 Всего: 600
 Гостей: 592
 Пользователей: 7
ded43 NICK_BNP gyz kc2010 DELAMORTO amidi radiofan
Страницы: (34) 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Сборка UniSolder5.2, Обсуждаем тонкости сборки
Вованчик14
Сообщение: # 805366   Feb 5 2019, 11:15 AM
Пользователь №: 105321
QUOTE (skh @ Feb 5 2019, 10:52 AM)
А это кстати нормально что без U11 он показывает DC, хотя у меня питание от транса?
Покажите что показывает в меню калибровки без U11?
Я здесь http://vrtp.ru
skh
Сообщение: # 805397   Feb 5 2019, 02:52 PM
Пользователь №: 123737
QUOTE (Вованчик14 @ Feb 5 2019, 11:15 AM)
Вот:
Вованчик14
Сообщение: # 805398   Feb 5 2019, 03:07 PM
Параметры в калибровке как и должны быть, все отлично. Как установите U11 будет на дисплее AC от питания трансформатора.
portwein
Сообщение: # 805539   Feb 6 2019, 05:58 PM
Пользователь №: 124877
https://yadi.sk/d/Pdy9iS8J7Y2Hmw 3 послдение фотки.
прошивается, НО по юсб не видится вообще, дисплей не работает, он адски грелся и грузил БП (первое время запускаюсь от лабораторника) видимо дисплею конец. Вообще не понимаю в чём проблема, и схема несложная и монтаж, а проблем дохера (ну лично у меня)
Вованчик14
Сообщение: # 805546   Feb 6 2019, 07:27 PM
QUOTE (portwein @ Feb 6 2019, 05:58 PM)
При включении динамик пищит?
Отпаивайте шлейф дисплея, 100% закорочен. Перед подачей питания надо было прозвонить шлейф дисплея.
Сделайте фото PIC32 чтоб было видно все ножки, и полностью платы на данный момент.
Это сообщение отредактировал Вованчик14 - Feb 6 2019, 08:06 PM
portwein
Сообщение: # 805551   Feb 6 2019, 08:06 PM
Оно понятно, что закорочен. Самое интересное, что он включается при прошивке. По поводу динамика не знаю не запаивал. Ладно, буду как нибудь потом разбираться. Если что есть маленький дисплейчик. Фото по ссылке. С контроллером всё ок, был закорочен моей отмывкой.продул, все ок.он же шьется
Это сообщение отредактировал portwein - Feb 6 2019, 08:07 PM
skh
Сообщение: # 805574   Feb 7 2019, 05:47 AM
Там дофига моментов, он может "работать "в совсем разных положениях) Но работает он только тогда, когда делает все что описано на странице проекта.
Вованчик14
Сообщение: # 805615   Feb 7 2019, 12:42 PM
Ух.. прошил и запустил 5 комплектов, все работают отлично. vo.gif Не ищите брак в деталях все детали на 100% рабочие. wink.gif
portwein
Сообщение: # 805619   Feb 7 2019, 01:12 PM
QUOTE (Вованчик14 @ Feb 6 2019, 07:27 PM)
Динамик не пищит.
Прошивка заливается, MPLABу все нравится.
потребление платы без дисплея и u11 - 15 мА.
3.3V и -0.6V в норме. Остальное не проверял.
https://yadi.sk/d/Pdy9iS8J7Y2Hmw - последние фото - фотки с номерами 1 2 3 (контроллер там же)
Вованчик14
Сообщение: # 805633   Feb 7 2019, 03:53 PM
Потребление рабочего контроллера с дисплеем до прошивки 20мА, после прошивки бутлоадера 35мА.
portwein
Сообщение: # 805645   Feb 7 2019, 05:10 PM
QUOTE (Вованчик14 @ Feb 7 2019, 03:53 PM)
пока понятно, что ничего не понятно. ставлю дисплей - потребление маленькое 12 мА
шью бутлоадер - оно сразу улетает наверх. Вырубаю лабораторник, включаю опять - потребление 12-15 мА.
Это сообщение отредактировал portwein - Feb 7 2019, 05:11 PM
portwein
Сообщение: # 805656   Feb 7 2019, 07:34 PM
Проверил всю плату с дисплеем, закоротов нет. Может быть драйвер спалил. Контроллер шьётся, но никак не реагирует впринципе. Ни динамиком, ни дисплеем.
skh
Сообщение: # 805660   Feb 7 2019, 08:05 PM
Давайте детальное фото дисплея с сего платой
skh
Сообщение: # 805689   Feb 8 2019, 02:13 AM
Оставлю здесь пошаговую инструкцию по заливке прошивки. Программа IPE крайне глючная, в начале изрядно намучился перед тем как залил прошивку.
1) Скачиваем MPLAB-X IDE под свою операционную систему:
https://www.microchip.com/mplab/mplab-x-ide
2) Устанавливаем. Перед установкой выбираем только IPE без IDE, так как среда разработки нам не нужна.
3) Нам будет нужен Pickit3 программатор. Брал тут (обратите внимание версию 3.5) https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPIN....274233edbtxFoZ
он работает. Возможно работают и другие, читайте отзывы.
4) Запускаем IPE и выбираем нужный нам чип для программирования (можно сразу вбить в окошке 'Device' PIC32MX564F128H и выбрать его.
