Пользователь №: 103394
Еще раз сделал замеры формы сигнала непосредственно на реле при подаче на него прямоугольного импульса частотой 10Гц, при 50Ом выходе генератора. Да, выброс получился в обоих направлениях 1В. Но из-за того, что питание просело на 1В, положительный выброс укладывается как раз в 5В диапазон, а вот отрицательный получается -1В. Как я раньше и писал. Корректировать надо именно отрицательный выброс.
QUOTE (straus @ Sep 28 2018, 10:39 AM)
Поправлю. Диоды там как раз защитные, а вот с остальной структурой они составляют тиристор, который действительно паразитный. Но вот ток через диоды должен быть ограничен, иначе произойдёт включение этого тиристора.
У мосфета диод сток-исток тоже защитный тогда получается? Диоды там паразитные, и образуются особенностями CMOS структуры. Только у мосфетов параметры этого паразитного диода указываются, а в МК я что-то и не видел. На порте стоят N и P канальные мосфеты, у каждого свой паразитный диод, вот вам и два "защитных" диода получается.
Чтобы защелкнуть структуру нужен ток в несколько десятков миллиампер, при питании от "кренки" просто поднимется шина питания и всё, ток то некуда стравить этот.
Для чисто выхода это иногда бывает так. Но обычно для заиты от статики делают два дополнительных диода на подложке (а на входах их делают всегда). Диод в мосфетах паразитный, но он нас не очень волнует. А вот защитные диоды на кристалле (если посмотреть вертикальный срез кристалла) вместе с остальными переходами образуют структуру тиристора (с плохими параметрами). Смысл в том, что пропуская ток через паразитный диод мосфета мы особо ничем не рискуем. А вот если пропустить ток в десяток-полтора миллиампер через защитный диод - включится паразитный тиристор, и закоротит питание. При этом ИС начинает сильно греться и пропускать через себя ток до нескольких ампер.
Пока занимался разработкой ПП, прикупил корпус. Сначала хотел металлический, потом подумал, что обрабатывать будет намного сложнее и решил использовать пластиковый. Да и моднее вроде как.. Что-то внутри придется "посадить" в экран. Параллельно сразу сделал шильдик на переднюю панель, чтобы сразу планировать крепление плат и расположения разъемов.
Это сообщение отредактировал Ocela - Oct 13 2018, 05:41 PM
То наверное какие-то левые были.. У меня эти многократно проверены - полет нормальный Даже раз с напряжением ошибся, подал 18В на 16-ти вольтовые. Несколько дней погонял - все ОК, даже не грелись. Потом заметил свою ошибку..
Это сообщение отредактировал Ocela - Oct 19 2018, 03:44 PM
Собрал БУ, но не обошлось без казусов - оказывается не на ту сторону спроектировал разъемы.. Пришлось "извращаться".. Проверил - все переключает, состояние после выключения запоминает, в общем все работает! Теперь самый сложный модуль (в плане изготовления) - блок "Входа-выхода".
Это сообщение отредактировал Ocela - Oct 20 2018, 12:37 PM
Оптимизировал программный код, увеличил скорость реакции на нажатие кнопки, скорость отработки реле - длительность импульса управления реле уменьшил до 10 mS (макс. время переключения для данного типа реле - 3 mS). Добавил разъем внутрисхемного программирования ISP.
Это сообщение отредактировал Ocela - Oct 21 2018, 01:48 PM
Да.. -уЖ! Намучился я с изготовлением ПП на модуль IN-OUT! Перевел шесть или семь шаблонов из-за смещения фольгированного стеклотекстолита, при прогоне через ламинатор (на мелких платах проблем не было), но.. в результате отработал новую, классную технологию изготовления 2-х сторонних плат методом ЛУТ. Надо было фиксировать не по длине, а по высоте бумажный шаблон и фольгированный стеклотекстолит немного должен выходить из шаблона. Вот так: (снизу и сверху лишняя бумага отрезается)
В результате вот так перенес рисунок (даже не пришлось ничего ретушировать). И еще один важный момент. После распечатки рисунка, бумагу надо будет обработать (порядка 2 сек) уплотнителем тонера. Он многократно повышает плотность печати и улучшает адгезию к меди.
Обработать спреем с балончика с расстояния 20см в течении 2 сек саму поверхность с рисунком. На пару-тройку секунд она должна стать влажной (т.к. спрей очень быстро испаряется) ЗЫ Сам покупал его для фоторезистивного метода, но так и не использовал, т.к. метод у меня не пошел. И вот недавно вспомнил, когда принтер совсем плохо печатать стал, а новый картридж (фирменный) стоит почти столько же сколько и сам принтер.
Это сообщение отредактировал Ocela - Oct 22 2018, 01:55 PM
