 Всего: 597
 Гостей: 584
 Пользователей: 13
PVB radiofan NICK_BNP gyz Serega_kirov ded43 vvvv zhukoleg Plush -Mike- traigrin ua4fgj Bashla
> Юность КП-101 на tea5710
GRAVITY
Сообщение: # 766253   Feb 4 2018, 12:00 AM
Пользователь №: 61374
Привет.
Ни у кого случайно не завалялось файла с разводкой под старый советский приемник Юность КП-101, но с переделкой на tea5710 ?
В интернете нашел много ссылок на печатку, но все они не рабочие.
Речь про: https://vitsserg.livejournal.com/48198.html
GRAVITY
Сообщение: # 766257   Feb 4 2018, 12:07 AM
Хм. Перерыл много форумов, а сейчас решил позакрывать все ссылки в браузере, и случайно наткнулся на рабочую ссылку.
Держите, может кому-то пригодится:
https://cloud.mail.ru/public/2SXLUjJkSkzh/Y...%20may-2015.rar
GRAVITY
Сообщение: # 773030   Mar 31 2018, 01:23 PM
Мужики, выручайте.
Есть схема приемника, рабочая, ее повторили уже очень много раз.
Сижу сейчас настраиваю УНЧ согласно инструкции с сайта (http://smham.ucoz.ru/publ/9-1-0-312):
Подключаем динамик, «минус» С18 закорачиваем на землю, подключаем «Крону». Далее миллиамперметр на пределе «20 мА» подключаем вместо выключателя питания и проверяем потребляемый ток усилителя. Он д.б. порядка 5 мА. Далее вместо выключателя питания временно ставим перемычку и контролируем напряжение на «минусе» С19. Оно должно составлять половину напряжения питания. Добиваемся этого, подбирая R7 (изменяя сопротивление подстроечного резистора). Затем измеряем общее сопротивление и впаиваем постоянный резистор. У меня получилось порядка 1,3 МОм.
Вводные данные:
1. Закоротил минус входного конденсатора C18 на землю.
2. В УНЧ части стоят пары с подобранным одинаковым HFE: VT4;VT6 - МП38 (50 hfe), VT3; VT5 - МП41А (93 hfe).
При изначальном включении R7 (1МОм) подключил последовательно с подстроечником 200КОм.
Стал измерять напряжение на минусе C19 - с переменником 1мОм получилось 2.5 вольта.
Стал увеличивать сопротивление, пока не поймал нужные 4.5 вольта - у меня получилось сопротивление R7 - 3 мОм.
Затем я измерил потребляемый ток: 18 мА (!!).
Затем я ради эксперимента убрал R7 вообще - ток потребления стал 7 мА.
Не знаю что делать дальше, в радиотехнике я не особо силен. Предполагаю, что мои транзисторы МП38 и МП41 жрут больше тока из-за большого hfe.
ширит форум img
Это сообщение отредактировал Ferrum-1827 - Apr 4 2018, 10:07 AM
GRAVITY
Сообщение: # 773034   Mar 31 2018, 02:15 PM
Установил транзисторы МП41 с HFE = 50.
Итого:
VT4 - МП38 (55 hfe)
VT6 - МП38 (60 hfe)
VT3 - МП41А (56 hfe)
VT5 - МП41А (58 hfe).
Ток потребления упал до 13 мА (до этого, как я писал выше, был 18мА).
Резистор R7 при этом все те же 3мОм - именно при 3мОм у меня напряжение на минусе C19 = 4.5 Вольт.
В связи с этим 2 вопроса:
1. Нормально ли, что 4.5 вольта у меня достигаются, если R7 = 3мОм ?
2. Нормально ли, что при этом ток потребления у меня 13мА с учетом того что столько жрет один лишь УНЧ (микросхему я еще не подключал) ?
Это сообщение отредактировал GRAVITY - Mar 31 2018, 02:16 PM
lawr
Сообщение: # 773036   Mar 31 2018, 02:42 PM
Пользователь №: 28475
На схеме указано 5мА при напряжении питания 9В
GRAVITY
Сообщение: # 773044   Mar 31 2018, 03:19 PM
Подключил на вход mp3-плеер.
на родном динамике юности - захлебывается при большой громкости.
подключил динамик помощнее - орет ппц, есть небольшие искажения.
при этом потребление 27мА.
vitalik_b
Сообщение: # 773045   Mar 31 2018, 03:24 PM
Диод поменять на тот у которого падение поменьше будет и ток покоя станет меньше.
