1-й пин зеленый провод (общий EARTH для 2-х каналов). 2-й пин красный провод (нагреватель *+* 1-й канал). 3-й пин синий провод (нагреватель *-* 1-й канал). 4-й пин коричневый провод (нагреватель *-* 2-й канал). 5-й пин желтый провод (нагреватель *+* 2-й канал).
Схема подключения вилки пинцета к Unisolder:
1-й пин зеленый провод пинцета подключить к 8 пину (EARTH) паяльной станции. 2-й пин красный провод пинцета подключить к 2 и 1 пину (Vout1+/SENSEA) паяльной станции. 3-й пин синий провод пинцета подключить к 3 пину (Vout1-) паяльной станции. 4-й пин коричневый провод пинцета к 5 пину (Vout2-) паяльной станции. 5-й пин желтый провод пинцета к 6 и 7 пину (Vout2+/SENSEB) паяльной станции. Установить резистор 1к между 4 и 3 пином (ID/Vout1-).
Подключаем резистор номиналом 10 Ом 0.1% к 1-му пину (J6 SENSOR) + 1-й пин (J2 IRON).
Или распаиваем резистор к пинам 1 и 3 на розетке авиационного разъема GX16-8.
Заходим в меню CALIBRATION и с помощью потенциометра RC2 выставляем параметр R: = 1000. В меню калибровки параметры (CURRENT, ADC) кнопками не менять.
По умолчанию на рабочем контроллере параметры CALIBRATION без подсоединенного резистора:
IRON ID: 25 25 CURRENT: 0 128 ADC: 1023 R: 2087 ROOM: xx температура в помещении (датчик компенсации холодного спая).
Распайка вилки GX16-8 (база).
1. 1-й пин J6 SENSOR припаять к 1-му пину вилки. 2. 2-й пин J6 SENSOR припаять к 7-му пину вилки. 3. 3-й пин J6 SENSOR припаять к 4-му пину вилки.
4. 1-й пин J2 IRON припаять к 3-му пину вилки. 5. 2-й пин J2 IRON припаять к 2-му пину вилки. 6. 3-й пин J2 IRON припаять к 5-му пину вилки. 7. 4-й пин J2 IRON припаять к 6-му пину вилки.
8. 8-й пин вилки припаять к пину J1 на платке датчика сна.
Распайка розетки кабеля подставки под ручку JBC T245-A.
1. Коричневый провод кабеля подставки припаять к 3-му пину розетки. 2. Синий провод провод кабеля подставки припаять к 2-му пину розетки. 3. Красный провод провод кабеля подставки припаять к 7-му пину розетки. 4. Желтый провод провод кабеля подставки припаять к 8-му пину розетки. 5. Установить перемычку между 1-м и 3-м пином розетки. 6. Установить резистор 150 Ом между 4-м и 3-м пином розетки. 7. Установить резистор 5,6 кОм между 4-м и 5-м пином розетки.
Распайка розетки кабеля подставки под ручку JBC T210-A.
1. Коричневый провод кабеля подставки припаять к 2-му пину розетки. 2. Синий провод провод кабеля подставки припаять к 3-му пину розетки. 3. Красный провод провод кабеля подставки припаять к 7-му пину розетки. 4. Желтый провод провод кабеля подставки припаять к 8-му пину розетки. 5. Установить перемычку между 1-м и 2-м пином розетки. 6. Установить резистор 3 кОм между 4-м и 3-м пином розетки. 7. Установить резистор 5,6 кОм между 4-м и 5-м пином розетки.
Сборка платы функции сна.
U1- CD4001 Q1- BSS138 R1 - 10 МОм R2 - 560 Ом
Подключение платы функции сна.
пин J1 подключаем к 8-му пину розетки GX16-8. пин J3 подключаем к 1-му пину J5 HOLDER. 1-й пин подключаем к 3-му пину J5 HOLDER. 3-й пин подключаем к 2-му пину J5 HOLDER.
