Зарегистрированных: 88440
Последним зарегистрирован: aHapxucT
 Всего: 416
 Гостей: 415
 Пользователей: 1
wadik
Страницы: (6) [1] 2 3 4 5 6  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Синтезатор частоты, Бюджетный вариант для начинающих
audiocd
Сообщение: # 756093   Nov 22 2017, 01:52 PM
Пользователь №: 111514
Так как в своё время сам столкнулся с такой проблемой, то думаю, это поможет многим начинающим осваивать цифровую технику.
В интернете полно схем всяких синтезаторов частоты для приёмников, но почему-то нет простой, компактной и достаточно функциональной. Такое ощущение что все соревнуются в применении экзотических микроконтроллеров и индикаторов.
Исключение составил только синтезатор, который придумал один очень хороший человек известный как s0ll2, на PIC16F628A с применением двухстрочного дисплея WH0802.
В процессе программа управления дорабатывалась и в результате получился универсальный блок управления способный работать как с LM7001 так и с LC72131. Настройка осуществляется энкодером, имеет память на 30 станций, переключение кнопками.
Ну и естественно smile.gif будут выкладываться прошивки.
Это сообщение отредактировал audiocd - Nov 22 2017, 01:57 PM
PMEmail PosterUsers Website
audiocd
Сообщение: # 756099   Nov 22 2017, 02:20 PM
Используется вот такой тюнер на LC72131 из одного двд.
audiocd
Сообщение: # 756101   Nov 22 2017, 02:22 PM
Прошивка 87.5-108 МГц под кварц 4.5 МГц шаг перестройки 100КГц.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 777 )
Присоединённый файл  LC72131_87.5_108_4.5_100.zip
audiocd
Сообщение: # 756126   Nov 22 2017, 04:03 PM
Тюнер от автомагнитолы под управлением LM7001
audiocd
Сообщение: # 756130   Nov 22 2017, 04:06 PM
Прошивка 87.5-108 шаг перестройки 100 КГц. Естественно частота гетеродина выше принимаемой.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 652 )
Присоединённый файл  LM7001_87.5_108_7.2_100.zip
Men
Сообщение: # 756262   Nov 23 2017, 03:15 PM
Пользователь №: 73202
Подскажите как происходит индикация каналов ?
Просто номер или есть возможность какие то названия ввести..или частота
которая записана при сохранении?
Вообще интересует диапазон 136 - 146 мгц шаг 6.25 кгц промежуточная частота 10.7 Мгц....кварц 4.5 мгц......можно и 7.2 мгц для LC72131
Это сообщение отредактировал Men - Nov 23 2017, 03:20 PM
Pavlik
Сообщение: # 756271   Nov 23 2017, 03:52 PM
Пользователь №: 25249
Ещё бы и шаг 50 кГц (даже не говорю об опции подстройки ± 25 кГц), то этому блоку управления цены бы не было. Почему именно 50 кГц, то при дальнем либо неуверенном приёме в условиях перезагаженности эфира, как к примеру в месте моей дислокации, приходится отстраиваться от мощных станций.
PMEmail PosterUsers WebsiteICQMSN
audiocd
Сообщение: # 756279   Nov 23 2017, 04:55 PM
Я извиняюсь, в схеме допущена ошибка подключения дисплея. На самом деле 1 вывод надо подключать к - ,а 2 вывод к + питания. Исправленную схему прилагаю.
Men Просто номер и частота. Изначально в еепром записан только один канал, остальные ячейки пустые. Название ввести не получится. Прошивка будет, только проверить в железе не смогу.
Pavlik Вот теперь я поязвлю - а что, разве твой супер укв блок не обладает нужной селективностью? Сделаю попозже с шагом 50Кгц. Насчёт дополнительных наворотов - свободной памяти в пике мало осталось.
