Пользователь №: 112904
Место жительства: Россия, г. Ставрополь
Получил прибор от ув.Мегавольта, прибор очень понравился, чувствительность бомба, по шуму все отлично, ПО достаточно удобное. Вот мои вопросы: 1. Глюк в ПО крутя аттенюатор он выкрутился в большую сторону и перестал уменьшаться, пришлось стирать данные приложения (даже через настройки не получилось его исправить приложение ругалось на любые мои изменения). 2. Так же хотел узнать можно ли добавить функцию подключения не только по bluetooth, но и к примеру по шнурку через USB-COM переходник, т.к. на плате есть выходы RX TX, с драйвером думаю тоже проблем не будет, а вот как программно подключиться... Просто 2.4 диапазон мертв из за блютуса... А хотелось бы и его использовать иногда хотя бы по шнурку для диапазона 2.4. 3. Будет ли возможность добавлять свои плагины, т.е. например возможность использовать как поисковик СТС, т.е. поймал всплеск где не надо оповестил. Все это можно было бы самостоятельно написать была бы возможность подключения плагинов или скриптов или еще чего нибудь? СПАСИБО
Пользователь №: 1
п.1 очень странно. Первый раз такое... и не очень понятно. По глюкам пишите. В декабре выйдет версия под виндовс и исправленная версия Андроид и новая прошивка для самого устройства. Там уже много недоработок мелких нашли везде. В следующем году выпустим API под разные ОС. Так что пишите кто чего хочет. Софт также будем по чуть подпиливать. По сути все зависит от продаж, будут продажи, будем дальше развивать.
И мне было не понятно, больше именно так не получается, но было так: Я передвинул палец вверх по полосе которая регулирует аттенюатор, он поднялся до -60, далее я потянул его назад он тянется, но возвращается обратно он отказался, далее в настройках амплитуды я попытался поменять значения, но приложение ругаеться на все значения которые я ввожу (Например пишет >50 ввожу 55 Пишет <20 и так далее). Вообщем стер настройки и стало все работать, пока все гууд. Теперь вопрос когда по USB подключаюсь bluetooth модуль выключаеться ??? А то все равно вижу по каналам WiFi кучу прыжков (может соседские wifi, в поле не тестил)
По поводу API прикольно, я сразу напишу приложение по поиску СТС. СТС определила подала сигнал оповеститила что за сигнал нашла. Типа Многофункциональный поисковый прибор "ST-032", только будет более шустрый и нтересный.
3,6 это в общем-то разряженный литий-ионный аккумулятор
Разные источники говорят по разному, где 2.5V критический, где 3.0 V, а где то пишут что 3.3V. Я придерживаюсь мнения что 3.3V будет самым оптимальным, и в приборе используется не LiIo, а LiPo.
Да и вообще аккумулятор там стоит копеечный, если считать, что он разряжен когда 3.6 В, то у меня прибор с ним работает 20 минут!!!! А вот если разряжать до 3.3 В около 1 часа!!! Все устройства (мильтиметр, эндоскоп, шуруповерт, прибор маркуса, самодельный осциллограф, и т.д.) которые я переделывал на аккумуляторное питание порог разрядки я делал на 3В, и все работаю не один год...
Пользователь №: 39917
Минимально допустимое напряжение зависит прежде всего от технологии изготовления и хим состава самой банки. Для большинства аккумуляторов оно составляет 3,6 вольт. У некоторых аккумуляторов 3,3 вольта. Топовые модели аккумуляторов допускают разряд ло напряжений 2,5...3,0 вольт. Постоянный разряд обычного аккумулятора до 3,0 вольт (не предназначенного для работы в таких режимах) приведёт к быстрой смерти аккума. То есть вместо 500...1000 циклов срок службы составит 100...200 циклов.
QUOTE (Zlodey @ Nov 18 2016, 11:55 AM)
Ув. Zlodey, я же писал выше что информации много и она вся разная, и зависит от производителя аккумулятора, аккумуляторы которые стоят в приборе от Ув.Мегавольта все разные и характеристики их читать никто не будет, стоит этот аккум копейки. А вот по факту после 20 минут работы я вижу, что у меня акум разряжен хотя пахать ему и пахать, но вот сколько ему не понятно, и считаю что 3.3 В будет абсолютно безопасно для аккумулятора, зато он будет работать на полную!!!
Пользователь №: 118426
Место жительства: У вас нет другого глобуса?
