Впрочем можно и не в ущерб FM. Посмотрев несколько видео по приемникам на этой микросхеме, в частности это https://www.youtube.com/watch?v=bY8vj-n44ek , пришел к выводу, что КВ на практике можно сделать достаточно просто. План такой: впаять последовательно с диапазонным резистором СВ 787 ом выводы многооборотного подстроечного резистора в районе 30 к, обеспечив при необходимости его закорачивание, чтобы возвращаться на СВ. И можно настраиваться и на КВ диапазон, и на Си-Би. При этом резистор FM 63,4 ом можно не трогать.
Это сообщение отредактировал Georges - May 24 2024, 09:26 AM
Все отлично работает: принимаются КВ станции, в основной массе китайские, конечно. Подключил нормальную внешнюю КВ антенну. Кстати, при приеме даже сильного сигнала светодиодный индикатор не горит красным светом, как в FM, а всегда остается зеленым. И вопрос: что означают SW1, SW2 ........SW25 и т.д.? Каким частотам они соответствуют?
Пользователь №: 44629
QUOTE (Georges @ May 27 2024, 10:59 AM)
И как всегда информации НОЛЬ
Даташит – это справочный лист, содержащий подробную информацию о технических характеристиках устройства, его параметрах, материалах, из которых изготовлено устройство,
набираешь в поиске даташит на данную микросхему - получаешь полную подробную информацию
В советских приемниках был многоповоротный тумблер, он переключал КВ1..КВ2...КВ3... Но выпускались до диапазона 25метров . Мне всегда казалось что выше радио свободу не глушили, поэтому и не делали😄
короткие волны по английски short waves , можно наверно догадаться
Это сообщение отредактировал erde - May 27 2024, 11:15 AM
То есть цифры после SW означают метры, а не какие-то условные китайские обозначения. Ответ принят. Спасибо! Что касается расшифровки SW и даташита (data sheet), то в этом нет никакой необходимости.
Пользователь №: 463
QUOTE (erde @ May 27 2024, 12:11 PM)
Не делали потому, что в ширпотребных приемниках на диапазонах выше 25 метров преселектор и увч (если резонансный) не справлялись с зеркальной частотой при ПЧ = 465 КГц.
Пользователь №: 7121
Место жительства: РФ
QUOTE (Asmodey @ May 31 2024, 03:07 PM)
Всё справляется с зеркальным приёмом. Просто хуже. У меня ВЭФ-202 с диапазонами 19, 16 и 13. Подарил друг.
QUOTE (erde @ Jun 6 2024, 11:10 AM)
Небыло таких, это уже сами переделывали
Чего сказать то хотел? Я всего лишь ответил асмодею, что делались и более высокие частоты в приемниках. Диапазонные планки или даже барабаны в сборе можно было купить в радиомагазине. Уж не говорю про экспортные и наградные экземпляры приёмников.
Пользователь №: 463
QUOTE (OLEGA @ Jun 6 2024, 10:06 AM)
Не просто хуже, а значительно хуже. На 25-31 метре зеркалку уже слышно, а выше и подавно. А ВЭФ-204/206, это больше для экспорта. За бугром лепили бытовую радиоприемную аппаратуру как как бог на душу положит, для них и 465 ПЧ прокатывало на 16-19 метрах.
QUOTE (Asmodey @ Jun 7 2024, 05:11 PM)
Чем отличается моё "хуже" от вашего? Хуже? Хуже. Делали? Делали.
Чуть выше я спрашивал чему соответствуют обозначения SW1, SW2 и т.д. То есть нужно было знать соответствие сопротивлений частотам. Никто не ответил на вопрос. Сейчас нашел, хоть и не полную таблицу, но КВ диапазон почти весь указан. Возможно, кому-то пригодится. https://otvet.imgsmail.ru/download/32716242...60e8bf5_800.jpg
