контроллер шьется, пищит, на дисплее нет реакции вообще.
Пищит непрерывно? Неактивность пинов проверена осциллографом/логическим анализатором? Перед тем как подавать питание на экран прошивка выполняет некоторую низкоуровневую инициализацию и пишет в регистры портов - там виснуть негде. Далее идет инициализация SPI, возможно контроллер виснет в ней (исходников нет), как это происходит с I2C. Надо бы проверить не закорочены ли SPI пины на землю, на питание или между собой. Так же проверить есть ли фактически подтяжка к питанию на RD4 (CS, R69 на штатной OLED плате). Контроллер даже не будет пытаться что-либо слать по SPI пока не увидит поднятый CS.
Да, писк непрерывный. Проверена тем, что ключи питания OLED, Не открываются. Завтра отвезу на работу, проверю при помощи осцилла. Спасибо за советы, завтра отпишусь.
P.S. Здорово видеть Вас здесь)
выяснилась странная вещь - пищал компьютер! а не динамик... тогда я вернулся к прошлой точке. всё шьется, всё успешно, но никакой реакции. может в программаторе дело. все вроде пик китом шьют, а у меня icd
А прошивка то та? Если у тебя бутлоадер, то прошивка должна быть под бутлоадер (PIC32_with_bootloader), если нет, то PIC32_Standalone. З.Ы. У всех форум штормит (HTTP 503) или только у меня?
Пользователь №: 105321
QUOTE (portwein @ May 6 2019, 09:03 AM)
Я сам бутлоадер пытаюсь зашить.
Все таки прошивка наверно не проходит, если бутлоадер заливается корректно должен пискнуть один раз динамик. Дисплей можно не подключать, на прошивку он не влияет.
1. Контроллер девственно чистый, первое подключение потребление 20мА. 2. Контроллер с прошитым бутлоадером, потребление 34мА.
от 24 вольт постоянки потребление без дисплея порядка 15мА, с ним там же (ведь он же не включается)) ну а как она может не проходить, если mplab все подтверждает. все подключено правильно - проверил. контакт хороший. был бы стмовский контроллер я бы уже давно бы прошивку написал тестовую на проверку, здесь лень. сегодня вечером поснимаю данные.
вопрос теперь в следующем. искать проблему аналитически сложно. проще перепаять просто плату основную на новую. есть ли у тех, кто обитает в мск пустая плата основная? или у кого-нибудь из регионов?
Это сообщение отредактировал portwein - May 6 2019, 05:07 PM
Используйте только паяльник, не наступайте еще раз на старые грабли.
проблема была лишь в испорченной пасте которая доставила мне столько геммороя, что я дошел до исступления практически. куплю новую пасту или действительно спаяю все вручную.
portwein, я не помню пищит ли контроллер при запуске загрузчика, но в прошивке спикер выключается сразу же после инициализации таймера, прям следующей строкой, т.е. не должно быть его слышно. Но вот такая вещь мне попалась на глаза - в загрузчике остался старый код определения LED/OLED. Для корректного определения OLED на плате дисплея должна быть перемычка SDI/SDO (P2:3,4). Я полагаю всё работает кроме дисплея, можешь проверить подключив к компу - должен контроллер определится как устройство.
пробовал, ничего не работало. я завтра получу новый изолятор, и видимо, закажу завтра утром новые платы, если до этого времени ни у кого тут не найдется (старую подоубил уже). все приедет, спаяю вновь и проверю.
Без комментариев, модуль расширения для подключения ручек и пинцетов нано серии JBC.
Теперь можно без проблем подключить к унисолдеру этот модуль, и пользоваться нано-ручками и нано-пинцетами.
Модуль расширения с кронштейном нано серии.
Модуль расширения с кронштейном с210 серии.
Схема подключения к оригинальной станции JBC CD-2HE.
Модуль расширения с кронштейном нано серии - 7 т.р Модуль расширения с кронштейном С210 серии - 7 т.р Модуль расширения с 2-мя кронштейнами нано и с210 серии - 8 т.р
Куда смотреть и где искать причину? Очевидные вещи уже давно сделал (пропаял, от флюса отмыл и тд и тп).
Контроллер вообще температуру не снижает или сидит на слип температуре?
При установке в подставку, сразу же снижает температуру до температуры подставки (150С), потом просто не уходит в Zzzz. При этом периодически подает несколько ватт, удерживая ее на уровне 150 С, но время от времени "простреливает" на 130 Ватт мощности. Данные "прострел" как раз и отличает HT жало от других, на других у меня этих скачков нет.
Сопротивление HT жала - 2.42 Ома, оригинал не HT - 2.54, клоны - около 2.8 Ома.
В принципе длину кабеля от подставки к блоку укоротить могу (там порядка 20 см от платы до конвектора, плюс провод около метра).
При удержании набраной температуры никаких скачков не должно быть, ибо нет надобности в такой мощности. Полную мощность контроллер отдает только если текущая температура сильно отличается от установленой в PID.
А зачем такая низкая температура подставки? Частый большой термический цикл думаю хуже чем более высокая постоянная температура.
Поменял на 190С температуру подставки. Картина та же (на рисунке - при 150С):
Это сообщение отредактировал skh - May 14 2019, 09:59 PM