Вход нужно подключать не прямо на базу КТ315, а через резистор 10-100 кОм, чтобы источник сигнала не уничтожал обратную связь. Вообще, так как R7 получился аж 3 МОм, то следует параллельно ему включить последовательную RC-цепь из резистора 100-300 кОм и конденсатора 1-10 мкФ, а вход подавать через резистор 5-10 кОм. Это обеспечит нормальную глубину обратной связи, и искажений будет меньше.
И переменный резистор на громкость должен быть 47 кОм, но никак не 4.7 кОм, это перегружает МС приемника и сделает звучание "визжащим" (внутренний резистор 5 кОм в микросхеме и 10 нФ на ноге выхода делают положенные 50 мкС пред-искажения АЧХ).
Это сообщение отредактировал vitalik_b - Mar 31 2018, 03:43 PM
Flight
Сообщение: # 773046   Mar 31 2018, 03:39 PM
Пользователь №: 20099
Диод временно замкни и посмотри упадет ли ток потребления.
Если да то точно как подсказал vitalik_b дело в диоде.
Подобрать другой или применить какой нибудь маломощный Щоттки из современных.
PMEmail PosterUsers Website
GRAVITY
Сообщение: # 773047   Mar 31 2018, 03:39 PM
QUOTE (vitalik_b @ Mar 31 2018, 03:24 PM)
Спасибо за рекомендацию.
Звуковой сигнал я подаю на C17, далее делитель (переменник) и уже затем сигнал идет на вход кт315.
PVB
Сообщение: # 773053   Mar 31 2018, 05:45 PM
Пользователь №: 44490
QUOTE (GRAVITY @ Mar 31 2018, 03:23 PM)
Мужики, выручайте.
Выручаем , после редактирования в стандартном PAINT все четыре весят 605 кг
Образование-способность выслушивать любую чушь ,не теряя самообладания.
Формула Фроста.
GRAVITY
Сообщение: # 773058   Mar 31 2018, 06:26 PM
Всем спасибо.
Получен приемлемый результат:
Заменил КТ315 на другой с Ку = 100 (стоял с Ку=250).
После этого резистор R6 поднял до 20кОм, а R7 уменьшил до 1.5МОм.
В итоге напряжение на минусе C19 = 4.5В, а ток покоя = 12мА. Пока остановлюсь на таком варианте. Flight спасибо за помощь.
Единственное что - это некий призвук, похожий на овердрайв. То есть в звуке есть какое-то искажение, но не ярко выраженное.
Это сообщение отредактировал GRAVITY - Mar 31 2018, 06:29 PM
Guaho
Сообщение: # 773111   Apr 1 2018, 01:43 PM
Пользователь №: 106946
А это скорее всего т.н. "ступенька". Нужно подобрать VD1 по типу (германий, кремний, шоттки), либо заменить на два последовательно включённых разнотипных (германий, кремний, шоттки в любых вариациях). Но в этом случае возрастёт ток покоя. Вообще, тут вилка - ток покоя и уровень искажений типа "ступенька", это конфликт "качество-экономичность".
По уму надо было вообще применить специальную ИМС УЗЧ и не париться. Например, MC34119. В этом случае напряжение питания можно было бы снизить до 3,6 В и запитаться от одной литиевой банки, а это уже намного лучше, чем постоянно менять "Кроны". Да и схема существенно упрощается - уходит дискретный узел УЗЧ, убирается стабилизатор.
Да, и забыл написать: если используете "родной" динамик, то лучше заменить его на более качественный (импортный). Это я о том, что тот же советский динамик 0,25ГДШ (с большим неэкранированным магнитом) звучит ощутимо громче "родного" от "Юности". В своё время я это проверял, правда, на "родной" схеме с трансформаторами в УЗЧ.
Это сообщение отредактировал Guaho - Apr 1 2018, 01:52 PM
GRAVITY
Сообщение: # 773121   Apr 1 2018, 02:39 PM
QUOTE (Guaho @ Apr 1 2018, 01:43 PM)
Думаю пока оставить так как есть. Поставил вчера КД503 и решил замерить ток потребления - так у мультиметра сгорел предохранитель на 0.5А. Пока решил эксперименты дальше не проводить пока предохранитель не найду.
К тому же, сигнал я подавал и ощущал искажения при подаче сигнала с мобильного телефона. Сегодня же я запустил приемник и могу сказать, что качество довольно хорошее - искажений нет.
