Зарегистрированных: 89574
Последним зарегистрирован: I-modulator
 Всего: 856
 Гостей: 855
 Пользователей: 1
sas_75
> GSM помехи и операционный усилитель
vitalik_b
Сообщение: # 717629   Dec 21 2016, 04:30 AM
Как подавить эти помехи?! MCP6001 операционный усилитель, инвертирующее включение, коэффициент усиления 4,7, небольшой, но входное сопротивление 100 кОм. Помехи ловит просто прекрасно. Включение конденсатора 10 пФ между выходом и инвертирующим входом делает вообще ещё хуже, он даже наводки процессора который рядом начинает ловить. Что делать? Выходной усилитель, который идет после него вообще помехи не ловит ни каким образом, даже намёка нет, с открытым/закрытым входом, хоть антенну длинной в четверть волны подключить на вход - помех нету...
Плата пред-усилителя маленькая, 1x1 см, все компоненты рядом практически. Что нужно делать чтобы не ловил наводки? Дифференциальный вход? Думаю, не поможет. Может усилитель с большей полосой пропускания брать? Какова природа этих наводок вообще? В интернете не вижу информации толковой. Почему некоторые усилители не восприимчивы вообще к помехе, а некоторые свистят так, что перегружаются? Почему в сотовых телефонах усилители микрофонов/громкоговорителей не воспринимают помехи?
Заметил, что без пред-усилителя помеха наводиться на цепи коррекции входного НЧ сигнала, пара RC-цепочек-фильтров, когда туда тычешь - начинает рычать. Что не нравится там? Земляной полигон разведен как-то по особому? Ну есть земляные петли там, но только локальные, глобальная силовая и сигнальная земля у меня развязана резистором 2,4 Ом.
Это сообщение отредактировал vitalik_b - Dec 21 2016, 04:37 AM
vladlen
Сообщение: # 717632   Dec 21 2016, 05:50 AM
Пользователь №: 70096
"Операционные усилители для всех" Брюс Картер и Рон Манчини.
Страница 456.
25.12. Ошибка разработчика номер 1
Я сохранил самую распространённую ошибку напоследок. И она даже не
относится к ОУ. Она связана со вспомогательным компонентом —
блокировочным (развязывающим) конденсатором!
В главе 1 я отмечал, что некоторые числа должны быть отпечатаны в
памяти каждого инженера-разработчика, по крайней мере если он занимается
разработкой аналоговых устройств. Одно из этих чисел — 0.1 мкФ.
Нужна развязка? Конечно, каждый знает, что достаточно между входами
напряжения питания и землёй установить конденсаторы ёмкостью 0.1 мкФ,
и дело будет сделано, не так ли? Я могу очень легко опровергнуть этот
трюизм с помощью двух слов: мобильный телефон.
Поднесите мобильный телефон к макету вашей схемы, в которую
введены блокировочные конденсаторы ёмкостью 0.1 мкФ, и сделайте звонок по
телефону, одновременно контролируя выходное напряжение схемы с
помощью высокочастотного осциллографа. Вы увидите ужасные помехи на
частоте 2.4 ГГц!
vitalik_b
Сообщение: # 717747   Dec 21 2016, 04:19 PM
По питанию ввести конденсаторы по 10 + 100 + 1000пФ? Думаете, поможет?
QASANDR
Сообщение: # 717765   Dec 21 2016, 06:11 PM
Пользователь №: 39677
Место жительства: Красноярск
QUOTE (vitalik_b @ Dec 21 2016, 04:19 AM)
Имхо конечно, но для частоты 2.4 ггц шунтирование питания бессмысленно. В первую очередь экранирование всего и вся
vovikkk
Сообщение: # 717776   Dec 21 2016, 06:52 PM
Пользователь №: 3515
Место жительства: Vilnius
если только чтоб усилить звук поставьте LM4890, схема подсключения на странице 9 http://www.puntoflotante.net/SIM900-POWER-SUPPLY-DESIGN.pdf
PMEmail PosterUsers WebsiteMSN
vitalik_b
Сообщение: # 717794   Dec 21 2016, 08:06 PM
QUOTE (QASANDR @ Dec 21 2016, 05:11 PM)
Как объяснить то, что некоторые усилители не восприимчивы к такии наводкам вообще? Даже безо всяких конденсаторов по питанию. Например, усилитель на tda2050. Тыкал прямо в плату антенной - нету никаких наводок вообще.Так же имеется полностью дискретный усилитель - тоже никаких наводок, вообще. Усилители портативных колонок для мобильников тоже ничего не воспринимают, и внутри ничего нету, никаких мер для подавления.
