Референсная плата, с которой снимались основные параметры. Это был готовый модуль, такие в магнитофоны ставились. R3 нету на плате (он нужен больше для стерео варианта), а силовая и сигнальная земля соединяются через "ухи" микросхемы (под "ухи" ложилась пластинка c резьбой для радиатора, которая в 4 местах на плате крепится, через нее и идет соединение земель). Есть такой же второй модуль, не переделанный, для сравнения так сказать.
Сводная таблица. Тесты произведены на уровне выходного сигнала, при котором еще нету ограничения синусоиды и резкого возрастания гармонических искажений. Цифры искажений и шума слегка завышены, из-за тестирования в режиме 192 кГц, где сама звуковая карта в конце рабочего диапазона (85 кГц) начинает сильно шуметь. В режиме 48 кГц тесты выдают искажения даже ниже 0.01% и очень сильно зависят от разводки платы и даже применяемых шнуров, из-за образования так называемой земляной петли, между выходом и входом. Была бы под рукой карта с балансными входами, или с режимом разрыва земляной петли, результаты были еще лучше.
Это сообщение отредактировал vitalik_b - Apr 4 2019, 02:24 PM
Будет, ставьте выходной конденсатор 4700 мкФ и более (в тестовом стенде установлены 2000 мкФ и нагрузка 4 Ом), или переводите на двух-полярное питание (почему бы и нет), да хоть делайте мост из двух таких схем (только нагрузка тогда уже 8 Ом будет, 4 Ом-а уже даже для одной ун7 тяжеловато), и бас раскроется.
Это сообщение отредактировал vitalik_b - Apr 4 2019, 08:51 PM
QUOTE (romanetz @ Apr 3 2019, 07:18 PM)
Их, наверное, уже днём с огнём не сыщешь, а вот TDA2003 (УН14) - как грязи
TDA2003 очень посредственные, скомпенсирована под усиление в 40 дБ, при попытке снизить вываливается в генерацию на внушающих 25 МГц! Более чем на 6 -10 дБ убавить усиление не удастся, искажения по прежнему будут великоваты.
TDA2004, так же как и TDA2003 не даст уменьшить усиление более чем раза в два, в общем, одним словом - шлак. LA4270 не пробовал, возможно что то и выйдет, раза в два понизить усиление точно возможно, а дальше уже трудно сказать. К174УН7 хороша в этом плане тем, что имеет выведенные наружу элементы компенсации, что позволяет скомпенсировать ее хоть под единичное усиление, получив фактически параметры неплохого ОУ, только мощного.
Я полностью повторил вашу сборку на TDA2822,получились и в правду прекрасные результаты.Всё на высоте,играет по современному достойно.А вот в плане TEA2025,нет,не вышло.
TEA2025: основные входы, 7 и 10 ноги, замкнуть на землю, конденсаторы, висящие на 8 и 11 ногах оторвать от земли, и подавать сигнал входной на них через резистор 1-1.5 кОм. Если микросхема не горячая в отсутствии сигнала (но при подключенном входном разъеме), значит все должно быть нормально. Так же, возможно, можно убрать конденсаторы, стоящие на 2 и 15 ногах на землю, по 0.1 мкФ обычно, у меня они убраны. Ну и конечно же, убедится, что микросхема ранее не была включена мостом, иначе ничего не выйдет. Ну и естественно, штатные регуляторы громкости работать должным образом не будут, разве что при замене их на более низкоомные, 1 кОм или 2 кОм, не выше.
Благодарю Вас за совет,непременно это повторю...Но очень хотелось бы что бы Вы произвели тесты и замеры LA4270,LA4108 в качестве понижения,(снижения)-усиления....
Это сообщение отредактировал Саша Богданов - Jul 7 2019, 08:58 AM
К сожалению, таких микросхем в наличии нету, чтобы можно было производить измерения, но в таких корпусах микросхемы мне встречались, стояли в очень старых автомагнитолах, японских наверное, или что вроде того. Один из таких подобных экземпляров микросхем прекрасно работает с пониженным усилением в радиоприемнике, причем усиление понижено довольно таки значительно от заводского, измерения не проводил, но претензий к звучанию за многие года не возникло. Усиление что то вроде 20-ти раз (26 дБ) установлено, штатное не измерял, но думаю около 100 раз (40 дБ) точно есть.
CXA1691BM Как оказалось, УНЧ данной микросхемы имеет сложную структуру, и содержит в себе несколько блоков, а не один, как предполагалось (один блок, т.е. классический дизайн - выходной каскад с практически отсутствующей обратной связью и имеющий усиление в 40-60 дБ).
Исследования очень удивляют. Как я понял, внутренняя структура от входа микросхемы до ее выхода такова: буферный усилитель - электронный регулятор громкости - предварительный усилитель - электронный регулятор громкости - выходной усилитель. Так как удавалось в режиме, с подтяжкой вывода MUTE на плюс питания через 47 кОм, перегрузить предварительный усилитель на минимальной громкости электронного регулятора, что явно указывает на то, что электронный регулятор установлен точно не по входу AF IN, или же имеется двух-ступеньчатый регулятор, по входу АF IN и перед выходным каскадом.
Импеданс входа AF IN 18 кОм, постоянная составляющая отсутствует, усиление 34.25 дБ. Импеданс входа NF 2.4 кОм, постоянная составляющая равна половине питающего напряжения, усиление 26.4 дБ.
Еще микросхема содержит вывод MUTE, который управляет электронным регулятором громкости, так же на этот вывод заведен детектор уровня сигнала ПЧ режима ФМ. При замыкании вывода на землю - усиление уменьшается, при подтяжке к плюсу питания - увеличивается (при условии что регулятор громкости не установлен в максимальное положение).
Это сообщение отредактировал vitalik_b - Aug 5 2019, 09:36 PM
CXA1691BM Образец искажений. Штатный вход, входной сигнал около вольта RMS, режим АМ, нагрузка 500 Ом, питание 4 вольта. Характер искажений сильно напоминает ламповый (однотактный класс А - компрессия одной из полу-волн звукового сигнала), что отчетливо видно на звуковой волне в редакторе.
Это сообщение отредактировал vitalik_b - Aug 5 2019, 09:39 PM
CXA1691BM Гармонические искажения, регулятор громкости на максимум, на вход подан сигнал на уровне "если дать еще выше то начнется клипинг". Выходное напряжение с микросхемы 1.2 вольта rms, нагрузка 500 Ом, питание 4 вольта, микросхема дает rail-to-rail выход, что ожидаемо, судя по строению выходного каскада по даташиту.
Как видим, с гармоническими искажениями все довольно печально, до 2-3 гармоник 40 дБ уровня, что отчетливо слышно даже неворуженным слухом, особенно противную 3 гармонику. Однако, гармоник выше третей, как видим, нету, что хорошо для такого класса усилителей.
Это сообщение отредактировал vitalik_b - Aug 5 2019, 09:40 PM
CXA1691BM 1/8
Как видим из полученных данных, искажения возрастают если входной уровень слишком большой, или электронный регулятор установлен в максимальное положение. Так же, в случае регулировки громкости электронным регулятором, резко возрастают искажения на малых громкостях, ниже 1/4 от максимальной, что не является хорошо.
Это сообщение отредактировал vitalik_b - Aug 5 2019, 09:42 PM