Записал небольшое видео первого включения, можно оценить качество звука (на максимальной громкости орёт на всю комнату и без заметных искажений):
https://www.youtube.com/watch?v=UPsKR_cgdaI
Но Вы правы, динамик родной Юности плохой. Сейчас подбираю оптимальный. У меня есть пара динамиков от старых компьютеров (пищалки). Попробую их, если не устроит - поищу в кварце что-нибудь поприличнее (возможно тот же 0,25ГДШ поищу).
По поводу конструкции УЗЧ: я решил повторить конструкцию как её спроектировал автор, но сам тоже думаю что проще было бы реализовать на любой маломощной МС (LM386, MC34119 и т.п.) сделать. Переделывать плату не захотел, так как у меня был небольшой схрон МП-шек, которые думал выкидывать, а тут как раз в тему пришлись.
vitalik_b
Сообщение: # 773130   Apr 1 2018, 03:30 PM
LM386, MC34119 не выдадут такой мощности, как оригинальный усилитель. Обратите внимание, он имеет "rail-to-rail" выход (за счет вольтдобавки). В таких дешевых микросхемах перечисленных выше обычно такого выхода нету, да и по току не вытянут.
КД503 нельзя ставить туда, как и любой кремневый диод, от 0.7 вольт ток покоя зашкалит. Там нужно максимум 0.3 - 0.4 вольта падение получить, только германиевые диоды или диоды шоттки. Вообще, из-за свойств германиевых транзисторов быть слегка "приоткрытыми" ступеньки и так почти не должно быть.
GRAVITY
Сообщение: # 773132   Apr 1 2018, 03:53 PM
QUOTE (vitalik_b @ Apr 1 2018, 03:30 PM)
Понял, спасибо.
Guaho
Сообщение: # 773168   Apr 1 2018, 08:20 PM
Не уверен, что прямо так всё плохо с MC34119, ибо в отличие от приведённой схемы, в этой ИМС - мостовой выход. При напряжении 6 В обе ИМС отдают одинаковую мощность, правда, на разных нагрузках. Кроме того, MC34119 - более низковольтная, как раз под литиевую банку хорошо.
GRAVITY
Сообщение: # 773352   Apr 3 2018, 09:52 PM
Поворачиваем лимб настройки КПЕ против часовой стрелки до упора и с помощью подстройки катушки гетеродина L3 настраиваемся на самую «нижнюю» станцию диапазона (87,5 МГц, в СПб это «Дорожное радио»). Затем поворачиваем КПЕ по часовой стрелке до упора и с помощью триммера С9 настраиваемся на станцию «верхнюю» станцию (в СПб это «Русское радио», 107,8 МГц). Такие подстройки нужно повторить несколько раз, поскольку они взаимозависимы. Преселектор настраивается аналогично: «внизу» - катушкой L2, «вверху» - триммером С6 по максимальной неискаженной громкости станций. Для более точной настройки, длину антенны можно уменьшить.
Подскажите, пожалуйста, чтобы диапазон "сдвинуть вверх" мне нужно у L3 увеличить или уменьшить количество витков? Подстройка катушки помогла, но все равно минимальная частота смотрит на 4МГц ниже 87 МГц. И то, мне пришлось полностью выкрутить подстроечный винт из катушки, чтобы повысить до максимума частоту.
Еще не понятен момент с настройкой преселектора. На сколько понимаю, преселектор это нечто такое, что убирает "наложенность" станций друг на друга ? Кручу L2, но никаких изменений не замечаю.
Это сообщение отредактировал GRAVITY - Apr 3 2018, 09:57 PM
vitalik_b
Сообщение: # 773355   Apr 3 2018, 10:15 PM
Уменьшить кол-во витков.
Преселектор настраивается по лучшему приему. Нужно найти место худшего приема и 2 станции вверху и внизу диапазона которые ловят на уровне шумов, ну и настроить преселектор по лучшему приему, периодически подстаивая ручку КПЕ под станцию(может частота настройки уплывать немного при настройке преселектора).
Желательно именно не укорачивать антенну добиваясь ухудшения приема, а именно найти место с худшим приемом, и настраивать преселектор на штатную антенну, на которой и будем работать.
GRAVITY
Сообщение: # 773356   Apr 3 2018, 10:18 PM
QUOTE (vitalik_b @ Apr 3 2018, 10:15 PM)
Спасибо.
L3 2 витка намотано, видать нужно 1 виток всего оставить, этого не будет мало ?
vitalik_b
Сообщение: # 773357   Apr 3 2018, 10:29 PM
1 виток будет уже мало. Пропорции нужно оставить, т.е. 2 и 3 витка должно быть. Уменьшайте немного диаметр обеих катушек.
