 Всего: 600
 Гостей: 592
 Пользователей: 7
gyz ded43 NICK_BNP kc2010 DELAMORTO amidi radiofan
Страницы: (2) 1 [2]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Юность КП-101 на tea5710
Eger
Сообщение: # 774272   Apr 12 2018, 10:49 PM
Пользователь №: 31400
Триммеры там не для того чтобы диапазон двигать.
Они должны быть строго в определённом положении.
Существует точная методика настройки таких приёмников.
Сначала настраивается диапазон перестройки катушкой и триммером гетеродина - катушкой настраиваются границы диапазона а триммером - пределы перестройки - например 88....108 или 65...74 МГц. Затем настраивается (по максимальной чувствительности) радиостанция внизу диапазона, при том настраивается исключительно подбором катушки. Затем перестраивается на радиостанцию в верхней части диапазона, и там добиваются максимальной чувствительности триммером. После нескольких (2-3) итераций приёмник имеет равномерную чувствительность во всём диапазоне. Станции настраиваются чётко, правильно работает АПЧ.
Пишите мне в асю или на мыло.
PMEmail PosterUsers Website
GRAVITY
Сообщение: # 774273   Apr 12 2018, 10:53 PM
Пользователь №: 61374
QUOTE (Eger @ Apr 12 2018, 10:49 PM)
Ок, спасибо, буду пробовать.
GRAVITY
Сообщение: # 774295   Apr 13 2018, 04:02 PM
Удалось уложить диапазон.
Получилось 2.5 витка на оправе 3.3мм.
Диапазон с 87.3 до 108.3.
А вот с преселектором ничего не понимаю.
Кручу катушку, кручу триммер, но никаких изменений на слух не слышу.
Как понять что у меня преселектор работает ?
vitalik_b
Сообщение: # 774296   Apr 13 2018, 04:25 PM
Отпаять антенну полностью, в верху диапазона будет такое положение триммера, при котором шипение увеличивается. Это и есть точная настройка.
GRAVITY
Сообщение: # 774317   Apr 13 2018, 08:43 PM
QUOTE (vitalik_b @ Apr 13 2018, 04:25 PM)
Шипение не изменяется и каких-либо изменений особых я не замечаю.
Но в крайнем левом положении триммера плохо принимаемая без антенны станция стала приниматься чуть чуть лучше.
Наверное это и есть "настроенный преселектор".
GRAVITY
Сообщение: # 774318   Apr 13 2018, 08:49 PM
Кстати, автор пытался сделать печатные антенны, но у него не получался приемлемый результат - такие антенны работали плохо. Но, как он говорил, он не был силен в антеннах.
Вопрос к знатокам: реально ли сделать печатную антенну в корпус юности, которая бы по качеству приема не уступала бы куску провода длиной 30 см ?
GRAVITY
Сообщение: # 774320   Apr 13 2018, 08:58 PM
Опыт настройки конечно прикольно что получил, но очень это муторное дело когда ничего в этом не понимаешь smile.gif
Да и без частотомера замучился бы настраивать.
А впереди еще настройка Р-45-го, собранного еще лет 10 назад, чувствую и там намучаюсь...
Это сообщение отредактировал GRAVITY - Apr 13 2018, 09:05 PM
GRAVITY
Сообщение: # 774899   Apr 20 2018, 10:36 PM
Единственное что - не успел заменить родной динамик.
Работу приемника можно посмотреть по ссылке на ютубе:
https://youtu.be/pTFGCa89EJg
PVB
Сообщение: # 774916   Apr 21 2018, 10:08 AM
Пользователь №: 44490
QUOTE (GRAVITY @ Apr 21 2018, 12:36 AM)
Доделал приемник
Чтобы не было неудобств с наружной антенной можно сделать как в старых советских ламповых приемниках- по внутренней поверхности части корпуса термо клеем приклеить " усы" сделанные тонким проводом или фольгой.
Образование-способность выслушивать любую чушь ,не теряя самообладания.
Формула Фроста.
otrazhenie
Сообщение: # 984742   Apr 2 2025, 04:58 PM
Пользователь №: 114740
платки случаем ни у кого нету в lay?
Настройки темыСтраницы: (2) 1 [2]  Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
