкой) печатной платы в LAY формате вот. Питается 3.7 вольт 18650. Динамик подключается к плюсу аккумулятора 3.8вольт, минусом точке транзистора 6С. Туда же светодиод, только к другой точке через резистор 50-75 ом, а можно и на динамик на прямую вешать светодиод, не сгорит! Катушка РХ в 2 раза меньше витков чем у ТХ. ТХ- стандартная катушка для Пирата *2 раза= 600uH Кондер на 1000-2200мф припаивается к пятаку одним концом, издержки плотной разводки платы.
Это сообщение отредактировал DELAMORTO - Oct 10 2022, 02:24 PM
А вот еще одну странность увидел на Пирате DS. Ковырялся с бузером и заметил разницу в тоне звука между реакцией на алюминий и железа Почему так - понятия не имею, но такой звук в режиме простой катушки !
разница не заметна по звуку особо..причем в комнате ,где тишина..и думаю на улице когда вокруг посторонние шумы..ветер,шелест листвы..гавканье собак и чириканье птичек,гул тракторов и проезжающих по трассе автомобилей никто не будет прислушиваться)) "звенит"-копай чермет) ИМХО
Это сообщение отредактировал andreyka73 - Oct 24 2022, 10:13 AM
Оцените идею АРУ для Пирата или Питона, в котором используется повышайка на мт3608 Суть идеи- на динамик вешается светодиод, который светится при сигнале. Этот светодиод в трубке с фоторезистором VT93N1, который подключен к резистивной цепочке мт3608 и регулирует выходное напряжение преобразователя. Так же он шунтируется емкостью, которая делает подстройку АРУ с задержкой. Итак у нас сработка, на фоторезисторе падает сопротивление, выходное напряжение уменьшается, чувствительность прибора падает. Падает она с некоторой задержкой, цель успеваем заметить. Но есть удерживать цель в зоне , то напряжение будет падать на преобразователе до уровня пока прибор ее перестанет видеть, светодиод погаснет и сопротивление фоторезистора будет увеличиваться, вместе с ним и напряжение преобразователя. Ну это идея, будет фоторезистор такой под рукой проверю в железе
