Внимание!Внимание! Перед тем как создавать тему на форуме, воспользуйтесь поиском! Пользователь создавший тему, которая уже была, будет немедленно забанен! Читайте правила названия тем. Пользователи создавшие тему с непонятными заголовками, к примеру: "Помогите, Схема, Резистор, Хелп и т.п." также будут заблокированны навсегда. Пользователь создавший тему не по разделу форума будет немедленно забанен! Уважайте форум, и вас также будут уважать!
Индукционная паяльная станция МETCAL, Сделай сам
shuichik |
Сообщение: # 830432 Oct 9 2019, 11:35 AM
Пользователь №: 67818
Место жительства: Брест Беларусь
Почитал топик - загорелся собрать девайс. У кого-нибудь остался комплект плат на продажу? Лучше на атмеге, наверно. Я из Беларуси, но доставку можно организовать и из России и из Украины, везде есть знакомые...
kop040669 |
Сообщение: # 830557 Oct 10 2019, 11:06 PM
Пользователь №: 66452
Место жительства: Вологда
Попробовал подстроить станцию по последним параметрам. Если Uмакс=15.6в то Uравновесия=14в Uподставка=12.6в С амплитудой RF еще хуже- если максимум Vpp=115в то равновесие Vpp=84в Если меняю ручку RM3e (бу) на новую H1-AV, то максимальная амплитуда поднимается, а разница между максимумом и равновесием становится еще меньше. Подскажите куда копать. Очень хочется настроить как надо.
Ocela |
Сообщение: # 830571 Oct 11 2019, 07:14 AM
Пользователь №: 103394
kop040669, такое впечатление что у Вас не работает цепь обратной связи. Обратите внимание на узел IC3.1 и его обвязку. Возможно пробиты диоды D7, D6. К стати какие диоды Вы использовали? В первоначальной схеме использовались низковольтные диоды 1N4148, что не верно. Надо использовать диоды BAV103 или аналогичные. А вообще, желательно провести диагностику платы по каскадно, как в методичке. Обновленную методичку можно скачать тут (проводил тесты и записывал различные состояния, для лучшего анализа - думаю это будет полезно) https://yadi.sk/i/__xGDcJFRf_Mbw Это сообщение отредактировал Ocela - Oct 11 2019, 07:19 AM
Прежде чем задать вопрос на форуме, спроси себя, "..а Ты прочитал форум или хотя бы инструкцию на прибор???!"Документация, прошивки, рекомендации по сборке тестера полупроводников Markus Reschke и Karl-Heinz K¨ubbeler ATMega8-328, ATMega644-1284(Ocela, NickNI, Vlad465) https://yadi.sk/d/eUc5z1yWdnVNu
kop040669 |
Сообщение: # 830662 Oct 12 2019, 11:19 AM
Спасибо за ответ. Разобрался - проблема была в IRF-510 (не выдержал экспериментов). Но все равно идеальной работы станции добиться не удалось. Решил попробовать сделать обратную связь на трансформаторе (схему взял тут https://habr.com/ru/post/412607/ почти без измениний только R3 заменил на 3.9к ), подключил к подстроечнику R32, R4 выпаял. Еще на нашей схеме уменьшил R2 до 16k. Результат:: подставка-11.6 в нагрев - 16.8 в равновесие - 12.05 в С любым жалом станция реагирует увеличением мощности на простое покачивание паяльника, думаю это свидетельство того что жало достигло точки кюри но нисколько не перегрелось. С такой обратной связью, если умощнить выходной каскад можно получить на выходе 70-80 вт. Пока пришлось придушить - уменьшив R2.
