Гун взят заводской, от сотового телефона типа Нокия 640/650 или 440, существует два типа гунов , приёмный, на частоту 415-425 и передающий 440-460 (применять по вкусу),на схеме гун изображён как он есть( вид сверху). Гун по данным изготовителя обеспечивает 0 dbm на 50 Ом при питании 4,95 Вольт. Далее по схеме усилитель мощности такой как в самом телефоне обеспечивает +15 dbm. В качестве стабилизирующего элемента применяется источник опорного напряжения ADR390ART2(Analog Devices), 2.048 Вольт, от которого питается только ГУН. Как показала практика (собрал около 15 шт.) стабильность очень высокая, разброс опорника 20ppm (не каждый кварц обеспечит такую стабильность!). Теперь о НЧ. Примена стандартная микросхема АРУ ( Резисторами можно подобрать как сжатие так и Noise gate) . Резистором R5 подбирайте девиацию (опять же по вкусу). И в добавок: Никаких подстроечников ставить не надо, схема в наладке не нуждается и работает сразу.
Пользователь №: 144
Место жительства: г. Салават
ну вот и до запчастей от сотовых добролись а у вас фотки девайса есть проект хоршый я могу помоч выложить на сайт раскажите по подробней о своём детише мы ждем
Пользователь №: 176
Схемка сразу видно хорошая. хотя все-таки отмечу , что это не = синтезатор., поскольку в синтезаторе ГУНом управляет напряжение обратной связи, которое меняется и подстраивает частоту ГУНа под частоту опорного гена, который стоит колом при любых условиях (а кварц там в серьезной радиоппаратуре вообще часто термостатирован). а здесь напряжение фиксированное на ГУН, интересно все же какова у этого генератора например температурная стабильность, вообще конечно все определяется стабильностью цепей ГУН, а она все -таки не как у синтезатора и зависит от куачества ГУНа, (?) стабилизация ГУНа по напряжению=поставили вместо варикапа фиксированную емкость в хорошем генераторе. но ведь он некварцован кто чего скажет? вот такая ложка дегтя без плохих мыслей
фотографии к сожалению нет, есть только pcb-файл, двухсторонний. Если удастся найти - выложу. Конструкция достаточно старая, поэтому найти будет сложно... Потребляет где-то 35 мА.
Что касается синтезатора: если есть желание - могу выложить несколько собственных разработок на базе синтезаторов. Сейчас я работаю над устройством на базе синтезатора ADF4360-6, эта микросхема заключает в себе PLL и ГУН, кому интересно - смотрите datasheet на сайте производителя.
Если бы все участники форума приходили бы к нам с такими схемами
А ты лично на сегодняшний день можешь воспроизвести хоть одну схему предложенную Борисом 4? У тебя есть из чего? Вот когда на радиорынке начнут продавать мобилы по рублю за киллограм, тогда может и будут эти схемы респектабельны. Я лично к Борису 4 не имею ничего, даже напротив - одобряю, но разработки для любительского круга возможно несколько преждевременны. Ещё для многих недоступны СМДехи, а тут части от мобил.... Можно купить мёртвую трубу, но где гарантия, что именно тот модуль, что ты хочешь примутить - живой.... Деньги на ветер и мешок разочарований.
QUOTE (НКВД @ Jul 13 2005, 05:18 AM)
QUOTE (Oggy @ Jul 12 2005, 08:09 PM)
Ты за всех-то не надо. У нас подобный помой стоит 3-5$ за штуку возмешь десяток скинут. Потому вещь респектабильная так как дешовая.
Лично я покупаю мобильники по 50-70 рублей за штуку из финляндии, при стоимости РМ 150у.е это оправдано, покупаю обычно с дисплейным модулем так как он тоже у меня кое куда идёт. Если кому надо трубы с этими гунами могу помочь с преобретением- самовысос из питера
Что касаемо сотовых вообще: На сегодняшний день существуют 2 категории «жукостроителей»®: первая-любители, вторая- профессионалы. По первой группе всё ясно- люди занимаются конструированием достаточно простых устройств, как правило для себя, смысла делать что-то серьёзное нет, так как разработка принципиально новых изделий, достаточно дорогостоящее мероприятие. В случае если вы занимаетесь профессионально, и с экономической точки зрения это оправданно, нет никаких границ. Сотовый телефон заключает в себе достаточно много узлов полезных для всех нас. Вне зависимости от категорий и опыта. Берём трубу типа Нокия 650. Стандарт НМТ 450, диапазон рабочих частот, ствол RX 463-467.475, двойное преобразование 45МГц и 450 кГц, чувствительность менее -112 dbm, содержит AGC, RSSI ( можно гнать прямо в проц). Ствол TX: 453-457.475, моща максимум 31dbm- это для микросхемы в корпусе как у max232. Синтезатор двойной ума 1015 ам, позволяет управлять гуннами до 1,1 ГГц. Дисплейный модуль вообще класс- 48х84 точки, управляется по четырём концам, для приёмника на 400- незаменимая штуковина. Теперь о переделке. 1.Берём трубу и даташит по ней. 2. Рисуем в пикаде плату своего приёмника, есть там одна проблема о которой расскажу позже. Элементы там 0402, у себя ставим 0603, плату травим и переносим на неё все те элементы которые надо, не забывать про синтезатор. 3. Берём даташит по синтезатору, заходим на сайт производитель этого синтезатора, качаем специализированный софт для работы с микрухой через LPT, отлаживаем на компе частоты, чутьё, приёмник получается размером с пачку сигарет только толщиной 5 мм, затем переходим к цифровой части, но об этом позже.
Пользователь №: 21
Ставить на выходе жука П-образный АТТЕНЮАТОР-ЗЛО!!! Согласен с ЫЕП по поводу стабильности девайса. Это ГУН, а не опрный генератор, со всеми вытекающими ... Заменяет транзисторный ГУН и не более. Таких ГУНов мало и на всех их не хватает...
Под устройством , далее по тексту, мною было написано, что в устройстве нет не одного подстроечного конденсатора, а перестройка всего устройства обеспечивается одним резистором в цепи Гун. Полоса перестройки около 10 МГц. Сможете ли ВЫ, уважаемый, сделать подобное по параметрам устройство с перестройкой одним резистором, без кучи емкостей? Сомневаюсь. Каскад (оконечный), должен быть согласован с последующим при перестройке во всей полосе. Индуктивность обеспечит не более 2х мегагерц по уровню 3 Дб. В Нокии не дураки сидят! А вообще я лично ещё не видел ничего реального, кроме как от администратора. Если кого разочаровал- извиняйте.
Пользователь №: 49
У меня воляется нокия 640, Я от неё мониторчик к порту компьютера подрубил(теги от винампа , и всякую инфу выводит) Только там стоит Y-TO2A и Y-RO2, такие подойдут ?