GRAVITY
Сообщение: # 773358   Apr 3 2018, 10:38 PM
QUOTE (vitalik_b @ Apr 3 2018, 10:29 PM)
Катушка на каркасе и диаметр просто так не уменьшить.
А что если увеличить\уменьшить сечение провода ?
GRAVITY
Сообщение: # 773360   Apr 3 2018, 10:45 PM
Извиняюсь за беспокойство - удалось настроить диапазон подстроечным триммером КПЕ. Получился диапазон: с 87.4МГц до 108.3.
Вот думаю - стоит ли дальше пытаться сократить диапазон до 107,8 или нет.
vitalik_b
Сообщение: # 773362   Apr 3 2018, 10:48 PM
Ну там диапазон подстройки таков, что настроить можно просто сжатием/разжатием витков, а катушки выполнить безкаркасными. Тем более ввод сердечника ухудшает характеристики катушки.
vitalik_b
Сообщение: # 773363   Apr 3 2018, 10:54 PM
QUOTE (GRAVITY @ Apr 3 2018, 09:45 PM)
Нет, как раз нормально. Надо ведь еще на температуру рассчитывать, что будут уплывать при изменении диапазоны немного.
GRAVITY
Сообщение: # 773364   Apr 3 2018, 11:00 PM
QUOTE (vitalik_b @ Apr 3 2018, 10:54 PM)
Спасибо. Так и оставлю.
Настройка конечно очень сложная с КПЕ. "Чуть дунешь" уже диапазон уплывает, точность подстройки плохая какая-то. Но у меня КПЕ сейчас подвешен в воздухе, думаю закрепить его и посмотреть на стабильность настройки.
vitalik_b
Сообщение: # 773382   Apr 4 2018, 12:53 AM
Да так и будет со сложностью настройки. А со временем КПЕ разбалтывается еще и треск начинается при перестройке. Лучше это конечно менять на переменный резистор с варикапами, но здесь уже нужно схему дорабатывать. Я обычно аккуратно на место КПЕ впаивал плату-модуль с варикапами, туда же и переменный резистор становится, места хватает.
Это сообщение отредактировал vitalik_b - Apr 4 2018, 01:01 AM
GRAVITY
Сообщение: # 773442   Apr 4 2018, 12:50 PM
QUOTE (vitalik_b @ Apr 4 2018, 12:53 AM)
На посадочном месте КПЕ, как и в корпусе юности практически нет свободного места. Вряд ли получится переделать на варкапное управление.
Кстати, даже если переделать настройку частоты на переменное сопротивление, то нужен будет переменник "колёсико", у которого по идее 180 градусов всего угол поворота. Значит получается, что настройка будет такой же острой, но при этом, в отличии от КПЕ, частота не будет плавать. А многооборотные переменники "колёсико" мне не попадались.
PVB
Сообщение: # 773446   Apr 4 2018, 01:18 PM
QUOTE (GRAVITY @ Apr 4 2018, 02:50 PM)
Переменный резистор в тех же габаритах что и КПЕ
Кстати,  то нужен будет переменник "колёсико", у которого по идее 180 градусов всего угол поворота.
"Колёсик" ни к чему, обычный переменный резистор с углом поворота 270 и нитяной редуктор. В этом случае ловить можно будет десятые угла поворота переменного резистора.Места там достаточно.
Формула Фроста.
GRAVITY
Сообщение: # 774262   Apr 12 2018, 09:18 PM
QUOTE (GRAVITY @ Apr 3 2018, 10:45 PM)
И все же я ошибся когда написал что попал в диапазон с 87.4МГц до 108.3.
Когда я смотрел частоту по частотомеру, я приплюсовывал 10.7 к частоте, хотя нужно было отнимать.
В итоге я попал в диапазон 72.1 - 96Мгц. Станции стали ловиться в нижнем фм-диапазоне очень четко!
Но мне нужно сдвинуть диапазон на 12-15 МГц вверх, а сделать это не понятно как: число витков я уже не могу уменьшить. Емкость КПЕ триммером я выкрутил на максимум возможную. Дальше двигать диапазон триммером и подстройкой катушки не получится.
Есть ли какие варианты еще ?
GRAVITY
Сообщение: # 774263   Apr 12 2018, 09:28 PM
QUOTE (vitalik_b @ Apr 3 2018, 10:48 PM)
Видимо придется делать как Вы посоветовали.
