Пока подбирал параллельно R1 доп (переменный) резистор опять стала включаться передача без сигнала с другой рации. Пошевелил штекер 3,5 мм. Понял, что он иногда замыкает в разъеме не то, что надо. Поступил радикально: откусил два контакта этого штекера, оставил только нужную массу. Все отлично. Резистор не стал изменять. Включение через 3-4 сек, длительность 10 сек. Спасибо за схему! Рекомендую.
Скачал схему из журнала Радио №6 за 2015 год, на который Вы ссылаетесь. Статья Приставка - автоответчик В. Кравченко. Уже собрал приставку для двух раций Baofeng BF-T3 с одним разъемом 2,5 мм для наушника. Но пока не заработала. То ли для этой рации данная схема не подходит, другая распиновка, то ли еще почему-то. Да, вместо дросселя поставил пока резистор 1к, как и рекомендует автор. Все остальное по схеме. И не пойму зачем тут нужен микрофон, если роль приставки - заставить рацию отвечать на вызов.
- В первом посте схема, по которой я сделал для Baofeng UV-5R и которая сейчас работает. - Во втором посте указано, что для Midland LXT325 - Midland LXT325 и мои рации Baofeng BF-T3 - одинаковые в смысле распиновки разъема? - На стр 62 в журнале Радио №6 за 2015 год я вижу другую схему, на КТ3102, по которой и задал вопросы. У нее 1 штекер, как и в моих Baofeng BF-T3 поэтому и хотел ее.
Пользователь №: 34842
В мидланд 325-2 штекера.В G5 и Т3-1 штекер.Чтобы разработать схему, я брал родную гарнитуру и вызванивал,что подключено к контактам.Схемы подключения гарнитур сложно найти.
Это сообщение отредактировал radiofan - Apr 19 2024, 12:50 PM
Прозвонил разъем Baofeng BF-T3 с вставленным в него 3-х контактным штекером. Если условно обозначить крайний контакт -1, средний - 2, а массу - 3, то получается следующее: - При выключенной рации прозваниваются контакты 1 -3, если к 3 подключен плюсовой провод тестера, если минусовой, то не звонится - При включенной рации напряжение между контактами 3 - 1 равняется 3 вольтам, между 3 - 2 равняется 2,3 вольта, между 1 - 2 равняется 0,7 вольта - При нажатии на кнопку передачи РТТ напряжение между 3 - 1 сначала 3,6 вольта, потом переходит на 2 вольта, между 3 - 2 напряжение постоянное 3,4 вольта Можно ли по этим данным нарисовать гарнитуру для этой рации, чтобы определиться со схемой подключения приставки - автоответчика либо по Вашей схеме, либо из журнала Радио на КТ3102?
Там не 4- контактный. С таким штекером все контакты звонятся между собой. Там должно быть 3 контакта 2,5мм. Звук на наушники идет с контактов 3 - 2 при приеме сигнала вызова с другой рации. Напряжение сначала 3 вольта, потом переходит на 2 вольта. На контактах 3 - 1 напряжение 3 вольта присутствует всегда
Вот схема гарнитуры и радиоуправления на её основе.Нужно подавать тональный сигнал,на передатчик, чтобы схема управления сработала.Посвистеть в микрофон например.
Это сообщение отредактировал radiofan - Apr 20 2024, 03:21 PM
Второй-да,не подключен,1 и 3 подключен к рации.Иначе как сигнал включения передачи,с выключателя S1, попадёт в рацию.Так же и звук модуляции идёт по 3 контакту в рацию.
Это сообщение отредактировал radiofan - Apr 21 2024, 10:56 AM
