тоже миниатюрные и внешних компонентов мало требуют. кварц 4 МГц. только с завода несущая звука 5.5 МГц - можно перепрограмить по i2c а можно и так оставить. Только выход совсем слабый -33 dBm усиливать нужно.
я думаю что звук надо сделать на каком нибудь ГУНе или просто кварцевом генераторе.такие я гдето видел.размером они с ПАВ резонатор.у меня валяется какая то херня толи кварц толи генератор на нём написано 25.000 4х.если это кварц то его первая гармоника 6.5МГц.но это судя по маркировке.я так не знаю.попытаюсь на нём звук сделать.но щас у меня полный напряг с деталями...ппц ваще.так что скоро не ждите,а лучше вообще не ждать никого а делать всё самому:)
Пользователь №: 6719
Anode, ты не дабывай что 6,5 мгц нужно по частоте модулировать! По этому нужно не первую гармонику использовать а 7 - 10ю. соответственно кварц на 650килогерц или 928571. Я таких пока не нашел. Думаю проще будет все таки LC контур только индуктивность СМДшную а крутить подстроечник кондер.
сушка не боись.незнаю веришь или нет но я на второй гармонике делал широкую полосу.так что можно смело лепить на кварце.а бывают ГУНы на такие частоты?
у меня даже на 4й херня получалась, но даже если ты и на 2й сделал широкую полосу, что с трудом верется, но не буду спорить, ну уж на 1й врядли.
Замучаетесь кварцевый генератор по частоте модулировать .. не советую. Да и габариты кварца немалые, вы же жук изобретаете .. Мне понравилась простотой и качеством работы вот эта схема. ЧМ происходит за счет изменения емкостей переходов транзистора. Постоянная времени для цепи R4C5 должна составлять 50 мкс.
QUOTE (CyLLlKA @ Nov 9 2006, 07:24 PM)
Да не хотелось ставить подстроечный кондер. Но думаю придется.
Если надумал сношаться с ВК, то присмотрись к т.н. гамма-запитке. Там сравнительно простым способом, можно согласовать импедансы. Да еще и вибратор может быть при этом цельный.
Я собрал твою схему использовал чёрно белую камеру по качеству картинки лучше чем с цветной. В разделе спецтехника на этом сайте есть схема миниатюрный видео жучёк из китайской видеокамеры. Я взял из схемы только генератор трёхточку собрал один к одному на кт-610 дальность через одну бетонную стену при высоком качестве картинки 100-150метров. стабильность при стабилизированных 12 вольтах хорошая. ёмкостью в контуре выбираеш свободный участок диапазона антена 10-11 см. подбирается. Я советую тебе собрать эту схемку.Сколько собирал схем на кварцах такого качества получить немог.
girchkrol я готов с тобой поспорить.я делал на простом кварце,и было стабильно,качествено но оч не далеко и прожорливо.плюс ко всему уродливо.кварц был на хер знает какой гармонике (порядка 30...)цель этого устройства была проверить практическую возможность этой идеи.осталось идею довести до ума.мы почти это сделали.точнее не мы а сушка и сам777.следующий вопрос:куда совать кт610?кроме него мало транзисторов которые будут там работать.я проверял.так что вариант с павом очень не плох по словам попробовавших.
2 Dart Дружище, читай внимательно выше. Я кондер крутить не хотел в генераторе 6,5 МГц для звукового тракта. С антенной все в порядке. Подключил коаксиальныи кабель и стало отлично.
Согласен с Anode, передатчик к китайской камере не фонтан. И как можно сравнивать (без камеры) 12 вольт, 100 ма и 5-6 вольт, 10 ма. По дальности? Пусть качество картинки и хуже но при чернобелой камере разницы никакой не было, что в видеовход, что в эфире. Я не делаю для ДВД, а для жука.
Я ненавязываю никому ничего.С кварцем кстати ужасно лезут гармоники бороться сними это увеличивать размеры устройства.Кроме того если речь идёт о видео жуке то представь себе соседей того у кого стоит жук, что они смотрят заним.