QUOTE (mr.beton @ Nov 18 2016, 12:33 PM)
Не ссортесь
3.6В / 3.7В - это номинальное напряжение для LiIon / LiPo аккумуляторов. Все мобилки и подобные устройства разряжают их предельно до 3.0В. Даже если устройство не отключится - внутри аккума есть плата защиты, которая принудительно отключит от себя нагрузку (ну и при заряде напряжением выше нужного 4.1В/4.2В или разряде большим током). Для примера данные от одного производителя LiPo аккумуляторов: Rating Voltage 3.7V Capacity Minimum:1000mAh Discharge:0.2CmA (200mA) Minimum:900mAh (5C) Discharge:4.5A (4500mA)
Charge Voltage 4.2V±0.05V End of Discharge Voltage 2.75±0.05V
по плате защиты: Overcharge Voltage 4.35±0.025V Over Discharge Cut Off Voltage 2.5±0.025V OverCurrent 4A
Cycle Life 300 cycle
по циклам в 500-1000 - это к металгидриднным или даже к кадмиевым аккумам больше )
Пользователь №: 1
По индикации разряда и заряда - есть софтовый глюк. Его поправим, только сегодня обсуждали с программистом. Даже когда показывает пустую батарею, то он еще 10-20 минут будет без проблем работать.
В процессе тестирования возникло 3 вопроса:
1. Максимальная мощность на входе написано +5 dBm, это предельно допустимая мощность или это та мощность, которая может быть измерена ? 2. Можно ли рядом(не напрямую к ВЧ, а через антенну) включать мощный источник ВЧ (2-10 Вт), не повредит ли это внутреннему усилителю? 3. Почему при подключении по USB все работает гораздо медленнее чем по bluetooth (вроде же и так и так это виртуальный RS232)?
Это сообщение отредактировал mr.beton - Nov 19 2016, 01:46 PM
Пользователь №: 1
1. то, что может быть измерено более менее корректно. В принципе если аттенюатор выкручен на 30 дб. то можно до 20 дбм подать кратковременно, не страшно. 2. Ну тут как повезет и в каком положении будет аттенюатор. Вообще предусилитель достаточно толерантен к перегрузу. А вот аттенюатор если подпалится, то жаль будет. 3. Посмотрим. Вроде бы скорость одинаковая была. Просто софт реально очень сложный и навороченный. Много еще сырых моментов, но мы работаем. Еще как минимум до середины следующего года будем выпускать обновления и улучшения.
QUOTE (megavoltus @ Nov 20 2016, 03:08 PM)
И вообще всем участникам рекомендую к приобретению, прибор отличный не могу нарадоваться, хотя имею и SG4400 и прибор от R2D2 и SDR свисток, они все тоже хороши, но этот прибор другого уровня. Так что всем рекомендую, но правда в паре с SDR свистком, т.к. ПЧ 500 кГц, и модуляцию узкополосную посмотреть нельзя к сожалению ...
Вопрос к разработчику, а когда примерно выйдет обнова которая исправит отключение bluetooth при подключении через USB, начало декабря или конец? А то вот получил заказ на 2.4 Ггц.
Пользователь №: 1
В декабре планируем глобальное обновление. Сейчас появились еще идеи как почти в два раза ускорить скорости сканирования. Думаю реально 1 ГГц смотреть за 0.5 сек.
QUOTE (megavoltus @ Nov 26 2016, 09:30 AM)
Пользователь №: 82
Место жительства: VЯTЬ`ЯU
Информация о батареи действительно не понятна, какой максимальный ток зарядки берет устройство? Так хоть как то вычислить время полного заряда. Удобно было бы отдельную индикацию на самом приборе предусмотреть, а то чтобы контролировать заряд все время нужно включать планшет или телефон и смотреть когда зарядится, не критично конечно но удобнее. А в остальном прибор просто огонь, обязателен к покупке, за такие деньги просто подарок, всем однозначно брать, скупердяи и прочие халяво нищеброды обходят стороной и не эбут мозг администрации. АВТОРАМ И Мегавольтусу особенно огромный благодар и успехов в продвижении проекта.
Пользователь №: 1
Батарею поправим, там софтовая ошибка в алгоритме. Время полного заряда 7-8 часов. В принципе если ваш УСБ порт способен отдавать более 500 ма, то могу подсказать, как увеличить ток зарядки и ускорить зарядку до 2-3 часов.
Пользователь №: 82
Не всегда заряжаю от USB ноута иногда и от простой зарядки способной отдавать до 2,5 Ач, за подсказку буду признателен т.к батарею сменил на более емкую и заряжать сутки это не практично и для оперативности бывает нужно быстро все сделать, спасибо
