 Всего: 608
 Гостей: 602
 Пользователей: 5
PVB Gökhankuru gyz vvvv kc2010
Страницы: (34) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Сборка UniSolder5.2, Обсуждаем тонкости сборки
afedorov
Сообщение: # 816706   May 14 2019, 10:52 PM
Пользователь №: 127032
Осциллографа нет?
skh
Сообщение: # 816712   May 15 2019, 07:26 AM
Пользователь №: 123737
QUOTE (afedorov @ May 14 2019, 10:52 PM)
Осциллографа нет?
Есть, также есть и логический анализатор. Что нужно замерять?
Вованчик14
Сообщение: # 816713   May 15 2019, 07:40 AM
Пользователь №: 105321
QUOTE (skh @ May 15 2019, 07:26 AM)
Что нужно замерять?
Лучше сделайте видео графика с жалом HT.
1. Включение станции и набор температуры подставки 150С. (ручка на подставке).
2. Набор рабочей температуры 320-350C (снятие ручки с подставки).
3. Сброс температуры до 150С (возвращение ручки в подставку).
Я здесь http://vrtp.ru
skh
Сообщение: # 816728   May 15 2019, 01:11 PM
QUOTE (Вованчик14 @ May 15 2019, 07:40 AM)
Что нужно замерять?
Сделал видео, качество при загрузке почему то отвратетельное, но надеюсь из него будет понятно что происходит.
https://youtu.be/UEuQCMkyQKM
Вованчик14
Сообщение: # 816729   May 15 2019, 01:28 PM
QUOTE (skh @ May 15 2019, 01:11 PM)
Похоже жало HT не хочет дружить с подставкой, по диаграмме видно что контролер в определенный момент начинает думать что ручку сняли с подставки. Поэтому в стендбай (zzz) контроллер не переходит.
Склоняюсь если подключить на прямую ручку к станции без подставки, все стабилизируется.
skh
Сообщение: # 816730   May 15 2019, 01:55 PM
А что то можно сделать?
Вованчик14
Сообщение: # 816734   May 15 2019, 03:03 PM
QUOTE (skh @ May 15 2019, 01:55 PM)
skh
Сообщение: # 816735   May 15 2019, 03:08 PM
Большие полигоны например wink.gif или что то очень массивное). Здоровые электролиты. Ставишь 250 С или 300 С и все моментально отпаивается, вместо того чтобы ставить 350 С.
Вованчик14
Сообщение: # 816739   May 15 2019, 04:59 PM
QUOTE (skh @ May 15 2019, 03:08 PM)
А кто запрещает, всегда ставлю 350 и не испытываю проблем с пайкой. Давайте фото платки датчика сна похоже собака там зарыта, если паяли ее на 250 градусах.
skh
Сообщение: # 816742   May 15 2019, 05:37 PM
QUOTE (Вованчик14 @ May 15 2019, 04:59 PM)
Я ее пропаял еще раз (на 300 градусах), еще раз отмыл флюс. С детальками наврядли ошибся, если других идей не будет, достану и сфотографирую.
afedorov
Сообщение: # 816749   May 15 2019, 06:27 PM
Осциллографа нет?
Выход с датчика, осциллографом - будет видно ширину имульса и амплитуду, изходя из этого можно будет точно посчитать необходимый RC фильтр. CMOS очень быстрые и очень чувствительные к наводкам, хорошая фильрация нужна обязательно. Имеющийся на фронтальной плате фильтр на 1 килогерц недостаточен. В прошивке оптического сенсора цифровой фильр на ~1Гц (7 замеров через 150мс).
afedorov
Сообщение: # 816750   May 15 2019, 06:28 PM
QUOTE (Вованчик14 @ May 15 2019, 03:03 PM)
5мм лопата на 330* без проблем поднимает D2PAKи с VRM материнок без какого либо подогрева.
skh
Сообщение: # 816753   May 15 2019, 07:08 PM
QUOTE (afedorov @ May 15 2019, 06:27 PM)
Осциллографа нет?
Спасибо, я так понимаю меряем осциллографом то что подсоединено красным проводом (на картинке), второй щуп на землю (которая GND)?
afedorov
Сообщение: # 816755   May 15 2019, 07:31 PM
Если контроллер заземлен у разъема заземление осциллографа подключать НЕЛЬЗЯ, только 1 щуп, иначе будет обход термопары и красное жало.