Я кстати тоже не навязываю свою схему. Не самая лучшая. Зато собрал и не нужно настаивать и ловить знаешь где (на какой частоте). Думаю она найдет свое применение. О кварцах разговор был только относительно генераторов 6,5 МГц для звука. З.Ы. Жуки всякие нужны, жуки всякие важны.
Пользователь №: 3230
Место жительства: Russia
QUOTE (CyLLlKA @ Nov 6 2006, 08:01 PM)
ВСЕМ КТО ДЕЛАЕТ ЖУК! конденсатор 2,2пик между коллектор-эмиттер транзистора VT2 возможно лучше будет увеличить до 4,7пик. По крайней мере у меня один экземпляр транзистора работал лучше с таким номиналом. А с 2,2пик картинка прыгала и была не стабильна.
Уважаемый CyLLlKA собрал твой девайс, поставил сразу 4,7 пик т.к 2,2 пик нету,картинка прыгает изображение не стабильное, вчем кроется проблема только в С5 или ещё вчем то. А вообще идея *super* .Заранее спасибо?
Сегодня столкнулся с такой же проблемой. Сделал новую плату и подключил цветную камеру. Попробуй поставить конденсатор между коллектором и эмиттером VT1 на 2 - 4 пик. Думаю это изза разных параметров транзисторов. Сегодня думаю решу проблему. Завтра отпишу.
Сношался вчера с передатчиком. Две одинаковые платы, и детали. Один работает отлично, второй - жопа. Скорее всего изза модуляции. Попробую сегодня вечером модулировать на второй каскад. только в эмиттер резистор поставить нужно.
блин так чего же со звуком то делать?боюсь что придётца трёхточку с подстроечникомм делать... но ладно это не беда.зато модуляшка норм будет.хоть это радует! так я чё сказать то ваще хотел: я,када делал звук на своём девайсе (тот который для китайской камеры),я решил сделать и сначала разобраться с видео а потом и звук,т.к. это проще(скажу сразу попытка была уже не первая).ну вот.наладив видео я собрал генератор на 6.5 отдельным модулем.подсоединил.и услышал ФОООН!какой то дураццкий такой но похожий на сетевой.ваще как выяснилось это был видеосигнал.каким образом он пролез туда не понятно.но это факт.скока я не старался СОВСЕМ от него я избавиться не смог.чувствительность была не сильно хороша но это ладно,но то что "пердело" меня оч. жгло.так вот может там как нить его развязать от общего питания инт. стабилизатором или ваще не знаю даже...кто попробует тот поймёт меня.в общем вопросег оч важный я вам скажу
2 Anode - может нужно було RC цепочкой развязать передатчик и генератор 6,5 Мгц. Со звуком пока подожду. Видео нужно привести в порядок, сделаю стабильной картинку, потом продолжу звук ковырять. Скорее всего трехточку обычную сделаю. Мешьше размеры будут, только не трансформаторную связь сделать нужно а через кондер. Что бы контур не крутить, а то он большой по габаритам. Вчера позновато пришел домой, не успел спаять по новой схеме.
Кстати, купил я камеру китайскую цветную. Обьектив с фильтром инфракрасным, я его заменил на обычный, картинка правда цвет потеряла почти изза пересвета инфраскасными лучами, но чувствительность возросла. Но это не фигня... Я пробовал запитывать от аккумулятора с мобилки 3,7в (в обход стабилизатора) работает! Другие типы минимум 4,5 вольт требовали. Только жрет зараза 120 ма.
фигассе....но аккумулятор всёжтаки...по поводу звука согласен,потому как трансф. связь это не для жука.а для чего она вообще то нужна в данном случае?(в схеме к китайской камере)када я делал я и с трансформатором и с кондером делал.работало одинаково.фон такойже
может не точно настраивал контур? В Приставках денди иногда такие косяки бывали, подстраивать приходилось или питание фильтровать между каскадами. А по поводу "-Аккумулятор все таки".. быстро будет садится =( Лучше уж тогда 4,5-6 вольт 22ма.