Подготовка подставки PA-8110 и подключение пинцета PA-1200.
Учтите цвета проводов пинцетов PA-1200 и PA120-A могут не совпадать. В кабеле пинцета PA-1200 и кабеле подставки PA-8110 провода не совпадают по цветам (будьте внимательны при распайке розетки и вилки).
1. Разбираем подставку PA-8110 и удаляем плату с резисторами и диодами. 2. Распаиваем провода розетки согласно схеме подключения.
3. Разбираем вилку на кабеле пинцета 6 пин Binder 99-0618-00-06 и удаляем резистор 68 кОм установленный между 1-м и 6-м пином.
4. Разбираем вилку кабеля идущем от подставки к станции 7 пин Binder 99-0621-00-07 и распаиваем провода согласно схеме подключения.
1. Нагреватель плюс 1-й канал пинцета (красный провод) распаиваем на 2-й пин Vout1+. 2. Нагреватель минус 1-й канал пинцета (прозрачный провод) распаиваем на 3-й пин Vout1-. 3. Нагреватель плюс 2-й канал пинцета (желтый провод) распаиваем на 6-й пин Vout2+. 4. Нагреватель минус 2-й канал пинцета (коричневый провод) распаиваем на 5-й пин Vout2-. 5. Синий провод HOLDER распаиваем на 8-й пин (режим сна пинцета). 6. Устанавливаем перемычку между 1-м и 2-м пином (SENSEA и Vout1+). 7. Устанавливаем перемычку между 6-м и 7-м пином (SENSEB и Vout2+). 8. Устанавливаем резистор 1 кОм между 4-м и 3-м пином (ID и Vout1-). 9. Зеленый провод EARTH пинцета в вилке 6 пин Binder 99-0618-00-06 не подключаем, оставляем пин пустой. В розетке подставки 6 пин Binder 99-0620-00-06, пин EARTH должен быть пустой.
Здравствуйте! У Вас не осталось картинок из этого поста? А то ни одна не открывается(((. И еще такой вопрос: купил трансформатор, 24 вольта, у меня в розетке 240, трансформатор выдает 28 вольт, можно ли такой использовать со станцией или лучше отмотать витки?
Это сообщение отредактировал farm - Mar 29 2021, 09:15 AM
Пользователь №: 105321
QUOTE (farm @ Mar 29 2021, 09:12 AM)
На выходных картинки посмотрю, должны в архивах остаться. Трансформатор пойдет, можно использовать.
Это сообщение отредактировал Вованчик14 - Mar 29 2021, 09:36 AM
подскажите а последняя модифицировнная прошивка под 1 резистор ID енкодер поддерживает ? что то у меня его запустить не получается - он как будто работает с заеданиями , кнопка нажатия единственное и срабатывает , енкодер обычный с али распаян как по схеме тут что была
QUOTE (Feuerbard @ Apr 3 2021, 01:42 PM)
а акие то настройки енкодера должны в сетапе появится ?
нажмите и удерживайте среднюю кнопку или кнопку энкодера, появится пункт меню кнопку не отпускаем ждем еще несколько секунд откроется пункт CONTROL SELECTION выберите из четырех пунктов более подходящий для вашего энкодера.
Здравствуйте! Подскажите по подключению пинцета. У меня цвета как на фото, правильно ли я хочу подключить: GREEN - EARTH BLUE - Vout1- RED - Vout1+ and SENSEA BROWN - Vout2- YELLOW - Vout2+ and SENSEB 1.0k между ID and Vout1-
И второй вопрос, куда подключить провод от подставки который при установке пинцета контактирует с жалами?
QUOTE (farm @ Apr 7 2021, 08:25 PM)
Схема подключения верная. Заводскую плату с подставки удалите, провода должны идти на прямую к разъемам.
Зеленый провод EARTH ни куда не подключайте.
Провод от подставки который при установке пинцета контактирует с жалами, подключить к плате режима сна.
