Здравствуте. Решил собрать шчм передатчик на кварце с умножением частоты на 432 мгц. Схема стандартная для кварцевых генераторов. Номиналы, естественно подбирал под свои частоты. В общем контур первого каскада настроен на 144 МГц. Далее планируется каскад с контуром для утроения. Кварц ставил 24 и 48 МГц. На 48 генерация получше, но на коллекторе незначительный уровень ВЧ. Измерял ВЧ пробником. В то же время на ноге эмиттера и на базе уровень ВЧ значительно больше. Так и должно быть, что выделяемая гармоника кварца на контуре такая слабая?
Делайте на пав либо синтезе,жаль рыба свалил отсюда но исходник поправлю если надо
На пав делал, все ок. Но с правами свои заморочки. Найти на более менее незагаженные частоты проблематично. Вот и думал сделать на кварце с умножением, так как тут выбор огромен.
Спасибо за схему) а вы делали такие? Интересует вопрос, который написал выше. На контуре выделенная гармоника на 144 МГц незначительного уровня, в то время как на базе транзистора довольно высокий уровень ВЧ основной частоты. Так и должно быть?
А кварц 48 МГц не гармониковый, третья гармоника? Тогда он на 16 МГц (16*3 = 48) работает на самом деле, и уровень 144 МГц после него будет, действительно, ниже (умножать придется больше)
QUOTE (Destroller @ Nov 12 2018, 09:54 PM)
QUOTE (Werewolf @ Nov 12 2018, 09:02 PM)
Да Рыба вроде на месте, на днях видел.
Болгарский промышленник 80-тых годов.
Да делал, ну выделить и усилить гармонику это из азбуки ВЧ и СВЧ, на этом основную почти все, так как получить основную частоту не всегда рентабельно да бывает и вредно даже. Каждая следующая гармошка будет ниже уровнем, необходимо применить резонансный каскад на необходимую гармонику, ну и может какой примитивный фильтр или цепочку подавления, убить более высокую гармонику, так же выбрать разделительный конденсатор минимальной емкости, тоже прибьет основную частоту.
По схеме приведенной выше нет, не собирал, только вчера нашел, некоторые документы уже на сайте, поинтересуйтесь в крайне левой колонке, там есть обновления.
Наверное, гармониковый, т е 144 МГц это 9 гармоника. Но прикол в том, что на этом кварце работает лучше, чем на 24 МГц.а 24 мгц, то первая гармоника, соответственно 144 - шестая. Логично, на нем уровень 144 МГц должен быть сиьльнее, чем на 16. Либо же кварц на 48 МГц не гармониковый.
ну тож понятно зависит от пос, но надо с кварцем что бы он на него оперался то. Попробуй кварц похуже, от него чего угодно добиться можно) китайский какой)
ПАВы были удобны лет 10-15 назад, когда наменклатура была огромная, сейчас остались 433 418 3"" не помню, все эти частоты заняты разными сигналками итп. как бы не интересная тема. Еще можно попробовать разные фильтры погонять узкополосные ни широкую фм
Пользователь №: 6533
Место жительства: Брянск.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=1071 вот в этой теме расписанно более менее что да как,первый рмк мой на кварце делался по ней, тут нюансов поболее чем на Пав,если тот запускается худо бедно на макетке,здесь так не выйдет,при умножении частоты.
Andrey, спасибо за ссылку, посмотрел. Увы, осциллографа нет. Но на счёт умножения делал так же. Изначально рассчитал на программе контур, потом вместо кварца впаял кондёр, настроил идеально на нужную гармонику.
QUOTE (Destroller @ Nov 12 2018, 11:36 PM)
Приемник то есть ну так если еще есть кторый первую гармонь примет, вот и анализатор!
Я все таки сути вопроса не пойму, как то размыто сформулирован.
Пользователь №: 116127
QUOTE (bulat @ Nov 12 2018, 08:37 PM)
Рыба никуда не свалил, а тут периодически.
Я бы сделал синтезатор частоты и не мучался.
Умножение на кварце делал когда ещё студентом был. Всё это от безысходности, пассивности мышления и боязни познавать новое. К счастью этот этап яуже прошёл ))
Пользователь №: 34842
На ебэй есть павы на 430.5 и 435.72,сам на днях заказывал.А на кварцах можно собрать простую схему умножения на SYN113, 115 или их аналогах.Поставить кварц на 13.5 и получится сразу 430.060МГц,с уровнем около 3мВт.С моим кварцем получилась такая частота.Схема чуть ниже в этом разделе.
Это сообщение отредактировал radiofan - Dec 8 2018, 03:04 PM
Да с ПАВ не проблема) заказал на ебей на 418 мгц. У меня была другая задача, сделать с умножением на кварце на частоту диапазона 88-108.
на счет схемы спасибо, не всегда найдешь нужный ПАВ
