 Всего: 609
 Гостей: 603
 Пользователей: 5
PVB Gökhankuru gyz vvvv kc2010
Страницы: (32) « Первая ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Всякие полезняшки, на любую тему
Georges
Сообщение: # 975541   Jul 3 2024, 03:16 PM
Пользователь №: 1562
Место жительства: Люберцы МО
Извиняюсь, что не по обсуждаемой теме. Не знаю, куда лучше адресовать вопрос. Есть такой передатчик https://aliexpress.ru/item/1005002134369953...000018853579697
Схемы нет. Если кто знает, как его подключить для излучения сигнала с частотой 433 МГц?
Подключаю питание 9 вольт. Ток потребления 34 мА. На частотомере меняются цифры в районе 120-130 МГц. Что за выводы 10,11, 12, 13 слева и вывод справа от минуса?
erde
Сообщение: # 975542   Jul 3 2024, 04:27 PM
Пользователь №: 44629
Частота у этого пульта стандартная 433.92мгц. Сигнал слабый у передатчика , частотомер не добирает или не принимает этот мод.
Georges
Сообщение: # 975543   Jul 3 2024, 05:41 PM
Мне главное знать как заставить его работать как пульт управления. Что с этими выводами делать? Если просто подключаю питание, то реле приемника включается на пару секунд, потом отключается и так по кругу. При этом если с этим же приемником использовать другой пульт, то все работает как надо.
erde
Сообщение: # 975544   Jul 3 2024, 06:00 PM
код . Если у микросхемы есть название, значит есть и описание , называется даташит
Это сообщение отредактировал erde - Jul 3 2024, 06:03 PM
Aries
Сообщение: # 975545   Jul 3 2024, 06:01 PM
Пользователь №: 116372
Место жительства: 顿巴斯的摇篮
QUOTE (Georges @ Jul 3 2024, 03:16 PM)
Для подключения кнопок, задают код команды.
А перемычками на плате - уникальный код пульта,
что бы на другой не отзывался.
Это сообщение отредактировал Aries - Jul 3 2024, 06:04 PM
Переменная i-40 лет на рынке счётчиков.
Georges
Сообщение: # 975546   Jul 3 2024, 07:59 PM
Спасибо за ценную информацию!
На этом модуле есть 4 контакта. С чем их соединять? Если знаете конкретный ответ на вопрос, скажите. В общих рассуждениях нужды нет.
erde
Сообщение: # 975547   Jul 3 2024, 08:33 PM
Давай повангую, ...... Это микросхема серии 2272 , набираешь в интернете кодер/декодер на этой микросхеме и найдешь описание как сформировать код.
Georges
Сообщение: # 975548   Jul 3 2024, 09:09 PM
http://www.remotecontroleverything.com/wp-...86%E5%9B%BE.jpg
Микросхема SCT2262. На ее основе создан передатчик. Но эта схема внешне отличается тем, что на плате другие транзисторы, нет светодиода и нет парных контактов. То есть, непонятно, с чем соединять выводы 10, 11, 12, 13. На схеме с коллектором правого транзистора. А какому контакту он соответствует?
Кстати, самый правый контакт, который рядом с минусовым, вообще ни с чем не соединяется, я прозванивал. Думал, что с ним.
варадеро
Сообщение: # 975554   Jul 3 2024, 11:40 PM
Пользователь №: 83769
Это в даташите
Это сообщение отредактировал варадеро - Jul 3 2024, 11:46 PM
Georges
Сообщение: # 975563   Jul 4 2024, 08:46 AM
Хотя эта схема и не соответствует моей плате, но видно, что эти 4 контакта коммутируют с плюсом, и пока нет коммутации, нет передачи сигнала, т к плюс в воздухе. У меня прерывистая передача идет сразу после подачи питания. При этом, что хорошо, сигнал идет постоянно при замыкании на плюс одного из контактов. Спасибо!
2known
Сообщение: # 975567   Jul 4 2024, 10:16 AM
Пользователь №: 137731
cool.gif " ...видно, что эти 4 контакта коммутируют с плюсом, и пока нет коммутации, нет передачи сигнала, т к плюс в воздухе. У меня прерывистая передача идет сразу после подачи питания."
