Зарегистрированных: 86981
Последним зарегистрирован: RA1ZA
 Всего: 44
 Гостей: 39
 Пользователей: 5
aleksssssey alist111284 dantist farm михмих
> KT0936, даташит
Asmodey
Сообщение: # 745782   Aug 15 2017, 11:18 AM
Пользователь №: 463
Ищется даташит на микросхему однокрисстального АМ/ЧМ радиоприемника KT0936. Ищется чисто из интереса. Судя по плате раскуроченного приемника эта хрень имеет на борту синтезатор и сигнальный процессор, потому как кроме кварца на 32 килогерца и микросхемы eeprom на плате более ничего нет, ни катушек, ни фильтров ПЧ. Что характерно, настройка управляется напряжением с переменного резистора.
P.S. Так-то мне этот хлам ни в одно место не упирался, просто глянуть что и как там устроено.
Это сообщение отредактировал Asmodey - Aug 15 2017, 11:20 AM
Pavlik
Сообщение: # 745799   Aug 15 2017, 12:06 PM
Пользователь №: 25249
А если спросить Гугл?
PMEmail PosterUsers WebsiteICQMSN
vladlen
Сообщение: # 745821   Aug 15 2017, 03:17 PM
Пользователь №: 70096
Она не далеко ушла от KT0913 либо KT0915, но добавился встроенный микроконтроллер с поддержкой кнопок.
Диапазоны KT0936:
-FM-32MHz~110MHz
-AM-500KHz~1750KHz
-SW-1.75MHz~32MHz
Питание:
2.1V-3.6V
Для KT0913 и настройка и звук может управляться переменным резистором.
Так же есть управление по I2C.
Валяются KT0913, но всё не соберусь их заюзать.
Asmodey
Сообщение: # 745845   Aug 15 2017, 06:26 PM
Пользователь №: 463
Что непонятно. Управление напряжением включено по умолчанию, или нужно что-то записать в регистры чтобы включить соответствующий режим?
vitalik_b
Сообщение: # 745848   Aug 15 2017, 06:32 PM
Без i2c даже не начнет шипеть скорее всего. Подобные микрухи применяются во всяких там китайских радио со стандартным процессором(карта памяти, usb и конечно же mp3), с якобы теплой ламповой аналоговой настройкой. smile.gif
Настройка переменным резистором не очень я скажу, один шаг это едва заметное пошатывание резистора.
Это сообщение отредактировал vitalik_b - Aug 15 2017, 06:33 PM
TDA - The Digital Audio
Если плоскогубцы выскользнули из рук, то они обязательно упадут именно в то место, где смогут принести наибольшие потери. Закон Мэрфи.
Asmodey
Сообщение: # 745853   Aug 15 2017, 06:51 PM
Пользователь №: 463
QUOTE (vitalik_b @ Aug 15 2017, 07:32 PM)
Это плохо...
У меня вот эта фишка привлекла внимание. Прикольно видеть тюнер с синтезатором и сигнальным процем, но с настройкой переменным резистором biggrin.gif
Asmodey
Сообщение: # 804829   Feb 1 2019, 07:43 AM
Пользователь №: 463
Кто-нибудь в курсе номиналов резисторов используемых для переключения диапазонов в схемах с сабжевой МС? И, какова необходимая точность этих резисторов? Значения указанные в даташитах не внушают доверия и почему-то различаются для KT0936 в корпусах SOP и SSOP.
Flight
Сообщение: # 804831   Feb 1 2019, 08:04 AM
Пользователь №: 20099
Вот что-то есть..
Asmodey
Сообщение: # 804881   Feb 1 2019, 07:00 PM
Пользователь №: 463
Да, эта схема из даташита на KT0936 в корпусе SSOP16. А ниже схема включения той же микросхемы в корпусе SOP16 из другого даташита. Различаются номиналы "диапазонных" резисторов. В частности, резисторы соответствующие диапазону FM: R10 - 33 кОм на схеме в посте Flight (для МС в корпусе SSOP), и R5 - 63,4 Ом на второй. Меня сейчас интересует только FM диапазон. К слову, в имеющемся у меня промышленном китайском изделии на KT0936 в SOP16 стоят резисторы с номиналами как в даташите на МС в SSOP. И вот теперь я ХЗ, какая схема правильная...
