 Всего: 608
 Гостей: 602
 Пользователей: 5
PVB Gökhankuru gyz vvvv kc2010
Страницы: (34) « Первая ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Сборка UniSolder5.2, Обсуждаем тонкости сборки
Вованчик14
Сообщение: # 888595   Apr 21 2021, 06:01 PM
Пользователь №: 105321
QUOTE (farm @ Apr 20 2021, 07:24 PM)
Есть такой момент: температура наконечников отличается примерно на 15 градусов, проверял на разных температурах и термопарах.
На днях буду тестировать новые жала оригинал, посмотрю как на них будет с расхождением.
Я здесь http://vrtp.ru
Вованчик14
Сообщение: # 888731   Apr 23 2021, 05:24 AM
На оригинальных жалах все как в аптеке 182 застывает 186 плавится. Параметр R получился в районе 1024 - 1026. При выставленных 182 градусах когда припой начинает застывать Hakko FG-100 показывает 197 - 200 попугаев. Расхождение температуры на жалах оригинал и недорогих копий 15-20 градусов.
https://youtu.be/P1NsaPb9AT8
Вованчик14
Сообщение: # 888735   Apr 23 2021, 07:15 AM
https://youtu.be/0IZ50BJtOcE
Вованчик14
Сообщение: # 888762   Apr 23 2021, 12:27 PM
Всем у кого плата режима сна и смены жал новой ревизии как на картинке вам нужно заменить детали. В процессе тестирования выявлена ошибка перехода в режим смены жал, при выходе из режима сна.
Нужно заменить элементы С1, С3 и R3.
Установить номиналы:
C1 - 2.2nF (222)
С3 - 3.3nF (332)
R3 - 140k.
Правильный перечень деталей на плате режима сна/смены жал.
С1 2.2n (222) 0805 Конденсатор 50V X7R ± 10%
C3 3.3n (332) 0805 Конденсатор 50V X7R ± 10%
C2 100n (104) 0805 Конденсатор 50V X7R ± 10%
D1,D2 BAT46WJ SOD-323 Диод 100В 150мА
Q1,Q2 BSS138 SOT-23 Транзистор, N-канал 50В 220мА
Q3,Q4 BC856B SOT-23 Транзистор PNP 65В 0.1А
R1 3k 0805 Резистор 1/8W ± 1%
R2,R9 4,7k 0805 Резистор 1/8W ± 1%
R3 140k 0805 Резистор 1/8W ± 1%
R8 150k 0805 Резистор 1/8W ± 1%
R4,R6 200k 0805 Резистор 1/8W ± 1%
R5,R7 10M 0805 Резистор 1/8W ± 1%
U1 HEF4001BT SO-14 Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ
image image
Вованчик14
Сообщение: # 888922   Apr 25 2021, 07:06 AM
QUOTE (Вованчик14 @ Apr 23 2021, 12:27 PM)
Способ попроще без замены компонентов, удалить с платы элементы C1 и Q4.
https://youtu.be/loMbJhEpaU0
Вованчик14
Сообщение: # 888933   Apr 25 2021, 09:54 AM
Как и ожидалось Hakko FG-100 на малых температурах 160 - 190 градусов завышает показания температуры на 10 - 15 градусов. Начинает адекватно работать с температуры 250 градусов.
https://youtu.be/JZGQrKDZyhg
Вованчик14
Сообщение: # 888941   Apr 25 2021, 12:04 PM
farm
Сообщение: # 889150   Apr 27 2021, 09:13 AM
Пользователь №: 2165
QUOTE (Вованчик14 @ Apr 21 2021, 06:01 PM)
Я имел ввиду работу одновременно 2 наконечников, в пинцете. Сегодня провел такой эксперимент, без термопар, подключил пинцет и выставил 190 градусов, правый наконечник плавит, левый нет. Вытащил наконечники и поменял местами- все равно, правый плавит, а левый нет. Т.е. дело скорее не в наконечниках.... Если кто пользуется пинцетом, напишите как у вас. Если не секрет, где можно купить оригинальные наконечники? Мои на фото, это оригинал или нет?
farm
Сообщение: # 889151   Apr 27 2021, 09:14 AM
С другой стороны
Вованчик14
Сообщение: # 889196   Apr 27 2021, 04:10 PM
QUOTE (farm @ Apr 27 2021, 09:13 AM)
Проверьте калибровку второго канала, параметр R должен быть как и на первом канале.
Разница температуры на первом и втором канале не должна превышать 2-3 градуса.
p.s жала оригинал.
farm
Сообщение: # 889341   Apr 29 2021, 08:38 AM
QUOTE (Вованчик14 @ Apr 27 2021, 04:10 PM)
p.s жала оригинал.
Правильно ли я понимаю, что для проверки второго канала нужно резистор в 10 Ом подключить к SENSEB and Vout2- и в меню калибровки посмотреть значение ?
Вованчик14
Сообщение: # 889343   Apr 29 2021, 08:59 AM
QUOTE (farm @ Apr 29 2021, 08:38 AM)
Почти верно, сделайте так:
1-й канал SenseA и Vout1-
1. резистор 10 Ом подключить к SENSEA and Vout1-
2. параметр CURRENT в меню калибровки 0 128.
2-й канал SenseB и Vout1-
1. резистор 10 Ом подключить к SENSEB and Vout1-
2. зайти в меню калибровки, нажать среднюю кнопку на 3-5 сек и отпустить.
3. параметр CURRENT в меню калибровки должен изменится с 0 128 на 1 128.
1-й канал SenseA и Vout1- параметр CURRENT в меню калибровки 0 128.
