Понадобился мне стабильный, маломощный передатчик с АМ. Мотать катушки на керамике и КПЕ с воздушным диэлектриком в 2017 году - моветон. Погуглил, с целью повторить что нибудь посовременнее - не нашел. Но нашел такие платки на ebay по цене 60-100$, что на мой взгляд является грабежом средь бела дня. И решил я запилить свою такую платку на основе модуля на AD9850. День на схему, плату, сборку + час на программу и готово. Все просто как валенки, преобразователь НЧ сигнала на SA612, затем к DSB сигналу подмешиваем несущую + простенький усилитель на транзисторе. Решил выложить это сюда, так как реально не нашел ничего подобного ни у нас ни там, только кусками, обрывками и идеями. Конечно маловероятно, но вдруг кому пригодится.
Это сообщение отредактировал XOMA000 - Jul 9 2017, 10:42 PM
Можно выкинуть SA612, подавайте модуляцию сразу на Iset AD9850, такой способ в даташите описан. Для линейной модуляции используют преобразователь напряжение-ток на операционнике.
intel А зачем исходник? Там тупо управление АД9850 и вывод на дисплей.
romanetz Знаю такой вариант, но там нужно сносить ФНЧ ставить трансформатор на OUT+ OUT-, потом фильтровать. Я сделал без вмешательства в модуль, потребность свою удовлетворил. Как сделал так сделал.
Прикладываю исходник для CVAVR (осторожно быдлокод )
romanetz Была мысль приделать экодер но отказался так как это не приемник, и конкретно тут нужна фиксированная и долговременная установка частоты. С валкодером у меня тоже есть проект синтезатора для трансивера, и с расстройкой и цифровой регулировкой громкости и одним валкодером, и тремя валкодерами как захочется
Это сообщение отредактировал XOMA000 - Jul 10 2017, 08:09 PM
Пользователь №: 44490
вопросы: 1.две частоты на дисплее, какая из них рабочая? 2.в кратком описании есть упоминание о DSB, т.е возможна только однополосная модуляция с нижней боковой полосой или дополнительно есть возможность АМ в " чистом" виде? 3.существует ли быстрая прокрутка по частоте с каким то шагом? ( вопрос снят ) и ещё - возможно ли прописать на дисплее имя будущего вещателя?
Это сообщение отредактировал PVB - Jul 11 2017, 10:20 AM
SSB возможно формировать этой схемой, дополнительно модулируя по частоте AD9850 цифровым кодом (схема Уивера + полярная модуляция, не в смысле ПМК, а в смысле модуляция в полярных координатах, фаза-амплитуда) С существующим софтом и схемой SSB невозможно сделать
1) Рабочая та которая выбрана кнопкой VFO (подсвеченная на дисплее знаком >) мне это нафиг не нужно, но так как дисплей двухстрочный и вторую строку пустой оставлять нехотелось, то добавил просто чтоб можно забить две частоты и переключатся между ними. 2) SSB можно получить например повесив на выход SA612 ЭМФ, синтезатор настроить на частоту фильтра, ну и после фильтра еще одно преобразование на частоту гетеродина. Работать будет но тогда первый синтез нафиг не нужен. . Да и не предназначена эта схема для этого. В этой схеме получать SSB бессмысленно, а путем переделок получим обычный трансивер на SA612 схем коих в сети валом. Программно можно как romanetz написал, но для этого есть другие схемы. Эта схема - это просто маломощный АМ передатчик, который был мне нужен - это законченная конструкция и никакого SSB DSB и прочего от нее не требуется, как и никаких дополнений и переделок.
А зачем имя не понял? Что бы вещать эта схема не очень подходит, мне она нужна немного для другого. Для вещания в АМ лучше модулировать выходной каскад усилителя мощности
Это сообщение отредактировал XOMA000 - Jul 11 2017, 01:40 PM
QUOTE (XOMA000 @ Jul 11 2017, 03:39 PM)
Разъяснения понятны, название вещателя на дисплее просто прикольно и для "эстетики"
Этот вариант в большинстве случаев предпочтительный, но если постараться то возможно усилить уже модулированный сигнал до уровней вещания с приемлемыми искажениями. И еще , границы рабочих частот прописанные в прошивке?
А ну это можно сделать легко, немного код подправить только.
Границы частот от 0Гц до 59.999.999Гц Хотя AD9850 умеет только до 40МГц, но работает и до 60 правда уже плохонько, добавил тоже просто так, раз хоть как то работает. Основной используемый рабочий диапазон 0-30МГц, выше там уже и трансформатору плохеет
Это сообщение отредактировал XOMA000 - Jul 11 2017, 03:02 PM