Это сообщение отредактировал audiocd - Nov 23 2017, 04:57 PM
Zlodey
Сообщение: # 756289   Nov 23 2017, 05:07 PM
Пользователь №: 39917
выбор кварца и шага можно затолкать в прошивку
=> Zlodey <=
Men
Сообщение: # 756291   Nov 23 2017, 05:13 PM
*Просто номер и частота*
Ну это нормально....Если еще предусмотреть по возможности переключение на увеличенный шаг для быстрой перестройки....ну типа 6.25 кгц - 50 кгц
Буде ваще шикарно.....Главное синтез простой без лишних ненужных рюшечек...!!!!
vitalik_b
Сообщение: # 756295   Nov 23 2017, 05:25 PM
Частота заносится в eeprom память на каждом шаге энкодера, eeprom память очень быстро выйдет из строя...
Это сообщение отредактировал vitalik_b - Nov 23 2017, 05:46 PM
bulat
Сообщение: # 756298   Nov 23 2017, 05:46 PM
Пользователь №: 91830
интересная конструкция...довести бы ее примерно как здесь и прошивки на всякие вкус и цвет...
Pavlik
Сообщение: # 756300   Nov 23 2017, 06:07 PM
QUOTE (audiocd @ Nov 23 2017, 04:55 PM)
Селективностью обладает, но необходимо знать ещё и тонкости, чтобы больше не было подобных вопросов. Блок УКВ не обеспечивает и не должен обеспечивать необходимую избирательность, эта функция лежит "на плечах" ФОС в УПЧ. Если по самому блоку, то он должен обеспечить максимальное подавление зеркального канала, предотвращать появление интермодуляционных искажений, хорошо давить мощные сигналы и помехи вне полосы фильтров и вносить минимальные фазовые искажения в полосе пропускания. С этим девайс справляется хорошо.
Это сообщение отредактировал Pavlik - Nov 23 2017, 06:25 PM
audiocd
Сообщение: # 756314   Nov 23 2017, 06:49 PM
QUOTE (vitalik_b @ Nov 23 2017, 05:25 PM)
Оно и рассчитано на то чтоб настроить и больше не крутить впоследствии.
Men А шаг в 10к устроит? Что-то я не уверен что с таким шагом будет работать, да и не встречал.
Просто с шагом 10к я могу сейчас сделать а 6.25 что-то в нулях запутался..... и уточни freq+fget или freq-fget.
Это сообщение отредактировал audiocd - Nov 23 2017, 06:54 PM
bulat
Сообщение: # 756318   Nov 23 2017, 07:01 PM
у вас еще 2 свободных порта есть,можно предусмотреть перемычки и ими устанавливать шаг
на 144 МГц вроде мельче 10 кгц не получается,вот и выбирать перемычками шаги 10/12,5/25/50 кгц
audiocd
Сообщение: # 756320   Nov 23 2017, 07:08 PM
bulat Я не программист со стажем. Сижу вот ковыряю чужие малопонятные исходники и примеры и пробую.
vitalik_b
Сообщение: # 756321   Nov 23 2017, 07:11 PM
А зачем вам нужны эти прошивки? Прошивка под LM7001 или LC72131 пишется с нуля за пару часов. На attiny13a сделал бы с дисплеем, синтезом и кнопками.
Это сообщение отредактировал vitalik_b - Nov 23 2017, 07:13 PM
audiocd
Сообщение: # 756324   Nov 23 2017, 07:17 PM
vitalik_b Не смеши, когда-то я тоже попросил здесь прошивку.....
