Пользователь №: 34842
Я живу за городом,и в безлунную ночь в квартире темно. И когда идешь в полной темноте, можно промахнуться мимо дверного проёма,и удариться головой о косяк. Чтобы этого избежать, было собрано простейшее устройство, которое указывает правый край дверного проёма.Может кому пригодится. Оно автоматическое.И очень экономичное.При достаточном освещении,оно в режиме ожидания.В режиме ожидания, ток потребления 0.7мкА.Как только стало темно,мигающий светодиод включается и мигает. Питается устройство от литиевого акума 800мА\ч.Расчетно,акума должно хватать минимум,на год работы.Поэтому выключателя нет. Акум подключен через клемник,и легко снимается,для зарядки.
Это сообщение отредактировал Werewolf - Mar 16 2020, 02:08 PM
Раньше так и было,я питал светодиод, от телефонной сети, через резистор 100к.Светодиод установлен на выходе из зала, в спальню.Спим в спальне.Поэтому спать он не помешает. А тем более яркость не высокая,22к,вполне комфортно.
Это сообщение отредактировал radiofan - Aug 6 2018, 05:56 PM
Пользователь №: 44629
Предлагаю открыть тему всякие полезности для дома, для хобби , можно что-то для авто. Пусть это будут какие-то идеи, полезные советы, схемы на любые темы. Кому-то будет интересно, может что-то интересненькое...
Начну первым. Вариант автоматической вентиляции для газовой плиты . Работает уже много лет , принцип работы примитивный: в камере вытяжки устанавливаются два терморезистора (желательно номинал в 100К) . Оба установлены в одной вентиляционной камере. Один над фильтром воздухопотока , другой опорный установлен в той-же камере рядом в стороне 10-15 см . В итоге что получается: Компаратор отслеживает как температуру помещения так и разницу температуры потока воздуха и внутри камеры. Вентилятор работает только тогда когда что-то греется на плите . У меня выставлена разница в 1.5-2 градуса. . Если включить плиту - вентилятор сам включится секунд через 30-40 через такое-же время вентилятор и отключается если плиту выключить. Вот такая примитивная и полезная опция.
Это сообщение отредактировал erde - Jan 23 2020, 02:44 PM
Поделюсь еще одним извращением самый бюджетный вариант приспособить сервопривод SG90 к рулонным шторам. Цена 50 рублев с насадками и расчитан на нагрузку в 1.5кг. Нужен только сервопривод и любая насадка что в комплекте. Я незнаю как народ развлекается , я делаю прямо так , надрезаю и приклеиваю. Пульт управления на стене в виде коробочки с кнопками и батарейками внутри (их хватает надолго) . Управление двумя кнопками вверх и вниз . Использую мостовую схему , в схеме добавил защитные ключи от КЗ если нажать на обе кнопки мост просто отключит питание . Припаиваюсь прямо к моторчику и выставляю ток 50мА , этого достаточно чтоб рулон скрутить.
С шторами интересный прибамбас. Серва переделана, с нее резистор и вся электроника выдраны? От себя, можно использовать драйвер для шаговика, хватит крутить два мотора, возможно много у кого на окне две шторы.
Да я все из сервы удаляю, напрямую. Не считаю нужным даже радиопульты использовать , проще кнопку подержать 5-6 секунд надо-то. Да и нафиг все эти сложности.
Это сообщение отредактировал erde - Jan 23 2020, 04:41 PM
Тема интересна на этом форуме. Есть примерные на других сайтах, типа самоделкина и т.д. Реально многие делают интересные электронные вещи. Я, например, из последнего сделал светильник, куплен в фик-прайсе (3 светодиода) с ик-датчиком, с питанием от одной батарейки (акб) с преобразователем DC-DC, вкл на 25-30сек.Модули с Али. Удобный для шкафа, коридора и т.д. Себестоимость около 150 руб.
"Ток утечки мерил? " Честно нет, пока работает от батарейки ААА 1.2в более 2 недель, это был сделан как экспериментальный вариант, с целью куда-нибудь оприходовать светильники, их у меня 4шт и в каждом по 3 батарейки, включался кнопкой.
Добавлю свою полезняшку.У меня в гараже, свет от аккумулятора 12в.Мама старенькая, забывает выключить свет в погребе.Я сделал пищалку-незабудку.Это датчик протекания тока.Она издаёт прерывистый писк,за счет мигающего светодиода,когда нагрузка подключена.Начинает работать уже от 10мА.Транзистор КТ972.Может, кому пригодится.
Это сообщение отредактировал radiofan - Jan 30 2020, 06:23 PM
Понадобилось запоминать цикл работы ... оказалось , что быстро забывается ...делать реле времени сложно да и сам цикл зависит от температуры и качества сырья . Выкрутился по простому - взял реле времени от микроволновки Просто, дёшево и сердито ! ;-). Сигнал окончания(кухня) довольно громкий, слыхать из компутерной комнаты .
Чем больше знаешь - тем больше забываешь! Маркофка - наше ВСЁ!
Наткнулся на особенность электролитов -терять ёмкость в схемах которых работают цифровые устройства. Однако - это совремённая болячка циферных схем ;-)
Можно конечно и тестером обойтись, но неинтересно! Собрал простой приборчик...и началось : 1. обрывы 2. утечки 3. потеря ёмкости 4 . КЗ
5.На советских была ещё переполюсовка . 6.Очень редко срабатывает фактор времени - старый кондей теряет ёмкость .
Дефеkт электролита вызывает в цифре - неопределённое время установки процессора (если он вообще заведётся). Изза возрастающих утечек повышается температура (некоторые ставят доп/охлаждение ) Резко увеличенное токопотребление...
Прикупил интересный аппаратик. Заинтересовала сама кварцевая лампа- размером с батарейку АА. Аппарат скорее всего косметический и предназначен для загара(в тырнете не нашёл). Поначалу сделал из него лечилку ангины, потом переделал в комнатный облучатель . Озоном попахивает примерно за 1,5метра . В родном конструктиве стояли спиральные излучатели . Скорее всего - ИК . Пришлось малость упростить схему ;-)
QUOTE (erde @ Mar 26 2020, 04:53 PM)
осторожнее увлекайся рожу спалить можно
Если планируется медицинское применение лмп, то следует достоверно знать, в каком диапазоне волн она излучает, потому как жёсткий УФ провоцирует онкологию. Не помню точно цифры длин волн для медицины, но они легко гуглятся.
QUOTE (OLEGA @ Mar 26 2020, 06:29 PM)
QUOTE (зайсаСан @ Mar 26 2020, 06:39 PM)
Скорее всего - ИК
Для загара? ОМГ...
Самый простой балласт для газоразрядных ламп - активная нагрузка, поэтому многие производители не парятся и, в качестве балласта, применяют нихромовую спираль. А в инструкции гордо пишут, что лампа даёт не только УФ, но ещё и ИК. 220 Вольт нужны только для поджига. Далее, по мере прогрева УФ-горелки, напряжение на ней уменьшается и основная мощность идёт на балласт.
Кварцевая лампа это хорошо, но можно проще. Берем ДРЛ, как минимум 250, максимум.. какую найдете, дроссель к ней штатный, разбиваем колбу, но только на холодной лампе. Внутри небольшая газоразрядная лампа. Включаем, наслаждаемся запахом озона, легким загаром, светим фоторезист, выжигаем глаза, сжигаем кожу, ну и как повезет. Еще скорее всего получится стирать микросхемы памяти с уф стиранием.