Это, как я полагаю, проблема внутренней топологии операционного усилителя? Тогда мне проще просто транзисторный каскад сделать.
AntonSor
Сообщение: # 717795   Dec 21 2016, 08:16 PM
Пользователь №: 25633
Место жительства: Видное, МО
2050 имеет высокую входную емкость и низкочастотные транзисторы и хуже их детектирует. А ваш усилитель относительно современный, весь на полевиках, высокочастотных, чтобы 1 МГц полосы обеспечить, вот и ловит. Ставьте RC или LC фильтры по входу и питанию.
vitalik_b
Сообщение: # 717804   Dec 21 2016, 08:53 PM
QUOTE (vovikkk @ Dec 21 2016, 05:52 PM)
Усилить нужно только напряжение для подачи на усилитель d-класса, который кстати, на наводки не реагирует.Плюс согласовать сопротивления.
vitalik_b
Сообщение: # 717806   Dec 21 2016, 08:55 PM
QUOTE (AntonSor @ Dec 21 2016, 07:16 PM)
Попробую конечно, но думаю это не поможет.
vovikkk
Сообщение: # 717812   Dec 21 2016, 09:37 PM
много чего пробовал. тут или спецусилитель или трансформатор, после него уже можно ставить простой усилитель.
vitalik_b
Сообщение: # 722515   Jan 20 2017, 05:35 AM
Проблема так и не решена. Ловит помехи с по сути закороченными входами, вот так:
vitalik_b
Сообщение: # 722516   Jan 20 2017, 05:36 AM
Что ему сделать?!
Надеяться на компенсацию дифф входами, вот так?
vitalik_b
Сообщение: # 722517   Jan 20 2017, 05:38 AM
Или так?
vitalik_b
Сообщение: # 722518   Jan 20 2017, 05:41 AM
Может быть ещё вот так? В надежде на то, что наводка проникает через выход.
Мне больше всего кажется, что идет наводка прямо на кристалл, и входа здесь не причем.
QASANDR
Сообщение: # 722520   Jan 20 2017, 06:15 AM
Виталик, я же писал выше:
Компенсация дифференциальной помехи возможна только на низких частотах, в лучшем случае в полосе звуковых частот, это же очевидно
vitalik_b
Сообщение: # 722521   Jan 20 2017, 06:46 AM
2.4 ГГц, он же, вайфай, не создает помех оборудованию вообще, ни разу его звук не слышал.
А вот старый добрый GSM везде и всегда срет помехами, на любое оборудование.
На расстоянии в 40 см возможен "удачный" выбор положения телефона, когда усилитель аж захлебнётся от звука. Прикинь такой, на сцене, с киловатными усилителями случайно затрещит под ноль децибел. angry.gif
1. Ключ на полевике, на который коммутирует светодиод подсветки срабатывает, когда телефон впритык подносить к нему. biggrin.gif
2. Плеер старый имеется, подсветка вспыхивает если удачно прислонить антенну к дисплею плеера.
3. Даже сам телефон на минимальной яркости моргает подсветкой в такт сигналу.
Это же какая мощность должна быть чтобы так срать?! Хорошо, что стандарт уходит понемногу, а 3G, LTE никаких помех уже не создают.
Мне интересно, почему одни элементы нечувствительны к данной помехе, а другие трещат аж захлебываются?
Далее по цепи стоит усилитель d-класса, и он не воспринимает помеху вообще. А тут ОУ за ним трещит что капец...
QASANDR
Сообщение: # 722547   Jan 20 2017, 10:55 AM
у WiFi мощность не та чтобы так срать по всем углам. А вот у GSM в зависимости от уровня сигнала от базы может до 2 Вт доходить (слабее сигнал - больше мощность).
