Зарегистрированных: 88368
Последним зарегистрирован: radiochip
 Всего: 495
 Гостей: 486
 Анонимных: 2
 Пользователей: 7
PROFESOR NiXoN_555 radiochip Sailor 13 serga333 kollega Ghost1
Страницы: (6) [1] 2 3 4 5 6  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Дискретно пропорциональное радиоуправление на MRF4
Werewolf
Сообщение: # 737363   May 15 2017, 05:17 PM
Администратор
Дискретно пропорциональное радиоуправление на MRF49XA от blaze
Устройство собрано на распространенных микросхемах PIC16F887 и MRF49XA от Микрочип . Состоит из кодера и декодера . Предназначено для управления моделями по радиоканалу . Дальность работы порядка 200 м в городских условиях ( в чистом поле
дальность увеличится ) .Частота 438 МHz , мощность 50 мВт .
Кодер обеспечивает передачу 19 дискретных и 5 пропорциональных команд , декодер , их прием и исполнение . Все команды могут выполняться в любой последовательности и одновременно .
Кнопки 1 - 10 - дискретные команды реального времени ( пока удерживается кнопка , горит светодиод на приемнике , стоит кнопку отпустить , светодиод гаснет ) .
Кнопки 11 - 19 - дискретные команды с фиксацией ( нажали кнопку , светодиод на приемной части загорелся , еще раз нажали , погас ) .
Кнопка 20 ( красная на схеме ) - общее включение передатчика . По факту ее нажатия , контроллер выходит из режима ожидания и передатчик начинает работать . Полевой транзистор подключает светодиод и потенциометры пропорциональных команд к шине питания .Светодиод горит - передатчик в рабочем режиме . На приемной части зажжется светодиод N 20 , являющийся индикатором нормальной связи кодера с декодером .
Тест режим .
И приемник и передатчик , по факту подачи на них питания , входят на 4 сек в тест режим .
И приемник и передатчик включаются в режим передачи несущей частоты ,
запрограммированной в EEPROM , на 1 сек 2 раза с паузой 1 сек ( во время паузы передача выключается ) . Это удобно для программирования и проверки устройств . Далее оба устройства готовы к работе . Кроме того , по факту подачи питания на декодер , все рулевые
сервомашинки или регуляторы хода становятся в нейтральное положение ( получают порцию импульсов длительностью 1,5 миллисекунды ) .
Прошивка контроллеров .
EEPROM контроллера передатчика .
Все настройки EEPROM , упомянутые ниже , запишутся автоматически на свои места по факту подачи на контроллер питания после его прошивки ( при этом к контроллеру
должен быть подключен кварцевый резонатор с емкостями ) .
В каждой из ячеек данные можно менять на свое усмотрение . Если в любую используемую для данных ячейку ( кроме идентификатора ) вписать FF , за следующим включением питания эта ячейка немедленно будет переписана данными по умолчанию .
Верхняя строка EEPROM после прошивки и подачи питания на контроллер передатчика будет иметь следующие значения …
80 1F - ( подиапазон 4хх МГц ) - Config RG
AC 80 - ( точное значение частоты 438 MГц ) - Freg Setting RG
98 F0 - ( максимальная мощность передатчика , девиация 240 кГц ) - Tx Config RG
C4 00 - ( АПЧ выключено ) - AFG RG
82 39 - ( передатчик включен ) - Pow Management RG .
Первая ячейка памяти второй строки ( адрес 10 h ) - идентификатор .
По умолчанию здесь FF . Идентификатор может быть любой в пределах байта ( 0 … FF ) . Это индивидуальный номер ( код ) пульта .
По такому же адресу в памяти контроллера приемника находится его идентификатор . Они обязательно должны совпадать . Это дает возможность создавать разные пары приемник / передатчик .
EEPROM контроллера приемника .
Верхняя строка EEPROM после прошивки и подачи питания на контроллер приемника будет
91 20 - ( полоса приемника 400 кГц , чувствительность максимальная ) - Rx Config RG
C6 0F - ( скорость данных - не быстрее 20 кбит/сек ) - Data Rate RG
82 D9 - ( приемник включен ) - Pow Management RG .
Адрес 10 h - идентификатор приемника .
Для корректного изменения содержимого регистров , как приемника так и передатчика , воспользуйтесь программой RFICDA , выбрав микросхему TRC102 ( это клон MRF49XA ).
Файл прошивки
Устройства собраны на платах из двустороннего стеклотекстолита . Обратная сторона - общая шина . Круглые пятачки для монтажа кварцевого резонатора с желтыми кружками не имеют электрического контакта с обратной стороной платы . Для этого у них снята «фаска»со стороны общей шины .Остальные пятачки с отверстиями имеют электрическое соединение
с массой при помощи медной заклепки , изготовленной из провода с удаленной изоляцией .