2-й канал SenseB и Vout1- параметр CURRENT в меню калибровки 1 128.
farm
Сообщение: # 889344   Apr 29 2021, 09:02 AM
Спасибо! Буду пробовать.
farm
Сообщение: # 889370   Apr 29 2021, 01:50 PM
Проверил по такой методике, оба канала показывают одинаковое значение калибровки 980(это если по припою горячий канал выставить). Пробовал поставить точно 1000, оба канала показываю одинаково 1000, на одном и том же резисторе, но греют по разному(.
Вованчик14
Сообщение: # 889381   Apr 29 2021, 03:38 PM
QUOTE (farm @ Apr 29 2021, 01:50 PM)
Если значения на обоих каналах 1 : 1, соответственно оба канала работают одинаково.
Сделайте видео с замерами температуры жал на обоих каналах.
farm
Сообщение: # 891297   May 18 2021, 01:30 PM
Наконец-то дошли руки снять видео: https://www.youtube.com/watch?v=wUQKw83Yutg. Посмотрите , пожалуйста, как я и писал ранее разница где-то 15 градусов. В чем может быть причина?
Вованчик14
Сообщение: # 891302   May 18 2021, 02:07 PM
QUOTE (farm @ May 18 2021, 01:30 PM)
Удалите весь припой с датчика термопары, он должен быть чистым без припоя. Можно добавить немного флюса, припой не нужно наносить.
У вас расхождение примерно +/- 5 это нормально, по характеристикам жала немного отличаются.
Это сообщение отредактировал Вованчик14 - May 18 2021, 02:08 PM
Feuerbard
Сообщение: # 892083   May 27 2021, 10:30 PM
Пользователь №: 102178
Мне приехало наконец оригинальное жало - подключил все равно большие расхождения по температуре но теперь они нелинейные на температуре 250 градусов разница 20 градусов на 300 - 30 а на 350 - 50 градусов , в минус все
satyro
  Сообщение: # 893410   Jun 11 2021, 10:43 PM
Пользователь №: 132684
Подскажите как прошить по USB, какой программой . в папке PC(софт для обновления) ничего в виде программ не нашел.(может надо отдельно какую прогу установить? ) Не дадите небольшую инструкцию как прошить по USB? reading_help.gif
satyro
Сообщение: # 893441   Jun 12 2021, 10:48 AM
Нашел
satyro
Сообщение: # 893504   Jun 12 2021, 03:07 PM
Все собрал ,прошил, пошло с первого раза смущает напряжение 3,3в оно у меня 3,2 ето нормально или нет . -0,6в у меня 0,67
archy
Сообщение: # 893750   Jun 13 2021, 10:18 PM
Пользователь №: 83422
Уважаемый Владимир,
можно ли получить полную прошивку новой ревизии (с одном идентификационным резистором ) пригодную для прошивки через PICkit3?
Возможности прошиться через USB нет ;(
Вованчик14
Сообщение: # 893765   Jun 14 2021, 10:16 AM
Архив с прошивкой Спарки от 07.02.2021 с одним идентификационным резистором для плат новой ревизии 5.2С
Состав архива:
US_BootLoader.X - исправленный бутлоадер, прошивать через PICkit3.
PIC32_Standalone - фулл прошивка с бутлоадером для обновления через PICkit3.
PIC32_with_bootloader - прошивка без бутлоадера для обновления через USB порт.
резистор ID - номинал идентификационного резистора для паяльников.
https://disk.yandex.ru/d/24OTuQHHZm2B7A
Alex7even
Сообщение: # 894633   Jun 22 2021, 06:06 PM
Пользователь №: 130064
QUOTE (Вованчик14 @ Jun 14 2021, 10:16 AM)
Состав архива:
Для без «сы» не подходит?
Вованчик14
Сообщение: # 894634   Jun 22 2021, 06:10 PM
QUOTE (Alex7even @ Jun 22 2021, 06:06 PM)
Прошивка только для новой ревизии плат 5.2С
labeanchik
Сообщение: # 897456   Jul 23 2021, 11:52 PM
Пользователь №: 126973
В чем прикол может быть ?
Постоянно показывает без калибровочного резистора 1023 и R 2087 ?
Вованчик14
Сообщение: # 897500   Jul 24 2021, 06:43 AM
QUOTE (labeanchik @ Jul 23 2021, 11:52 PM)
Так и должно быть без подключенного резистора.
labeanchik
Сообщение: # 897506   Jul 24 2021, 08:41 AM
QUOTE (Вованчик14 @ Jul 24 2021, 06:43 AM)
Забыл написать - с подключенным тоже самое.
Извиняюсь. Сейчас глянул - все-таки меняется значение, но не опускается ниже 1400 с подстроечником. Без подстроечника вообще - 1240 примерно
Я про подстроечник Rc2
Это сообщение отредактировал labeanchik - Jul 24 2021, 09:05 AM
Alex7even
Сообщение: # 897508   Jul 24 2021, 08:47 AM
QUOTE (Вованчик14 @ Jun 22 2021, 06:10 PM)
Если старая ревизия платы доработанна перемычками, можно заливать новую прошивку?
Вованчик14
Сообщение: # 897509   Jul 24 2021, 08:56 AM
QUOTE (Alex7even @ Jul 24 2021, 08:47 AM)
Можно, но только первым делом прошить бутлоадер через pickit, потом по юсб прошивку.
Скачайте архив с поста https://vrtp.ru/index.php?showtopic=30636&v...ndpost&p=893765 в архиве исправленный бутлоадер работает обновление по юсб.
Это сообщение отредактировал Вованчик14 - Jul 24 2021, 08:59 AM
Настройки темыСтраницы: (34) « Первая ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34  Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