bulat
Сообщение: # 756325   Nov 23 2017, 07:23 PM
вот мой пример,144-152 МГц,шаг 10 кгц,может разберетесь
И русский даташит
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 639 )
Присоединённый файл  demo.txt
audiocd
Сообщение: # 756328   Nov 23 2017, 07:44 PM
Men В архиве две штуки для кварца 4500 и 7200. Шаг 10 , пч +10.7.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 617 )
Присоединённый файл  136_146_10.7_10.zip
sgz941
Сообщение: # 756331   Nov 23 2017, 07:53 PM
Пользователь №: 85740
Место жительства: UA
QUOTE (vitalik_b @ Nov 23 2017, 07:11 PM)
Ждемс
Есть ~ 10шт лсд НОКИА 1100
Это сообщение отредактировал sgz941 - Nov 23 2017, 07:56 PM
06777420**
sgz941
Сообщение: # 756334   Nov 23 2017, 08:03 PM
QUOTE (audiocd @ Nov 23 2017, 07:44 PM)
Можна и мне 100MHZ 160MHZ на lc72131 (0,455 учм)
06777420**
vitalik_b
Сообщение: # 756336   Nov 23 2017, 08:25 PM
QUOTE (sgz941 @ Nov 23 2017, 06:53 PM)
Ждемс
Даром никто писать для одного человека не будет. Либо больше желающих, либо оплата труда, либо если у меня появится желание попрактиковаться. А так,код для дисплея nokia 1110 где-то валяется, высокопроизводительный программный SPI тоже валяется, останется только слепить всё в кучу.
Men
Сообщение: # 756342   Nov 23 2017, 08:56 PM
audiocd
Шаг 10 кгц не устроит.....лучше 12.5 кгц....при 10 кгц я точно не настроюсь на спутник NOAA...ну а freq+fget или freq-fget....желательно бы и тот и тот расклад...
Поэкспериментируем....
Да кстати в память как заносить частоту...одновременным нажатием кнопок...или длительным нажатием одной?
Это сообщение отредактировал Men - Nov 23 2017, 09:17 PM
audiocd
Сообщение: # 756369   Nov 23 2017, 11:01 PM
Men Эксперементируй. Ждём отчета. В память автоматом пишется. Настроил один канал, нажал кнопку - переключился на другой. Потом только кнопки нажимаешь туда-сюда.
sgz941 тебе в личку скинул ссылку - тоже для теста.
Это сообщение отредактировал audiocd - Nov 23 2017, 11:04 PM
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 532 )
Присоединённый файл  LC72131_136_146_10.7_12.5.zip
Pavlik
Сообщение: # 756376   Nov 24 2017, 01:04 AM
QUOTE (audiocd @ Nov 23 2017, 06:49 PM)
audiocd
Сообщение: # 756428   Nov 24 2017, 01:13 PM
Pavlik Ну так и здесь раздел Для начинающих Не заблудился случаем?
Pavlik
Сообщение: # 756429   Nov 24 2017, 01:24 PM
Я что то выкладывал в этом разделе из сложных конструкций? Нет. написал по теме о синтезаторе и о желательной модернизации. Нет так нет, сам сделаю. В чём ещё вопрос? Или приведите аргументы. С ув.
audiocd
Сообщение: # 756451   Nov 24 2017, 03:26 PM
Pavlik Пожеланий много, но скажу сразу - нет. Лично я считаю шаг 50к в фм излишеством, а опцию подстройки как раз таки фантазией. Собирал эту http://labkit.ru/html/radio_shm?id=273 конструкцию, но не устроила из-за такого шага, да и экран 16x2 там слишком роскошно.
Согласен - смены шага не хватает, сохранение каналов тоже не самое удачное решение. Но я только начал си изучать и исходник у меня всего лишь пока сборная "солянка" из чужих примеров. Идея по модернизации есть, но это будет очень не скоро.
Pavlik
Сообщение: # 756453   Nov 24 2017, 03:51 PM
Эту схему я тоже собирал, но УКВ диапазон, во первых, кастрированный от 88 МГц, во вторых управление неудобное, как впрочем во многих синтезаторах в сети. Nак же этот синтезатор "свистел" - может для балалайки с относительно низким соотношением C/Ш это и не заметно, но для аппаратов с высокими параметрами это неприемлемо. Cвистел правда не сам синтезатор, а система управления. Шаг 50 кГц в УКВ диапазоне более как актуален так есть вещание и в сетке 50 кГц, к примеру, ТВ каналы или некоторые забугорные станции. Так же и необходима подстройка. Приёмник предполагается использовать и для DХ-синга. Для приёма местных "перделок" можно ограничиться и китайским чудом инженерной мысли, к примеру, теми же DSP.
Настройки темыСтраницы: (6) [1] 2 3 4 5 6  Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