Файл печатной платы
В качестве заклепок неплохо подходят ножки от светодиодов , обычных диодов и т п .
Диоды для « развязки » кнопок между собой практически любые кремниевые ( германиевые
просто не пробовались - скорее всего тоже подойдут ) .
С ув. Сергей ( blaze/ )
Кременчуг ( Украина ) .
[email protected]
grabovenko13
Сообщение: # 737437   May 16 2017, 10:14 AM
Пользователь №: 68690
Место жительства: СКФО
Давно хотел нечто подобное повторить.
Пока имею пару вопросов по схеме:
- каким транзистором можно заменить выходной транзистор передатчика?
- аналогично, какими возможные замены полевого транзистора?
С ув.
blaze
Сообщение: # 737439   May 16 2017, 10:38 AM
Пользователь №: 1751
Спасибо ...
Я тоже давно хотел сделать нечто подобное .
Полевик применил первый попавшийся ( у них малое сопротивление в открытом состоянии ) . Все дело в потенциометрах ... Я думаю , если применить p-n-p транзистор вместо полевика , то напряжение на потенциометрах несколько упадет , что исказит результат измерения АЦП пропорциональных команд . Хотя немного исказить не смертельно , лишь бы транзистор в открытом состоянии не "шумел" .
Можно вообще полевик закоротить , тогда пульт будет потреблять в дежурном режиме не 80 мкА а сильно больше .
В усилителе мощности можно ставить , что попало СВЧ , подходящее по параметрам .
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=3681
Ccылка на статью .
С ув blaze/ 1_7.gif
Это сообщение отредактировал blaze - Jun 23 2017, 09:16 AM
ВС Черномырдин .
P32L
Сообщение: # 737465   May 16 2017, 02:14 PM
Пользователь №: 104521
Место жительства: RUS35,29
можно ли использовать 2SC3356? в передающей части
blaze
Сообщение: # 737466   May 16 2017, 02:18 PM
Можно конечно . Можно вообще не использовать усилитель мощности , дальность будет метров 100 - 150 .
ВС Черномырдин .
P32L
Сообщение: # 737467   May 16 2017, 02:37 PM
Спасибо за устройство!!! Отлично получилось.Буду собирать,как разе есть чем управлять.Фотки обязательно выложу,как будет готово.
P32L
Сообщение: # 737468   May 16 2017, 02:40 PM
подготовил фотошаблон.Решил за раз,сделать на одном куске пленки.
blaze
Сообщение: # 737470   May 16 2017, 03:11 PM
Будет интересно посмотреть .
С ув blaze/
ВС Черномырдин .
P32L
Сообщение: # 737519   May 16 2017, 11:02 PM
такие получились платки...
blaze
Сообщение: # 737536   May 17 2017, 08:06 AM
Да , забыл совсем ...
Тактовая кнопка имеет 4 контакта . Ее припаивать следует так , чтобы по вертикали
контакты были бы перемычками ( продолжение столбца ) , а по горизонтали ,собственно , замыкались бы при нажатии .
Кнопки " купать" в растворителе нельзя .
Лучше плату без кнопок выкупать в растворителе , а затем припаять кнопки .
Спичкой , туго обмотанной ватой , смоченной в растворителе ,вытереть ноги кнопок.
Причем растворитель ,который пропитал вату не должен сочиться ( отожмите спичку с ватой в тряпку,чтобы она была почти сухая ), иначе он смешанный с канифолью, "пролазит" вовнутрь клавиши и она перестает работать .
ВС Черномырдин .
Serg66
Сообщение: # 737539   May 17 2017, 08:42 AM
Пользователь №: 96992
Место жительства: Краснодар
Спасибо,за очередную разработку по радиоуправлению.Не перестаете нас радовать.Обязательно повторю.Крепкого вам здоровья и новых разработок!
drmel
Сообщение: # 737624   May 17 2017, 08:11 PM
Пользователь №: 26879
Место жительства: UA
Спасибо, Сергей, за класную конструкцию. Немного подростет племяница сделаю что-то летательное и эту конструкцию для ру. 1_7.gif
blaze
Сообщение: # 737626   May 17 2017, 08:26 PM
Пожалуйста ...
Однако давайте посмотрим , как эта железка получится не у меня .
Пока есть всего лишь один экз данного девайса .
Это я благодарен форумчанам за Ваши усилия и доверие .
С ув blaze/ smile.gif
ВС Черномырдин .
LuciferN
Сообщение: # 737983   May 21 2017, 08:29 AM
Пользователь №: 114968
Считайте меня Фениксом :)
Sergey_L
Сообщение: # 737991   May 21 2017, 09:57 AM
Пользователь №: 96099
Место жительства: г Новосибирская обл.
blaze vo.gif Как всегда полезная конструкция! Здорова, молодчина! Спасибо! Есть планы собрать сие чудо техники!
