В форуме «Купи-продай» размещаются объявления только частными лицам.В форуме «Купи-продай» разрешается размещения объявлений только частными лицам.
Блоки питания Eltek FlatPack 2 и 3 кВт
Anton_wery |
Сообщение: # 767923 Feb 19 2018, 02:09 PM
Пользователь №: 123207
Выпрямители целые, исправные. Протестированы под нагрузкой. Разная ревизия. Выпрямитель Eltek FlatPack 2 на 2000 Ватт - 4 тыс.руб. Выпрямитель Eltek FlatPack 2 на 3000 Ватт - 5 тыс.руб. Контакт: [email protected]Отправлю по России Есть информация, что начиная с 3й ревизии выпрямители можно запрограммировать на фиксированное выходное напряжение и они, при подаче напряжения, всегда будут держать его без участия контроллера. Сконфигурировать их перед отправкой возможность есть с помощью корзины и ПО управления PowerSuite в диапазоне 43.5-57.6 VDC . Это сообщение отредактировал blaze - Mar 3 2018, 09:18 AM
Anton_wery |
Сообщение: # 769557 Mar 3 2018, 12:35 PM
Важное обновление о возможности зафиксировать выходное напряжение на выпрямителе в первом посте.
Anton_wery |
Сообщение: # 769642 Mar 4 2018, 11:56 AM
QUOTE (ртуть @ Mar 3 2018, 06:50 PM) | Сколько в наличии выпрямителей? 3кВт выпрямители только такие что на фото? В чёрном корпусе, крайних ревизий есть? |
ртуть, Какое количество Вам необходимо? есть более чем 5 шт. 3 кВт, только что на фото. Черные это серии HE их 3х кВт у меня нет, только "классические" с двумя вентиляторами. В наличии 2-3х кВт с двумя вентиляторами ревизии от 3.Х которые перед отправкой сконфигурирую под ваше необходимое напряжение.
Anton_wery |
Сообщение: # 769825 Mar 5 2018, 04:24 PM
Два заказа с уставкой 48 и 45VDC уехали. Выпрямители еще есть.
Anton_wery |
Сообщение: # 769924 Mar 6 2018, 05:19 PM
Прикрепляю фото куда припаиваются штатные выходные разъемы VDC. Можно подпаяться к ним или использовать штатный разъем выпрямителя. Выпрямителей на 3 кВт осталось менее 5 шт. на данный момент. Если кто сомневается еще есть время успеть. Легко сконфигурировал их на 45, 48, 50 и 57,8VDC (не смотря на то, что официальный потолок поддерживаемого напряжения на выходе 57,6), первую партию уже отправил, вторую отправляю завтра. Выпрямители на 2 кВт еще в достаточном количестве присутсвуют в наличии.
Anton_wery |
Сообщение: # 771056 Mar 14 2018, 05:13 AM
Например, отправка в Самару 2х выпрямителей, весом посылки 4,5 кг, до пункта выдачи DPD в Самаре составила 323 рубля. То есть такая пересылка совсем бюджетная.
Anton_wery |
Сообщение: # 771948 Mar 21 2018, 03:21 PM
Очередные отправления поехали до адресатов. Пример отправления прикладываю, это 2 выпрямителя, конечный вес 4.3 кг, внутри все обложено плотным пенопластом. Выпрямители запрограммированы по заказу на 49.9В
Anton_wery |
Сообщение: # 773225 Apr 2 2018, 01:54 PM
Актуально. Кто сомневается, дам в личку ссылку на тему другого форума с отзывами
Anton_wery |
Сообщение: # 777216 May 16 2018, 05:38 PM
Очередные заказы отправлены! Тема актуальна! Запрограммирую перед отправкой на любое выходное напряжение выпрямитель! Выпрямители без наростов пыли и грязи. Чистые и приличные. Отправляю предварительно фото именно ваших выпрямителей с присоединенным мультиметром на выходе, где видно ваше заказанное выходное напряжение. Очень экономичная отправка DPD около 300-400 руб. Контакт: [email protected]
Vit9xr |
Сообщение: # 777226 May 16 2018, 07:38 PM
и на 13.8 можно запрограммировать?
Anton_wery |
Сообщение: # 777273 May 17 2018, 02:21 PM
QUOTE (Vit9xr @ May 16 2018, 07:38 PM) | и на 13.8 можно запрограммировать? |
Минимум выпрямитель можно настроить на 43.5VDC
UA4HNU |
Сообщение: # 812110 Mar 21 2019, 08:58 AM
Пользователь №: 126616
Место жительства: Самара
Eltek FlatPack 2 на 2000 Ватт еще есть?
