Пользователь №: 34842
Китайцы промышленно выпускают простейшие CW трансиверы на КВ диапазоны.Например Pixie.Их очень много на али.Я решил сделать телеграфный радиомаяк,по их схеме, но на литиевом аккумуляторе,а не от 9-12В,как в оригинале.Так сказать, конструкция выходного дня.Мощность у меня получилась около 200мВт.Тон чистый.Слушал на заводской CW, SSB трансивер.Маяк включается на 0.5 секунды,затем пауза на 7секунд.И т.д.
Это сообщение отредактировал radiofan - Feb 8 2017, 07:53 PM
Я планирую укороченную антенну, и поэтому будет только поверхностное распространение.От ионосферы будет слишком слабый сигнал.В поле пока не проверял.Холодновато.Потеплеет, проверю.Если что, то можно снизить мощность увеличением R3.
Это сообщение отредактировал radiofan - Feb 8 2017, 09:04 PM
Пользователь №: 44629
чего-то Вы попутали. Ионосферу надо ваттами прогревать чтоб результат получить. Если 30-50мгц в cw по пересеченной местности еще чего-то и работало. А если частота намного ниже и 200мвт, да еще антенна укороченная как-то маловато.
Вот и я решил поэкспериментировать с малыми мощностями.Хочу проверить прохождение поверхностной волной на 40м, на малых расстояниях 0.5-2км.А вообще,антенны АЗИ,позволяют работать 0-1200км,малой мощностью,5-10вт, при прохождении.
Это сообщение отредактировал radiofan - Feb 8 2017, 10:23 PM
Спасибо! Вот оригинальная схема.Сам не люблю контура,но блин, ничего не работает без точных настроек.П-контур на выходе зависит от антенны.Он рассчитан на 50 Ом. Я же использовал провод 4м,сечением 0.75мм^2,с удлинительной катушкой 10мкГн.У нее резонанс на 7200Мгц и сопротивление 200 Ом.Настраивал анализатором АА-330М.Пришлось в П-контуре менять дроссель.Уменьшением дросселя добился ксв 1. За ссылку на маяки спасибо.
Это сообщение отредактировал radiofan - Feb 20 2017, 03:18 PM
Вот что получилось у меня. Вьіход - 2N3904, питал в т.ч. и от солнечной панели 12V/10W через 78L05, полет нормальньій. Повторяемость - 100%, при заведомо исправньіх деталях и монтаже без ошибок. Автору респект
Я бы напрямую микросхемку запаял, без колодки,если маяк будет на улице, то пайка все-таки надежнее.
Безусловно. Первьій маяк будет работать в помещении на наружную антенну. На нижеприведенном фото - ток потребления от источника напряжением 3,9V Применено: L1 - самодельньій на "гантельке" ~100мкГн; L2 - из демонтажа, на колечке неведомой проницаемости (коричневьій на фото) - 17 мкГн; L3- из демонтажа, на "гантельке" (сиреневьій на фото) - 0,9 мкГн.
Всем привет! Вот собрал кв ( пикалку ) всё сразу заработало . Но немного схему пересмотрел и сделал её (стационарную) 1) на выходе изменён п контур, сделан двойной по ротхамелю с подавлением гармоник выше 30мгц 2) выходной 646 заменён на кт 925 3) питание повышенно до 5в как в следствии возможности девайса расширились его стало уверенно слышно в 4 диапазонах имеем кварц ровно 7 мгц 7мгц -1 гармошка (основная) 14мгц-2 гармошка 21мгц-3 гармошка 28мгц-4 гармошка
В корпус ещё установлена крен на5в питание теперь от 9 до 15 в автору респект прикольный слышен в приёмнике звук формирователь (рюмку об рюмку) фото платы (1вариант)
Это сообщение отредактировал OKI44 - Mar 5 2017, 10:09 AM
в своё время много льнов наразбирал есть запас ещё вот кт 921 есть надо попробовать а забыл совсем паралельно делал антенну для пикалки получилось и ксв 1 (витками поиграть) можно - не отматывая именно в 40ке вот ссылка http://rc-vologda.ru/index.php?catid=47:20...nt&view=article работает супер естественно диполю по усилению проигрывает но диаграмма круговая габариты миниатюрные и для маяка самое то
главное работает но не больше 15W подавать - немного греется площадка (она же конденсатор ) в ксв 1-1.1 на нужной частоте вгоняется если потыркать верхнюю часть катушки