-КУДА!!!?
Что фото сделать нельзя?
Это сообщение отредактировал 2known - Jul 4 2024, 10:36 AM
erde
Сообщение: # 975568   Jul 4 2024, 10:31 AM
Тут надо вытягивать всю информацию чтоб ответить правильно. Какая микросхема, какой приемник и т. д....
иначе тема уйдет всрач , а потом будет как приделать к нему микрофон.....
Это сообщение отредактировал erde - Jul 4 2024, 11:32 AM
2known
Сообщение: # 975569   Jul 4 2024, 10:38 AM
QUOTE (erde @ Jul 4 2024, 10:31 AM)
2known
Сообщение: # 975571   Jul 4 2024, 11:06 AM
Со светодиодом парни тоже погорячились!?
Это же снижение мощности передатчика?
Потому и убрали?
А затем написали "Н " на 18 ногу и сделали доп. контакт с возможностью поставить смд резистор?
То есть так?
Это сообщение отредактировал 2known - Jul 4 2024, 11:19 AM
2known
Сообщение: # 975573   Jul 4 2024, 11:19 AM
Но это пол беды!
Там на плате... между 9 -"питание" и 10 контактом смд... перемычка!? spiteful.gif
Это сообщение отредактировал 2known - Jul 4 2024, 11:23 AM
erde
Сообщение: # 975731   Jul 8 2024, 07:42 PM
QUOTE (radiofan @ Jun 27 2024, 10:23 PM)
Чего полевик не использовал? Не понадобилось бы ставить столько транзисторов,чтобы усилить ток.
Увы. Потестировал полевики в режиме постоянного тока - в нокаут уходят, при нагреве , невозможно ток удержать простым резистивным делителем на одном уровне, с прогревом транзистора ток растет и уходит в козу. Либо бешеное охлаждение вешать, либо последовательно увесистые резисторы ставить. Как и биполярник впринципе тоже при нагреве ток
плывет , но в пределах 2-3А оказался более стабилен и живуч. Может я сильно заморачиваюсь и для банок в 100-200А/Ч достаточно такого балансировочного тока, ... Ничего не нагуглил, хузн..такое ощущение что никто ниче не знает.
Планирую в СП использовать.
4 банки впослед , будет на них 20вольт подаваться ну пусть ток примерно 20А , по порогу 14.6 автоматика вырубит . Балансир если что подравняет.
radiofan
Сообщение: # 975734   Jul 9 2024, 08:43 AM
Пользователь №: 34842
Используй по схеме стабилизатора тока,тогда будет гораздо стабильнее.
erde
Сообщение: # 975744   Jul 9 2024, 06:25 PM
Можно впринципе с выхода компаратора обойтись одним n канальным полевиком, ограничиться 1.5-2А не более , с хорошим радиатором, иначе ползут.
подбирать надо , но деление в 0.1уже не так четко.
erde
Сообщение: # 975817   Jul 11 2024, 08:26 PM
Вот еще один вариант спаял. Удалось ток покоя понизить до 0.45мА. Если ток нагрузки дать 1.4А то радиатор справляется , держал долго. В морозильной камере до -9 проверил дрейф, параметры ушли вверх на 0.3 вольта. Пришлось второй компаратор задействовать для индикации включения , иначе просаживает .
erde
Сообщение: # 976057   Jul 19 2024, 06:08 PM
Еще один вариант балансира на четырех кмоп инверторах попробовал. Понравилось что температурный дрейф в 0.1 вольта от -9...+25°
и ток покоя хороший. Ну а остальное транзистор подобрать, тоже задачка.
Это сообщение отредактировал erde - Jul 19 2024, 06:24 PM
straus
Сообщение: # 976072   Jul 20 2024, 08:54 AM
Пользователь №: 83598
Ёпть. Вижу в этой теме уже не первую схему с полным отсутствием ограничительных резисторов там, где они обязательны.
Кроме того, во всех этих схемах реальные параметры будут зависеть от разброса экземпляров компонентов, да ещё и плавать от температуры.
