Пользователь №: 85331
По видеоформатам интересная тема. Если правильно понял, то речь идет о формате, который можно выкладывать в форуме, т.е. с малым объемом Для фото есть проги, уменьшающие объем с 2-х Мб до десятков кб, а вот по видео таких программ не видел.
если звук не нужен, то самое оптимальное перегнать в видео в Gif
ezgif.com
там можно выставить пропуск кадров, съемка будет ускорена, gif работает в любом форуме.
Наконец то смастрячил дистанционку(звук) от телика до дивана ;-) А то постоянно претензии к удлинителю . За основу взял схемку из этого же сайта (ёмкостная 3-х точка) .Заработала сразу . Но потом пришлосъ кое что подгонятъ (особенно задолбал уход частоты от уровня модуляции) Работает без антенны . Перекрывает 2-х комнатную квартиру. Помех по телику на наблюдаю . Диапазон гдето 100мгц. Перестройка по всей полосе УКВ вещания... Сам приёмник навроде детской игрушки(пол/ладони) - перестройка электронная, есть гнездо для наушников.
Чем больше знаешь - тем больше забываешь! Маркофка - наше ВСЁ!
Пользователь №: 34842
У меня несколько батарей на 12в.Решил я сделать зарядку для мобильника, для походов и во время отсутствия электроэнергии. Купил понижающий модуль DC-DC на али,с током до 5 А,на микрухе XL4015E1.И сделал такую конструкцию.На входе стандартное гнездо 5.5 на 2.1мм. Делал по быстрому,на работе, на коленке. И самое главное,мой Самсунг категорически отказывался брать ток зарядки,больше 0.47 А.Оказалось хитрые корейцы,в родном USB зарядном, соединили между собой средние контакты,в разъёме USB. Т.е. контакты для передачи данных.Как только я их соединил,в своем зарядном, ток зарядки тут же стал 1.5 А,как в родном зарядном.
Это сообщение отредактировал radiofan - Aug 1 2020, 02:42 PM
Пристроить счётчик витков к намоточнуму станку - это нужно обязательно. Однако, иногда приходится таки мотать вручную. Тут поможет китайский счётчик, надеваемый на палец. Но он грешит дребезгом кнопки, из-за чего его выбрасывают. Лайфхак заключается в подпайке конденсатора параллельно кнопке.
Контактная площадка слева есть в наличии изначально, площадку справа следует зачистить. Подпаиваем лужёную проволочку 0,2...0,3 и загибаем концы на обратную сторону платы, а там припаиваем к ним конденсатор 0805 ёмкостью 6800...10000пФ.
У меня в квартире ночью темно,и настенных часов не видно.Чтобы видеть время,я собрал простейшую мигающую подсветку,каждые 6 минут,включается подсветка циферблата часов,на 3-4 секунды.Светодиод сверхяркий, 20кд,с током 20ма.Микросхема 561ла7 или cd4011.
Вот,решил по своему добавить диапазон FM в приёмник ВЭФ который давно пылился,предварительно заменив около 10 кондёров. В общим не сильно меняя конструкцию.Добавляем минус на разъём,(плюс и вход там уже имеется) предварительно отпаяв вывод идущий на 10 пин по схеме в общем что-бы присут. 9в. А дальше по картинки,находим подходящий фм блочёк припаиваем разъём и крокодил на антенну,предварительно барабан ставим на пустое место. Чувства отличные,за городом самоё то.
Помню в далекие времена ФМ в ВЭФ делался на барабане, там есть свободное место для планки. Как точно это происходило уже не вспомню. Помню только то, что все удавалось впихать в планку , а проблема была отыскать такую планку.
Для питания карманной техники,особенно много потребляющей,типа сканера AOR-mini,часто использую,вот такой адаптер,вместо батареек.Сделан он из куска дерева.Очень удобно, когда нужна длительная работа устройства,и нет разъема для питания.
Это сообщение отредактировал radiofan - Jan 14 2021, 12:17 PM
...Набрал инфы по дыханию паров спирtа. Одна инфа из лаборатории "ящика"(работа распылённой жидкости УЗ ингалятором) Другая о применении паров тёплой водки ...
Решил сделатъ СВОЁ ,- трубки медные . Диаметр вполне хватает для вдыхания почти без нагрузки. Распылитель - сделал пропилы на глубину 1,5-2мм пилкой по металлу. Расстояние между пропилами 3-4мм вообщем такое чтобы пузырьки на сливались в одну кучу. Обьёма банки вполне достаточно для промежуточного распыления жидкости на вдохе...