Ocela |
Сообщение: # 830692 Oct 12 2019, 08:37 PM
kop040669, опубликуйте сделанные изменения. Думаю многим будет это интересно. Кто-то захочет повторить. Действительно с трансформатором тока станция работает правильней, я бы даже сказал "правильно". Но увеличивать мощность свыше 40Вт не рекомендую. Кольца Амидон установленные в данной конструкции не рассчитаны на такую мощность. Тогда их надо менять. К тому же на 80Вт уже станция есть. Я тоже ее повторил. Даже было желание выложить ее, т.к. при сборке было много подводных камней, а автор на вопросы не очень любит отвечать.
kop040669 |
Сообщение: # 830704 Oct 12 2019, 10:26 PM
Фрагмент схемы с трансформатором тока
kop040669 |
Сообщение: # 830707 Oct 12 2019, 10:34 PM
Извиняюсь - как то боком прикрепилось. Кольцо размером К16х8х6 из феррита марки М50ВН. Витки первичная -1, вторичная 2 по 14 витком эмал. провода 0.6 мм. Плату не травил, прорезал несколько дорожек ножом и закрепил рядом с RF выходом платы.
Ocela |
Сообщение: # 830719 Oct 13 2019, 08:20 AM
kop040669, просто так трансформатор тока (ТТ) ставить нельзя ибо будет ждать засада. Дело в том, что при увеличении мощности начинает расти смещение в цепи ООС от ТТ. И чем больше мощность, тем больше это смещение. У вас при росте напряжение на выходе преобразователя жало успело раньше нагреться, чем напряжение достигло критического уровня. Но оно достигнет своего значения, если будете паять что-то мощное. Поэтому надо ставить ограничение максимального напряжения преобразователя. Вот характеристики напряжения при двух амплитудах выходного напряжения RF ТТ, 30Vpp и 100Vpp.
kop040669 |
Сообщение: # 830726 Oct 13 2019, 11:36 AM
Я наверное занизил уровни настраеваемых напряжений и уменьшил коэф. делителя R2/R3 поэтому у меня даже с жалом smtc-161 не разгоняется выше 17 вольт. Вариант со стабилитроном тоже думаю попробовать только стабилитрон думаю нужен вольт на 15-16, а если поставить стаб. на 20 в да еще с резистором, то получим на выходе около 22-23 вольт и мощность выйдет за границы допустимых значений. Если у кого есть возможность протестировать в симуляторе было бы здорово. И еще хотел спросить пробовал ли кто нибудь подключать термопинцет - хватает мощности для нормальной работы?
Ocela |
Сообщение: # 830727 Oct 13 2019, 12:13 PM
Дело в том что мощность разгоняется и сейчас ограничивается только временем нагрева жала. Если жало будет мощнее, то и мощность разгонится сильней, т.к. мощное жало будет дольше разогреваться.
Ocela |
Сообщение: # 830772 Oct 13 2019, 08:48 PM
Провел симуляцию (правда на похожем преобразователе), действительно нужно ставить стабилитрон на 16В, получим ограничение на уровне 20В. Это со стабилитроном
Ocela |
Сообщение: # 831389 Oct 20 2019, 11:37 PM
Доработал схему своего Меткала тоже под трансформатор тока. Получились следующие значения напряжений в контрольной точке (жало STTC-098): На подставке +10.2В Макс. нагрев +19.6В Т.Кюри +10.8В С жалом STTC-117 На подставке +10.2В Макс. нагрев +21В Т.Кюри +11.05В Vpp при максимальной мощности 140В. Максимальная мощность 49Вт!. Перегрев деталей не наблюдался. Ограничительный диод в цепь управления DC-DC преобразователя не ставил. При прогонах напряжение больше не поднималось. По моему это отличные показатели.
Ocela |
Сообщение: # 831634 Oct 23 2019, 09:30 PM
Опишу режимы работы станции на МК Атмега, думаю это многим будет интересно.
