Пользователь №: 34842
Нашел я такую схему в радио 2015 № 6,стр 62.Там схема для Мидланд G5. Эта устройство, нужно для проверки раций,на дальность,одному человеку,без посторонней помощи. Я доработал,собрал и проверил схему, для Баофенга UV-5R,и kenwood th-k2at.Думаю, схема будет работать на всех бао,с такой же гарнитурой.Схема работает так: рация принимает несущую и автоматически,через секунду, устройство включает рацию на передачу и затем,через 10 секунд,выключает передачу.Это время регулируется в широких пределах резисторами. И далее находится в дежурном режиме,до следующего открытия шумоподавителя.Для сборки схемы нужны 2 штекера,2.5мм и 3.5мм,которые вставляются в гнезда для гарнитуры, и всего 5 деталей.Полевой транзистор должен быть с логическим уровнем управления.Например 2N7000 или 2N7002.
Это сообщение отредактировал radiofan - Oct 6 2018, 03:27 PM
Для Midland LXT325.Некоторые портативки, при открытии шумодава, дают короткий импульс,вместо постояного напряжения,тогда нужно уменьшить R1, до 4.7к.Можно и не уменьшать,схема все равно работает ,только время передачи становится около 3 секунд.
Это сообщение отредактировал radiofan - Oct 6 2018, 04:18 PM
Да,можно замутить,даже внешнее питание на понадобится.Вот как-то так. И давать 1кГц,с уровнем 20мВ.Только потреблять должен,ЗГ, не более 2мА.Кстати, удобно использовать микросхему музыкального синтезатора,в 3 выводном корпусе ТО-92.UM66T-19L например.
Это сообщение отредактировал radiofan - Oct 6 2018, 05:18 PM
Пользователь №: 20099
Делал подобное, когда партию р-станций получили, и надо было каждую проверить. Применил МК(вокс и программа управления) в связке с платкой записи на SD1820. Получилось по принципу "Эхо". Само устройство в готовую конструкцию не оформлял, не было необходимости, т.к. не часто такое нужно. Просто смакетировал прямо на столе, и подключил к "базовой" рации.
Пользователь №: 44629
Может кому пригодится поделюсь схемой репитера для двух баофенгов, схему ниоткуда не слизывал, делал сам методом настройки и тыка. Работает замечательно, модуляцию регулировать можно ручкой громкости самой радиостанции.
а в схемке наверное есть ошибка, включение TX происходит замыканием кнопки PTT.Она замыкает +и- на штырьках 2,5 минус и 3,5 плюс . Третий контакт в группе
Это сообщение отредактировал lomaster94 - Sep 22 2020, 06:49 PM
На базе этой схемы,можно легко сделать дистанционное включение нагрузки,на большом расстоянии.Схема для Бао 5. Я использую для дистанционного включения кв радиомаяка.
Это сообщение отредактировал radiofan - Dec 13 2021, 08:22 PM
Собрал эту схему. Однако, рация сама включается на передачу через 6 секунд после включения питания, не получив сигнал от второй рации. Если выключить рацию, потом сразу включить, то и передача сразу идет. Если подождать минут 5, то она включается через 6 сек после питания. И это независимо от того, подключен R1 к контакту штекера 3,5 мм или нет. Просто полевик 2N7000 (КП505), когда он не должен этого делать.
Полевик должен запираться резистором R2.И не должен открываться без сигнала на затворе.А сигнал появляется при открытии шумоподавителя.И нужно делать как можно меньше,чтобы наводка от антенны,не влияла на схему.По моему,вы попутали выводы транзистора.
Это сообщение отредактировал radiofan - Apr 16 2024, 10:00 PM
Там больше нечего мерить. Мощность и чувствительность в порядке, антенны примерно одинаковые - рация работает нормально как любая другая с такими же параметрами. Зачем мерить дальность ? Она от места сильно зависит.
Это сообщение отредактировал Morroc - Apr 16 2024, 09:53 PM
Транзистор еще раз проверил. Выводы не перепутаны. Детали запаяны на микроскопической плате. Но от штекера к платке идут провода порядка 10 см? Может, от них наводка? Штекер прямо к платке припаивать? Собирал по двум схемам: с транзистором UM66T и без этого транзистора. Результат один.
Это сообщение отредактировал Georges - Apr 17 2024, 01:52 PM
Работает. Первая схема на этой странице, оказывается, для Мидланд. Я не обратил внимания. Надо, чтобы, как на последней, R1 соединялся с первым контактом штекера 2,5 мм, а не 3,5 мм. Задолбался, столько времени потерял. Но сам виноват, конечно. Проверил пока только простую схему без пищалки на транзисторе. При этом заметил следующее: 1) Рация с этой приставкой активируется не ранее чем через 5 сек после получения сигнала вызова от второй рации 2) Она возвращается в режим приема примерно через 40 сек. Можно ли уменьшить оба времени: первое с 5 до 1-2 сек и второе с 40 до примерно 5 сек? Второе подозреваю что при помощи С1, R2
Оставлю емкость как есть. Ничего не менял, и сейчас время работы 3-4 сек. Для меня это как раз нормально. Но вот активировать приставку получается либо нажимая на передачу другой рации в течение 7-10 сек, либо нажимая и отпуская PTT несколько раз. А вот чтобы нажал один раз , отпустил и приставка сработала сразу, такого нет.
Я буду проверять дальность связи с имеющимися разными портативными антеннами. Для этого и делаю приставку. Зачем мне выносная антенна?! Думаю, R1 надо уменьшать. Попробую.