Большое спасибо! Т.е. получается, что если планируется пользоваться не только пинцетом но и паяльниками (для которых контакт EARTH нужно подключать) разъема GX16-8 мало, нужно минимум GX16-9, чтобы вывести на него контакт EARTH и контакт от платы сна? Извините за наивные вопросы, пока жду корпус хочу определиться с разъемами которые буду использовать, чтобы получился максимально универсально.
QUOTE (farm @ Apr 8 2021, 08:53 AM)
Разъема GX16-8 хватает и для подключения любых ручек и для пинцетов. Провод EARTH в ручках подключается к SenseB.
получается для универсальности надо разъем GX20-9 или 10 ставить , меня вот сейчас стало интересовать как наиболее просто сделать быстрое переключение 2 - 4 паяльников , пока только 2
Это сообщение отредактировал Feuerbard - Apr 11 2021, 04:48 PM
у меня какие то странности с китайскими жалами с210 от reliefe - не работает ни в какую - распайка разъема вроде по цветкам проводов совпадает с описнием sparkybg я изначально втыкал ее в китайскую подставку от 245 (ID вручную переключал резистором - на экране все ок С210) - 24 градуса на индикаторе жало разогревается сильно , попробвал его как С245 одно жало сгорело - нагреватель в обрыве , но на других жалах то же самое , жала сами звонятся как будто как и должны - от основной части средняя 45 миллионм , а крайняя 2,8 ома , собственно я все варианты распайки и напрямую без подставки напрямую попробовал - ровно то же самое 24 градуса и сильный нагрев докрасна
Контроллер может себя вести так при обратной полярности термопары. Можно проверить сами жала подключив черный щуп мультиметра к корпусу жала, красный к крайнему контакту, выставив мультиметр на милливольты и нагрев жало феном или другим паяльником: показания должны быть порядка нескольких миллиВольт положительной полярности. У профиля 210 конфигурация коммутатора такая же как и у 245, т.е. если 245 работает, значит с контроллером все ОК (хотя в профилях ток для определения обрыва сенсора на разных каналах, но я не вижу как это может влиять.)
Это сообщение отредактировал afedorov - Apr 12 2021, 10:16 PM
Попутно обнаружилось что реальная температура на 245 жале 300 градусов при выставленных 370 (на нескольких жалах одинаково - сравнивал с меткалом там все четко )- калибрацию по резистору я раньше делал , там какая то ещё подстройка есть или тот же резистор крутить ?
QUOTE (Feuerbard @ Apr 12 2021, 11:54 PM)
С ноября 2020 в прошивке изменены коэффициенты термопрофилей. Если обновили прошивку вам нужно откалибровать станцию.
Калибруйте по припою, при выставленной температуре 184 - 186 градусов капля припоя должна начинать плавится, при выставленной температуре 182 твердеть. С подключенным резистором 10 Ом параметр R в калибровке должен быть в интервале от 994 до 1010.
Это сообщение отредактировал Вованчик14 - Apr 13 2021, 06:55 AM
Ну сейчас и при выставленных 200 не плавится , а резистор надо прямо к разъему паять или может на проводе вынести до термопары то получается метра два провода и 2 разъема
Скажите, а как калибровать по припою? Выставить скажем 185 и резистором добиться чтобы плавиться начал? Я к тому что калибровка только резистором выполняется?
Собственно по резистору я откалибровал - выставил 1000 ровно хотя было 1012 но ничего особо не изменилось все равно около 70 градусов разницы , или это китайские жала не того или в схеме у меня что то не так учитывая что 210 не работают
Прислали наконец жала на пинцет JBC C120-902. Собрал пока на столе ), работает отлично. Владимиру огромное спасибо за пинцет, подставку, и конечно же платы! Менять смдшки одно удовольствие). Есть такой момент: температура наконечников отличается примерно на 15 градусов, проверял на разных температурах и термопарах.