После подачи питания станция сразу же переходит в режим BOOST ожидая снятия жала с подставки (при этом, если жало остается на подставке, начинает прогревать паяльник повышенным напряжением), через некоторое время (после прогрева), станция автоматически переходит в режим READY, снижая питание генератора RF. Если снять жало в режиме BOOST, то к блоку RF сразу же прикладывается повышенное напряжение питания, величина которого задается построечным резистором R6 блока управления и может достигать 21-22В, что приводит к мгновенному разогреву жала. В режиме READY нагрев происходит более плавно, за счет плавного увеличения напряжения от трансформатора тока, который управляет величиной обратной связи блока DC-DC IC1. При этом напряжение питания блока RF имеет меньшую величину. Когда станция переходит в режим экономии ECO, питание блока RF становиться совсем маленьким (регулируется подстроечником R16 и последовательно включенным резистором R18, причем чем больше сопротивление, тем больше значение мощности), но при снятии паяльника, для обеспечения сверх быстрого разогрева, станция опять переходит в режим BOOST, подавая повышенное напряжение на блок RF. Также режим BOOST можно в любое время включить нажав кнопку. После разогрева жала, станция опять переходит в режим READY.
Это сообщение отредактировал Ocela - Oct 23 2019, 09:32 PM
Ocela |
Сообщение: # 832031 Oct 30 2019, 10:07 AM
Еще один вариант станции - это аналог меткала MX5000, но на 80Вт! Вариант разработки от SergeyMax https://habr.com/ru/post/412607/Краткое видео работы от автора https://www.youtube.com/watch?v=odTL6zllHzcТак что все желающие могут повторить. Рекомендации, материалы по ее сборке присутствуют на страничке автора. Я повторил данное решение и могу сказать, что станция действительно может выдавать 80Вт (зависит от мощности жала), имеет очень компактный вид и не большой вес, шкала индикатора соответствует реальной выходной мощности, но при изготовлении надо обеспечить хорошую экранировку узлов или уже изготавливать в более просторном корпусе. Жало не перегревается, режимы прогрева соответствуют промышленной станции. Но хочу отметить, что в алгоритм работы МК не заложена возможность отключения или засыпания станции. В крайнем случае я этого не обнаружил.. Внешний вид Это сообщение отредактировал Ocela - Oct 30 2019, 10:17 AM
Ocela |
Сообщение: # 832033 Oct 30 2019, 10:22 AM
Можно исключить схему сетевого БП и использовать для этого отдельное устройство, например, как выполнил этот коллега
Ocela |
Сообщение: # 832869 Nov 9 2019, 02:16 PM
Коллеги, кто владеет навыками программирования МК STM32? Нужна помощь в правке кода паяльной станции 80Вт. Необходимо дописать код, чтобы станция входила в спящий режим по истечении определенного времени. Исходник есть. Просьба написать в личку.
kop040669 |
Сообщение: # 833180 Nov 12 2019, 02:46 PM
У кого нибудь есть на продажу плата для 80 ватной версии на STM32? Напишите в личку или почту [email protected]
Ocela |
Сообщение: # 833937 Nov 21 2019, 09:55 AM
Необходимо также выполнить установку защитного стабилитрона. Без него, в зависимости от картриджа (жала), напряжение поднималось до +21.5В, а ток до 3.6А. В результате таких испытаний DC-DC LM22676 вылетел в трубу красивым пробоем, в виде отверстия в корпусе.
Ocela |
Сообщение: # 833938 Nov 21 2019, 09:56 AM
Сама доработка выглядит следующим образом. Результаты доработки следующие: - мак. напряжение на выходе DC-DC LM22676 - 18В - макс. ток на выходе DC-DC LM22676 - не более 3А - напряжение на выходе DC-DC LM22676 (паяльник на подставке) - 10.2В - напряжение на выходе DC-DC LM22676 (т. Кюри) - 10.9В - время разогрева сразу после включения (подачи питания на DC-DC) до переплавления припоя на картридже STTC-098 - 6 сек. - макс. вых. мощность - 49W Это сообщение отредактировал Ocela - Nov 21 2019, 10:16 AM