Да, вход датчика пара J5 ближняя к J4.
Это сообщение отредактировал afedorov - May 15 2019, 07:35 PM
Вованчик14
Сообщение: # 816758   May 15 2019, 07:59 PM
QUOTE (afedorov @ May 15 2019, 06:28 PM)
У меня два "топора" на все случаи 3.5 мм и 5 мм, паяю ими все что попадается. Температуру 350 выставил почти год назад как собрал контроллер, и не меняю не зависимо от топориков.
skh
Сообщение: # 816760   May 15 2019, 08:16 PM
QUOTE (afedorov @ May 15 2019, 07:31 PM)
У меня к сожалению очень примитивный осциллограф ((
1) В состоянии "сна" подставка выдает 2 импульса (прямогоульной формы типа меандра) уровень примерно 25 мВ, частота около 10 Гц
2) При снятии с подставки выдается соответственно 3.3 В частота около 170 Гц.
Это по мультиметру (он у меня хороший)), осциллограф выдает другое:
skh
Сообщение: # 816764   May 15 2019, 08:51 PM
QUOTE (Вованчик14 @ May 15 2019, 07:59 PM)
Владимир, здесь все на вкус и цвет)) ну и от станции и паяльника конечно зависит)). Плюс специфика элементной базы. Для THT проектов (в основном аудио) я, и например пара моих знакомых, спокойно спаяли не один десяток, а то сотню (это они, я может пару десятков) на температуре 260-270 С. Но это аудио проекты, там неторопливый нагрев спокойно проходит. С SMD похоже все наоборот, с температурой 260 С можно получить непропай)) Я лично, люблю разные жала и возможность подбирать оптимальный вариант, мой приятель паяет одним и не парится)). Короче, на вкус и цвет все фломастеры разные))).
afedorov
Сообщение: # 816765   May 15 2019, 08:54 PM
А, теперь ясно. Вот эти импульсы и будят контроллер.
А берутся они от выключения нижнего транзистора для идентификации инструмента (чтобы "пощупать" второй резистор надо включить второй транзистор, соотв. отключив первый).
Поробуй добавить такой фильтр в разрыв (напр. навесом на плате сенсора). Вообще, на входе контроллера триггер Шмитта, и напряжения переключения на лог.1 порядка 2.6В, так что и 4.7uF должно хватить.
Осциллограф как раз какой надо. Я так понимаю он со своим питанием и гальванически изолирован от земли? И, судя по верт. развертке в 165мВ, у тебя щуп x10, а в канале осцила числится как x1, отсюда и амплитуда в 10 раз ниже.
Мультиметр показывает усредненное или действующее значение, а оно при таких узких редких импульсах и будет в порядках милливольт.
Это сообщение отредактировал afedorov - May 15 2019, 09:17 PM
skh
Сообщение: # 816766   May 15 2019, 09:19 PM
QUOTE (afedorov @ May 15 2019, 08:54 PM)
Спасибо!!!! Вы точно мастер Йода)), я только что понял что мерил на положении X10 на щупе))).
Конденсатор 47 мкф (5-10в я так понимаю), резистор около 300 Ом, не больше 330?
Вованчик14
Сообщение: # 816767   May 15 2019, 09:19 PM
Схема, ваш проект?
afedorov
Сообщение: # 816769   May 15 2019, 09:35 PM
QUOTE (skh @ May 15 2019, 09:19 PM)
Это чисто ограничение тока через транзистор сенсора, больше - не получится низкий уровень переключения на лог.0 триггера, меньше - возможно броски тока по линии земли при включении транзистора будут влиять на датчик. Надо экспериментировать. 330 я взял из BOM, т.к. он точно должен быть в наличие. Конденсатор - также можно поэкспериментировать, скорее всего хватит и имеющегося в BOM 10uFx16V 0805.
А вообще, на плате есть неиспользованные два гейта, можно логику поменять на 4093 и пропустить сигнал после фильтра через них, при этом снимется ограничение на сопротивление резистора и можно будет хоть 100нан конденсатор ставить и получть на выходе отфильтрованный сигнал с крутыми фронтами, совместимый с любыми входными буферами.