Вот как можно включать IRFZ44 просто на закоротку, без датчика тока? У них же разброс порогового напряжения и крутизны такой нихреновый. Один вообще не будет открываться (если Vth=4V), другой закоротит током несколько десятков ампер (если Vth=2V и Gfs этак под 25 или больше).
А светодиод с токоограничением по базе транзистора, с подбором базового резистора? Там же разброс тока будет более, чем в сто раз, да ещё и от температуры будет плавать.
erde
Сообщение: # 976074   Jul 20 2024, 09:28 AM
Согласен, Ну вот, как-то отстроил вровень. То что при нагреве ключа дрейф тока меня не особо интересует, ну сгорит и хусним, какая разница что греется, ток там гуляет от 1 до 2 А не перегревать только.
, интересует порог
включения , а с этим все в норме. Даже потестировал на элементах 32700 . Дал 14.6В Ток 6А зарядки ограничил. Без ограничителя не надежно, согласен. В какой-то момент включались некоторые в работу и даже отключались, но в конце все балансиры
включены были . Тем не менее все банки шли вровень и опустились до 3.33. Радиатор слабенький. Мои предположения для балансира надо 3.55, даже ближе к 3.6 вольт включения делать, конечно ток может не линейно меняться и на ячейках отличается и что... Свою задачу выполняет. Есть над чем поработать.
Это сообщение отредактировал erde - Jul 20 2024, 10:02 AM
radiofan
Сообщение: # 976076   Jul 20 2024, 10:01 AM
Я бы тоже поставил резистор,на сток,0.1 или 0,05 ома. Так будет стабильнее,по температуре. В смд,1206, или 2512. Много места не займёт. А надёжности добавит. Ведь в заводских бмс они стоят.
Это сообщение отредактировал radiofan - Jul 20 2024, 10:20 AM
erde
Сообщение: # 976078   Jul 20 2024, 10:49 AM
Бмс не выравнивает ничего, обычная отключалка. Балансир тоже нужен с большим током иначе от него толку нет и подозреваю должен быть даже равен току заряда че бы там не происходило в цепи . Лифер в какой-то момент легко уходит в порог 4 вольта.
straus
Сообщение: # 976079   Jul 20 2024, 10:53 AM
QUOTE (erde @ Jul 20 2024, 09:28 AM)
Так это не балансировка, это полная туфта. У балансиров совсем другой алгорить работы.
straus
Сообщение: # 976080   Jul 20 2024, 10:56 AM
QUOTE (erde @ Jul 20 2024, 10:49 AM)
BMS - это просто сокращение от Battery Management System. Какие функции выполняет конкретный BMS - зависит от него. Это может быть от простого аварийного контроллера до интеллектуальной системы с процессором, которая подсчитывает кулоны и циклы. Наличие/отсутствие функции балансировки и её алгоритм тоже может быть любым.
Это сообщение отредактировал straus - Jul 20 2024, 10:56 AM
straus
Сообщение: # 976081   Jul 20 2024, 10:59 AM
Очень навороченный JKBMS для ячеек на 280 Ah имеет выравнивающий ток всего 2 A. Только он не просто делает путь обхода, а перекачивает энергию из наиболее заряженной ячейки в наименее заряженную.
straus
Сообщение: # 976082   Jul 20 2024, 11:01 AM
интересует порог
включения
У правильного балансира нет порога включения. Он непрерывно следит за процессом заряда, с самой начальной стадии. И уже тогда начинает ровнять ячейки.
radiofan
Сообщение: # 976083   Jul 20 2024, 11:09 AM
На фото,бмс с балансировкой.А алгоритм,по идее, должен быть таким-если 1 акум зарядился,он должен отключится от заряда и начать разряжатся,до уровня другого акума,и как только разрядится, должен снова начать заряжатся,пока они оба не зарядятся до максимума.
erde
Сообщение: # 976086   Jul 20 2024, 12:00 PM
QUOTE (straus @ Jul 20 2024, 11:53 AM)
Я уже наблюдал поведение банок когда до некоторого значения у аккумулятора ток высокий , потом начинает падать и вновь растет ...
Настройки темыСтраницы: (32) « Первая ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32  Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