Отмакетил FM приемник на МС в корпусе SSOP с номиналом резистора переключения диапазонов 33 кОм, все четко работает. Сделал макет на SOP с таким же резистором. Работает.
Сделал окончательные варианты FM приемником с теми же номиналами на микросхемах в разных корпусах, работает через раз... Все пытается из внешней памяти считать настройки для средневолнового диапазона вместо FM. Может из-за флюса попавшего под smd резисторы? Или из-за номиналов резисторов? Отсюда вопрос - кто знает, насколько критично отклонение номиналов от указанных на схеме для KT0936?
Это сообщение отредактировал Asmodey - Feb 1 2019, 07:02 PM
Asmodey
Сообщение: # 804943   Feb 2 2019, 12:23 AM
Пользователь №: 463
Включение переменного резистора вместо R10 (R5) показало, что FM диапазон включается при сопротивлении от 30 до 32,5 кОм у одних экземпляра KT0936 и от 31 до 33,5 кОм у другого. За каким хреном даташит рекомендует туда 1% резисторы я совершенно не понимаю теперь.
vldemar
Сообщение: # 804948   Feb 2 2019, 05:52 AM
Пользователь №: 14868
Место жительства: Khabarovsk
QUOTE (Asmodey @ Feb 1 2019, 07:43 AM)
Есть такре
Asmodey
Сообщение: # 804985   Feb 2 2019, 02:22 PM
Пользователь №: 463
vldemar, благодарю. А самого даташита нет? Я смотрю на KT0936 несколько даташитов и все разные. Интересует PDF из которого взята эта таблица. В моих даташитах такой нет.
Это сообщение отредактировал Asmodey - Feb 2 2019, 02:23 PM
vldemar
Сообщение: # 804996   Feb 2 2019, 03:38 PM
QUOTE (Asmodey @ Feb 2 2019, 02:22 PM)
Asmodey
Сообщение: # 805008   Feb 2 2019, 05:13 PM
Пользователь №: 463
QUOTE (vldemar @ Feb 2 2019, 04:38 PM)
Подойдет. Я уже привык, даже кой-какие закорючки знакомые попадаются.
vldemar
Сообщение: # 805012   Feb 2 2019, 05:32 PM
Тогда вот
Это сообщение отредактировал vldemar - Feb 2 2019, 05:34 PM
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 2027 )
Присоединённый файл  KT0936M__B9____________V2.2.rar
Asmodey
Сообщение: # 805019   Feb 2 2019, 06:30 PM
Пользователь №: 463
Спасибо огромное. Это он, даташит на KT0936 в корпусе SOP, от которого у меня только клочки отдельные были. Посмотрел сейчас, в нем есть кое что, чего совсем не было в ДШ на микросхему в корпусе SSOP.
jn79
Сообщение: # 831280   Oct 19 2019, 01:54 PM
Пользователь №: 115101
Место жительства: Омск
а схема включения KT0937 есть ?
PTICHA
  Сообщение: # 842671   Mar 16 2020, 11:58 AM
Пользователь №: 111403
Место жительства: Белоруссия
доброе время! Как эксперименты получилось что в окончательном варианте с преемником?
vitalik_b
Сообщение: # 859909   Aug 28 2020, 02:52 PM
Сдохла просто так на следующий день. Подключенной EEPROM нету, но при включении посылает на эти выводы данные. Потребление 10 мА, не выводит звук, как будто не запускается полностью. Слетела прошивка что ли? На кварце генерация есть, подкидывание другого ни к чему не приводит. Попробовать подключить EEPROM, вдруг оживет? smile.gif
Это сообщение отредактировал vitalik_b - Aug 28 2020, 02:52 PM
Asmodey
Сообщение: # 859966   Aug 29 2020, 11:00 AM
Пользователь №: 463
vitalik_b, питание от сети или от батареи?
zasx000
Сообщение: # 950223   Mar 13 2023, 10:47 AM
Пользователь №: 94558
KT0936m
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 44 )
Присоединённый файл  KT0936m.pdf
erde
Сообщение: # 950224   Mar 13 2023, 11:06 AM
Пользователь №: 44629
Я так и не смог эту микросхему запустить. Читал на других форумах пишут что киты присылают не рабочие. Голимый брак из десяти одна может и заработает