- была в моей практике именно такая история в одном очень секретном краевом управлении spiteful.gif . Усилок JEDIA (модель уже не помню) словил сигнал КВ передатчика, антенна которого установлена на крыше здания и начал издавать разные неприличные звуки biggrin.gif Шухер удалось устранить наматыванием всех входных кабелей на ферритовые кольца cool.gif
romanetz
Сообщение: # 722550   Jan 20 2017, 11:14 AM
Пользователь №: 99518
QUOTE (vitalik_b @ Jan 20 2017, 10:46 AM)
В покое звучит как дятел с периодом около 100 мсек
https://github.com/romanetz
Linuxcnc project contributor
QASANDR
Сообщение: # 722551   Jan 20 2017, 11:19 AM
про чувствительность элементов выше уже писали - влияют в первую очередь характеристики элементарных транзисторов, входящих в состав этого ОУ. В старых разработках вроде усилков TDA2030 и похожих у транзисторов частота единичного усиления не более единиц Мгц и поэтому на частотах 1-2 ГГц никакого эффекта не будет. А в более современных разработках эта частота явно выше. Похоже, особенно сильно влияет наличие полевых структур на кристалле (в старых м/сх их не было) - паразитные диодные структуры плюс высокое входное сопротивление делают свое дело. Всё это как и выше лично мое мнение
vitalik_b
Сообщение: # 722820   Jan 21 2017, 09:05 PM
QUOTE (romanetz @ Jan 20 2017, 10:14 AM)
Маячок? Там можно выставить разный его период.
Werewolf
Сообщение: # 722821   Jan 21 2017, 09:11 PM
Администратор
Кинь кусочек поглотителя прямо на корпус ОУ и не парься.
vitalik_b
Сообщение: # 723023   Jan 23 2017, 03:51 AM
Да ОУ этот вообще какой-то странный)
Ловит помехи от процессора находящегося на расстоянии около 10 см от него, а частоты там гораздо ниже, не выше 20 МГц и не выходят наружу его корпуса. Причем это именно ВЧ помехи, так как изменение положения проводов меняет интенсивность помехи.
Наверное дело в его предельной низкочастотности, всего до 1 МГц, вот и любая помеха детектируется, а не просто пропускается, как в более высокочастотных.
Pavlik
Сообщение: # 723028   Jan 23 2017, 08:29 AM
Пользователь №: 25249
Так заменить этот ОУ и не заморачиваться. А с другой стороны, здесь правильно писали, чем высокочастотнее элементы схемы, тем пагубнее влияют на них внешние ВЧ наводки. А то что мы слышим при наводках, это ни что иное, как амплитудное детектирование полупроводниками схемы на участке нелинейной характеристики самих полупроводников. Так же такая ерунда может проявляться по причине подвозбуда или возбуда самой схемы, Возможно схема при внешней наводке впадает в самовозбуд.
PMEmail PosterUsers WebsiteICQMSN
vitalik_b
Сообщение: # 723603   Jan 26 2017, 01:42 PM
Заменить то можно, только не знаю, чем таким нормальным.
Помехи ловит от шины данных карты памяти, на плате проводники сантиметров 10 от неё до процессора. Перемещение на расстоянии 10 см от платы ничего не даёт. Вот как так?! Что там на кристалле такое? Возбуд осцил не фиксирует, то есть это не вход в регенеративный режим. Я то думал, что наводки по питанию идут. Наводки по неизбежным землянным петлям решил дифференциальным входом, один из входов которого заземлен на землю около выхода сигнала. Таким образом все помехи оказываются синфазны и вычитаются.
Неужели все низковольтные rail-to-rail операционники такие?
vitalik_b
Сообщение: # 928332   May 4 2022, 03:08 PM
Китаец LN8541. Как уже и говорил, засасывают весь мусор через свой выход, затем грязь расползается по внутренним высокоомным цепям, и вот результат.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 90 )
Присоединённый файл  Recording.m4a.zip
vladlen
Сообщение: # 928349   May 4 2022, 09:09 PM
Если пульсации идут по питанию, то надо делать развязку по питанию:
vitalik_b
Сообщение: # 928356   May 4 2022, 11:58 PM
Похоже, LN8541 звенит, биения попадают в звуковой диапазон между частотой сигма-дельта модулятора (источник сигнала) и звоном LN8541, какой то срач в диапазоне 1-2 МГц заметен в эфире, вот такой вот китайский шлак. Поставил LM358 - тишина, никаких помех, но не подходит под условия, поставил только что MCP6002 - тоже тишина... Короче, сэкономить не получилось.
Забыл совсем, что есть еще LMV321, надеюсь он не подведет как LN8541.
Это сообщение отредактировал vitalik_b - May 5 2022, 12:04 AM
Yagarto
Сообщение: # 928364   May 5 2022, 05:56 AM
Пользователь №: 99544
Место жительства: ЮФО
А как насчёт - Ad8541, tlv8541?