Вованчик14, не понял что имеется ввиду.
Это сообщение отредактировал afedorov - May 15 2019, 10:49 PM
Вованчик14
Сообщение: # 816774   May 15 2019, 10:04 PM
QUOTE (afedorov @ May 15 2019, 09:35 PM)
Схемку сами нарисовали, уж больно похоже на оригинальную станцию JBC.
Смотрю на фото паялки jbc там функция сна и смены жал реализовано проще некуда. Возможно на юнисолдере реализовать такую же схему как на оригинале.
Micci_n
Сообщение: # 816783   May 15 2019, 10:34 PM
Пользователь №: 125383
QUOTE (Вованчик14 @ May 15 2019, 10:04 PM)
мне может показалось, но вроде в оригинальной JBC вроде как отдельная обмотка на трансе для питания электроники
может тут есть какой то замысел по развязке цепей питания паяльника от питания остальной схемы ?
Это сообщение отредактировал Micci_n - May 15 2019, 10:35 PM
afedorov
Сообщение: # 816784   May 15 2019, 10:51 PM
Это симулятор - для проверки и наглядности, чтоб не на пальцах объяснять.
Оригинальная станция на порядок проще всвязи с ограниченностью функционала, ключ там только один верхний (составной, чтобы переменкой управлять, соотв. и диодного моста силового нет). И для каждой ручки чуть ли не своя станция.
Развязать питание и управление не получится, т.к. в самих жалах нагреватель и датчик почти всегда совмещены тем или иным образом. Ну либо гальванически развязанные усилители ставить, но это такое себе, надежность у них хреновая, приходилось сталкиваться. Либо городить огород с цифровой передачей измерений, что совершенно неоправдано.
Это сообщение отредактировал afedorov - May 15 2019, 10:55 PM
Micci_n
Сообщение: # 816787   May 15 2019, 10:59 PM
ну может им помогает тот факт что у цепей питания и цепей измерения нет общей земли ?
ну это так ,предположения не подкрепленные мыслительной деятельностью smile.gif
Вованчик14
Сообщение: # 816789   May 15 2019, 11:03 PM
QUOTE (afedorov @ May 15 2019, 10:51 PM)
Оригинальная паялка интересует только реализацией функции сна и смены жал. Как бы прикрутить все это к юнисолдеру, чтоб не использовать дополнительные сенсоры.
skh
Сообщение: # 816795   May 16 2019, 12:57 AM
Снимаю шляпу))) Помогло)). 330 Ом, 10 мкф. Сделал типа навесного монтажа SMD детальками прямо на плате. На самом деле плата требует минимальной доработки - в одном месте сделать разрыв под резистор (место есть), в другом подвинуть (вроде бы) диод чтобы влез между 2-мя дорожками конденсатор.
Спасибо вам большое!
Вованчик14
Сообщение: # 816847   May 16 2019, 06:31 PM
Вы случаем печатные платы не разводите в САПР, возьметесь (не бесплатно) развести печатки унисолдера под алюминиевый корпус T12.
afedorov
Сообщение: # 816850   May 16 2019, 08:22 PM
QUOTE (Вованчик14 @ May 16 2019, 06:31 PM)
Это долгий и трудоемкий процесс (имея ввиду "правильную" трассировку). Я планировал только силовую плату переделать, чтобы можно было этажеркой собирать с минимум проводов и синхронным выпрямителем, но это в далёких планах.
Вованчик14
Сообщение: # 816910   May 17 2019, 03:37 PM
Подождем, надежда умирает последней... сам diptrace похоже не освою.
Все таки думаю до конца лета реализовать свои мечты, запихать контролеры с питальниками в корпуса Т12. Хочу делать два независимых контроллера в 2-х корпусах соединенных между собой. 1-я паялка для ручки 245, 2-я для ручки 210 и пинцета.
Если платы развести по новому с полностью smd элементами можно существенно сократить размер. На двух платах размером 80x50 спокойно можно разместить все элементы.
Это сообщение отредактировал Вованчик14 - May 17 2019, 03:58 PM
Настройки темыСтраницы: (34) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Последняя » Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