Это сообщение отредактировал зайсаСан - Feb 25 2021, 12:45 PM
Похоже на сухопарник от самогонного аппарата.) Зайка хочет вдыхать пары спирта прямо оттуда. А если туда травки положить или фрукт какой, то еще и с ароматом.) Если дыхательные не сожжешь, то приход 2 в 1. И полезно и пьяный))
Инфа из "ящика" - расход мелкий, но по башке бьёт ...и ,конечно ненадолго. Но ЭТО и не преследовалось ,- лёгкий кумар - на час-пол/часа . Обычно "дышали" перед обедом. По дыхалке тёплой водкой - чел сообщил , что откашлял коричневую мокроту (он заядлый куряка) и сейчас как новенький ! Я думаю , что такой насыщенный воздух может дезинфицировать воздух , ну и лёгкие/бронхи... По ТВ грили , что вирус в подобной среде быстро загибается (10-15 минут)
Нарвался на травку /Куркума / Окаатца - неплохая вещь ! и в аптеке есть ...работает на разжижение крови ,,а вместе со спиртом ь!!! Вааще эффект должен быть АТОМНЫЙ! На скифе несколько роликов автора (все подряд) +++++++++++++++++++ кровь после алкоголя https://www.skif.biz/index.php?name=Forums&...774&pagenum=740
очень удивлён результатом (ролик) .......................................... Бацька таки не соврал про пользу алкоголя в разгар ковида особенно. ++++++++++++++++++++
Что то нехрена про разжижение крови:
Лечебные свойства Содержит куркумин, обладающий противовоспалительным эффектом.[4] По состоянию на сегодняшний день лечебные свойства куркумина критикуются FDA.
Целебные свойства куркумы были известны в Индостане с древности. Считалось, что куркума «очищает организм». В некоторых публикациях сообщается о иммуномодулирующих свойствах куркумы[5][неавторитетный источник?]. Милан Фиал (Milan Fiala) из университета штата Калифорния, Лос-Анджелес (UCLA), показал in vitro, что один из минорных куркуминов, бисдеметоксикуркумин (p, p'-гидроксициннамоилферулоилметан), является иммуномодулятором, стимулирующим фагоцитоз бета-амилоида (накопление которого является причиной болезни Альцгеймера в соответствии с амилоидной гипотезой) моноцитами[6]. Косвенным подтверждением теории является малая распространённость болезни Альцгеймера в Индии, где ею поражено только 5 % населения старше 60 лет, что существенно ниже, чем в западных странах[7][8].
А зачем по ссылке два ролика труса и предателя бородатого?
Бородатого не видел?!(кто такой ?) ... ;-) (политикой не занимаюсь) А вообще есть ,типо, присказка: - " со всякого дела надо брать хорошее " ! Основа в роликах ,подкреплена эксами , причём ,весьма нехилыми !
Тут каждый решает за себя ...не ндравится - не кушай! ;-)
Мне мои самоделки реально помогают .
Вот ещё одна практическая полезняшка - сьём температуры в течении дня . Мелочь - зато скока инфы! И состояние крови тут на первом месте ! Графики я показывал врачуганам - ПОЛНЫЙ ИГНОР! ;-) Ес-но...они все в академиях ,а тут пришёл какой то колхозник!! ;-)
Суть : утром кровь густая и митральный клапан(микродырки проеденные микробами - кариез/парадонтоз) НЕ пропускает такую кровь в обратку - температура тела в норме!
К вечеру кровь разжижается и клапан начинает не справляться с полным запиранием потока (сифонит) . Обратка попадает в общий кровепоток и отравляет весь организм! Температура повышается !
Дефект искали пару недель и только весёлый врачуган из нового мед/центра сумел определить отказ (с помощъю УЗИ)
Ну наверное интересно, я не знаю, да и не интересуюсь особо. У меня аномальное количество железа в крови еще с юности да высокая сворачиваемость. Я пью каждый день таблеточку что бы разжижать кровь, профилактически, но мне это не сильно нравится, есть мысль корректировать введением или выведением каких то продуктов из постоянного рациона. А ты меня со старта с куркумой обманул.
Принимай водочку. Почаще и побольше - разжижитель крови Противопоказание - вероятность проявления алкоголизма А если серьезно то аспирин разжижает. У меня такая-же хрень с кровью, но один плюс - быстро порезы затягиваются
Это сообщение отредактировал man_200 - Mar 1 2021, 05:21 PM
Всё нормалёк! Если понадобится - то вспомнитца! Типо анекдот : задумали Волк с Медведем Лося завалить...ну, подстерегли , свалили ...уже до горла подобрались ...Лось и говорит: Вижу , что одолели вы меня и поэтому последняя просьба - по молодости сделал наколку на жопе,,,по пьяни , а о чём -не помню... может вы прочитаете и скажите мне ?! Волк и Медведь кинулись читать , а Лось как дал копытами ...Волка то насмерть а Медведя контузило...и убёг в лес. Медведь очухался и грит - :- ну, а я то чего полез! я же НЕГРАМОТНЫЙ! --------------------------------------------------- Вообще,т народ в яшик играет ...и верит официальной медицине...вместо того чтобы чуток поэксить на себе с приложением знаний . Такова селяви ... У меня был случай начала отключки ...шуганулся !!! Не довёл до потери памяти! А так бы был овощем! ....начало - лёгкое головокружение , постепенно нарастающее. Что вызвало даже какой то кайф! - типо вот как можно ! На какой то секунде "каиф " переростает в начало судорог. В этот момент нужно СРОЧНО предпринимать меры по срыву такого состояния !!! Ну , там трясти головой, дёргаться мышцами тела ...вплоть до падения на пол.... Если несбросить такой синдром то велика вероятность НЕ возвратит,ся из такого состояния!
