Пользователь №: 103394
Давно хотел сделать прекрасный прибор созданный радиолюбителями В. Глибиным и А. Петровым, который был собран по аналогии прибора представленного на 28 Выставке творчества радиолюбителей в 1981г. Тогда этот прибор был собран на 133 серии ТТЛ. Нынешняя модель уже использовала МК ATMega16A, но работала по аналогичному алгоритму. Статья данного устройства была представлена в журнале Радио №12 2013г. Проблема повторения данного устройства из статьи журнала упиралась в невозможность достать примененный ЖКИ TIC1602, который имел дефицитный контроллер PCF2119 с шиной I2C. Для замены ЖКИ на стандартный, с контроллером типа HD44789 требовалась пере сборка программного кода. Не так давно мне удалось подключить знакомого программиста для решения этой проблемы. Решил сразу начать публикацию изменений, чтобы сразу приступить к сборке прибора. Гарантии на 100% в работоспособности полученного результата дать не могу. Буду импровизировать на ходу. Предлагаю всем желающим подключаться к данному процессу. Будем стараться повторить устройство, но не известность конечного результата, придает этому процессу дух настоящего творчества.
Не буду здесь озвучивать ТТХ данного прибора, кому интересно, скачайте указанный журнал Радио и ознакомьтесь подробно. Скажу только, что прибор проверяет мощные полупроводники в импульсном режиме при токе до 2,5А! При этом общее потребление энергии не такое большое. И так .. поехали! Доработанная принципиальная схема Все недочеты и реальные пожелания приветствуются ЗЫ Теперь пожелание сделать все это (кроме преобразователя и зарядки) в Протеусе и протестировать. Очень приветствуется помощь в сборке Протеуса!
Это сообщение отредактировал Ocela - Nov 12 2017, 11:07 PM
JFET не работает сейчас. Статью не читал, как оно работает не знаю, потыкал на кнопочки и что-то там получил. Схема вырвиглазная, не делайте так больше, лучше перерисуйте так как у меня в протеусе сделано, сразу видно что к чему подключается, и не нужно глазами бегать по шине и сопоставлять цифры. Не исключены ошибки в подключении, потому что опять таки очень трудно-читаемая схема, и здесь, и в журнале.
vitalik_b, здорово! Схема просто отличная Хотя мне привычней та. Все промышленные приборы использовали шинную структуру при составлении схем. А сам файл Протеуса выложить можно? Исходник менялся?
Это сообщение отредактировал Ocela - Nov 13 2017, 09:00 AM
QUOTE (Ocela @ Nov 13 2017, 07:16 AM)
Я понимаю, если соединяются отдельные модули в схеме, то это в принципе читабельно и практично. Но соединять порты микроконтроллера шиной как-то слишком. Смотришь на порт PB3 который на корпусе 22 нога которая идет под номером 8 в шину.
И все-таки у меня выбивает симуляцию. Запускается симуляция появляются результаты тестирования и вылет с ошибками. Уже пробовал на разных операционках запускать (Windows Server 2008R2 и Windows 7), в 7 и 8 Протеусе - все равно, одна и та же ошибка. В чем может быть проблема?
Это сообщение отредактировал Ocela - Nov 13 2017, 10:14 AM
Ocela - а где-то на сервере есть прибор для мощных транзисторов. Года 4 назад начали развивать тему, но ввиду сложности прибора тема умерла. У меня ссылка не сохранилась, так как два года назад старый комп разбомбили. Помню что там были интересные решения. Автор немец вроде.
QUOTE (Ocela @ Nov 13 2017, 09:13 AM)
Скорее всего из за того что затворы подключены напрямую к мк без резисторов.
Мой исходник, к сожалению до конца не доработан, есть ошибки. Надо разбираться в коде.. Поэтому вопрос к vitalik_b, не будет ли у Вас возможности допилить "мой" исходник или доработать свой под мою схему? ЗЫ Самому исправлять будет очень сложно, не тот уровень программирования
QUOTE (Ocela @ Nov 13 2017, 11:36 AM)
Понимаю, но для работы модуля на связке PCF8574+HD44780 потребуется на порядок больше кода, связка 74HC595+HD44780 идеальна в плане того, что дисплей с нуля заводится через 5 минут.
У меня нету времени на связку PCF8574+HD44780, тем более как программист я понимаю, настолько это костыльный, глупый, нерациональный и не оправданный в конкретном случае вариант.
Ну хорошо, пусть будет 74HC595. Ну а в плане помочь, если надо будет разобраться почему JFET не тестируется? Если времени у Вас все-таки не будет, тогда может поделитесь своим модернизированным исходником. Тогда можно будет или самому попытаться или найти еще кого-нибудь, кто сможет. Вам то он зачем, если делать не будете? Спрашиваю для того, чтобы знать заранее, пока я еще не приступил к сборке изделия, на что мне можно рассчитывать.
Это сообщение отредактировал Ocela - Nov 13 2017, 10:33 PM
Да там такой код, что на трезвую голову не понятно более чем ничего. Спагетти-код настоящий, на середине логики внезапно выводим на дисплей, а потом возвращаемся в мэин, до-завершаем логику и опять выводим на дисплей... Функция step, её логику каждый раз меняет мэйн, и сама step может сама менять свою логику, и логику мэйн который эту самую логику задает step-у.
Это сообщение отредактировал vitalik_b - Nov 13 2017, 11:51 PM
А нужно ли делать? Я взялся исключительно из-за возможности измерения мощных диодов. Я тут посмотрел, он очень примитивно измеряет диоды, не отличает короткое замыкание или сопротивление от диода, не измеряет диодные сборки ОА ОК... Фу такой прибор, уж мультиметром быстрее измерить можно.
В принципе, если я правильно мыслю, можно его научить измерять: сопротивление, один диод, два диода встречно-параллельно, два диода по схеме ОА или ОК, два диода последовательно со средней точкой "анод к катоду", 4 диода, ОА и ОК которые включили параллельно (наверное самый чудный вариант).
Это сообщение отредактировал vitalik_b - Nov 14 2017, 08:59 AM