Это сообщение отредактировал Sergey_L - May 21 2017, 09:58 AM
P32L
Сообщение: # 738059   May 21 2017, 11:30 PM
Как то можно усилить сигнал? Увеличить дальность приЁма/передачи
blaze
Сообщение: # 738077   May 22 2017, 09:07 AM
От радиостанции на MRF49ХА усилитель мощности можно .
ВС Черномырдин .
werty
Сообщение: # 738452   May 26 2017, 09:53 AM
Пользователь №: 19581
Сергей, как всегда - отличная работа! Спасибо за Ваш труд.. Вопрос- можно в качестве приемо-передатчиков сюда приспособить готовые модули на 433.92 МГц? Так как в противном случае эти устройства можно только в ознакомительных целях собирать, для самообразования. 438 МГц + 50 мВт = могут быть вопросы у УДЦР или других товарищей - время такое. Спасибо за ответ.
blaze
Сообщение: # 738484   May 26 2017, 02:44 PM
Если пропускная способность позволяет 15 килобит в секунду-тогда, можно
ВС Черномырдин .
blaze
Сообщение: # 738888   May 30 2017, 06:42 AM
Устройсвта могут работать на частотах 430 - 439 МHz , 8хх MHz , 9хх MHz .
Руководствуясь программой RFICDA можно установить любую из этих частот .
ВС Черномырдин .
Jerzy
Сообщение: # 741371   Jun 24 2017, 10:25 PM
Пользователь №: 110537
MRF49XA уже "фсё", снят с выпуска. Интересно, долго ли ещё китайцы штамповать их будут. Может потянет эта схема на новом CMT2300A?
Электроникомания это тоже зависимость, как игромания.
Jerzy
Сообщение: # 741384   Jun 25 2017, 07:04 AM
Про китайцев я пошутил. Получил вот такое письмо. Может это маркетинговый ход.
blaze
Сообщение: # 741388   Jun 25 2017, 10:04 AM
Прикольный "ход" .
Я где то читал статью о том , что Микрочип по крайней мере еще 10 лет будет их выпускать , так , что инженеры , опирающиеся на этот чип могут быть спокойны .
Ну , если они считают нормальным себе такое позволить , есть куча аналогов у этого трансивера от конкурентов ТRC102 , SI4421 .
PS
Письмо из разряда ... " конфеты закончились , предлагаем офигенный галстук "
Это сообщение отредактировал blaze - Jun 25 2017, 10:05 AM
ВС Черномырдин .
PH62WFG4RC
Сообщение: # 742874   Jul 10 2017, 09:43 PM
Пользователь №: 112222
Место жительства: Марс
При пропадании сигнала передатчика, как поведут себя сервоприводы ?
blaze
Сообщение: # 742904   Jul 11 2017, 07:47 AM
Cервоприводы будут оставаться в положении последнего валидного сигнала .
Дергаться не будут .
ВС Черномырдин .
intel
Сообщение: # 742906   Jul 11 2017, 09:00 AM
Пользователь №: 144
Место жительства: г. Салават
приветствую Сергей, поздравляю !!!! очень хороший и нужный проект ! а если его еще чуток допилить то можно сделать хороший пульт для квадрокоптера на апм контроллере
не курю и никогда не курил, мне 37, хочу себе 8ку
blaze
Сообщение: # 742912   Jul 11 2017, 10:08 AM
Cпасибо конечно ...
ВС Черномырдин .
intel
Сообщение: # 742914   Jul 11 2017, 10:18 AM
Пользователь №: 144
планирую собрать в августе заказываю детали у китайцев правда исполнение будет другое немного и придеться преабразовать 8 дискретных каналов в 1 аналоговый для выбора режима управления полетным контроллером не плохо было бы добавить поддержку другой рф части с большей мощностью !!!! тогда комплект был бы востребован у дальнолетов по фпв
еще вижу развитие в виде создания модуля для заводского пульта той же турниги 9 и приемника под нее !! подобные блоки очень востребованы у моделистов 433 дальнабойный диапазон и в связки с фпв на 1.3 гигагерца может гарантировать до 30 км
Это сообщение отредактировал intel - Jul 11 2017, 10:24 AM
PH62WFG4RC
Сообщение: # 744493   Jul 29 2017, 09:43 PM
Помехоустойчивость достигается за счет программы мк или свойств MRF49XA ? Если применить другой радиоканал каков будет результат?
blaze
Сообщение: # 744495   Jul 29 2017, 10:04 PM
Помехоустойчивость достигается за счет программы контроллера .
Другой радиоканал применить можно , но его пропускная способность должна быть не менее 15 кбит . Канал должен пропускать приблизительно 15 кГц не заваливая фронтов сигнала .
С ув blaze/ 1_7.gif
ВС Черномырдин .
Настройки темыСтраницы: (6) [1] 2 3 4 5 6  Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