5) Пока ничего никуда не включаем!
6) Присоединяем Pickit к компу (желательно прямо в USB порт, не в хаб), при этом на Pickit удерживаем нажатой кнопку в момент присоединения. Ждем пока индикатор на программаторе начнет мигать.
7) Если в IPE программатор не определился (в поле Tool), выдергиваем его из USB и подключаем снова. При этом он должен появиться в поле Tool и активироваться кнопка Connect.
8) В поле Hex File выбираем прошивку (я не рассмативаю вариант с бутлодером, только Standalone прошивку). Она находится в папке front/US_Firmware.X/dist/PIC32_Standalone/production файл US_Firmware.X.production.hex.
после выбора должно появиться сообщение Hex file loaded succesfully.
9) Присоединяем программатор к плате Unisolder. На программаторе есть вывод указанный значком стрелки. Этот вывод должен быть присоединен к разъему для программирования на плате Unisolder, тот разъем, у которого КВАДРАТНАЯ площадка, у остальных 4 разъемов она круглая. Используется 5 из 6 проводов, 6 не используется и не присоединяется.
10) Включаем Unisolder в сеть (подаем питание на плату front), все платы и все шлейф на основной плате должны быть присоединены, включая дисплей. Без питания прошиваться PIC32 не будет!
11) Жмем в программе IPE на кнопку коннект. Программа загрузит все необходимые прошивки в программатор сама, и определит PIC32 чип полным названием и укажет ревизию чипа.
12) После определения чипа жмем на кнопку Program и дожидаемся сообщения Programming succesful.
Вроде все. Если что забыл - дополните.
Это сообщение отредактировал skh - Feb 8 2019, 02:13 AM
skh
Сообщение: # 805690   Feb 8 2019, 02:19 AM
Еще (полагаю полезная) информация:
- Если при включении дисплей показывает 21, потом 45 и ничего более не происходит, первое что нужно сделать - отпаять чип U11 (напоминаю, очень боится перегрева).
- Включить заново. Если дело в U11 - появится стартовое меню "NO INSTRUMENT". Если ничего не появилось, может смениться код ошибки, копаем дальше. Снимаем U8 (и лучше заменяем ее сразу, она стоит 25 рублей). Потом U10, U15.
Вариант как паять U11:
- очищаем, подготавлваем площадки под установку, залуживаем.
- ставим U11 (надписью должна быть ВНИЗ, то есть низ - это где USB порт).
- паяем одну ножку (максимально быстро), ждем пока остынет микросхема, паяем следующую с другой стороны чипа. И так далее, пока не запаяем все.
skh
Сообщение: # 805691   Feb 8 2019, 02:21 AM
QUOTE (Вованчик14 @ Feb 7 2019, 12:42 PM)
Полностью согласен). Главное U11 не спалить))
portwein
Сообщение: # 805713   Feb 8 2019, 12:06 PM
QUOTE (skh @ Feb 7 2019, 08:05 PM)
пожалуйста, но я вроде всё проверил, возможно U19 мертва.
https://yadi.sk/i/eNSuvfSsoDaNyA
Вованчик14
Сообщение: # 805718   Feb 8 2019, 12:43 PM
QUOTE (portwein @ Feb 8 2019, 12:06 PM)
Мультиметр в режиме проверки диодов, черный щуп на 5 ножку, красный щуп на 2 ножку U19. На фото пометил, и огласите замеры.
portwein
Сообщение: # 805719   Feb 8 2019, 01:18 PM
QUOTE (Вованчик14 @ Feb 8 2019, 12:43 PM)
0.52В
Вованчик14
Сообщение: # 805734   Feb 8 2019, 01:57 PM
QUOTE (portwein @ Feb 8 2019, 01:18 PM)
0.52В
в норме, шлейф дисплея прозванивали не закорочен? Отсоедините дисплей от контроллера и замерьте питание.
Рабочие напряжения прошитого контроллера
Это сообщение отредактировал Вованчик14 - Feb 8 2019, 02:18 PM
portwein
Сообщение: # 805745   Feb 8 2019, 03:13 PM
QUOTE (Вованчик14 @ Feb 8 2019, 01:57 PM)
0.52В
вот тут всё грустно, сигналов с контроллера нет и странно работают ключи 14 и 16 - на их затворах 0 (ну или около того), а они нихера не на максимальной проводимости. около 2.7 проводят. такое ощущение, что у меня какие то поверхностные закороты (эзотерика какая-то) ключи причем даже поменял на местные по остальным сигналам вообще полный швах. такое ощущение, что я спалил один порт контроллера (редкая хрень, но бывает). так как всё прекрасно шьется и память проверяется. сейчас проверю всё питание контроллера прямо по ногам.
Это сообщение отредактировал portwein - Feb 8 2019, 03:14 PM
Вованчик14
Сообщение: # 805747   Feb 8 2019, 03:32 PM
QUOTE (portwein @ Feb 8 2019, 03:13 PM)
При включении происходит инициализация дисплея, на затворы ключей Q14 и Q16 подается высокий уровень с PIC32. На стоке ключей должно быть 3.3v, иначе дисплей не запустится.
Опишите самый первый шаг прошивки в подробностях, на каком этапе дисплей заработал и грелся? Такое поведение как на не прошитом контроллере.
Это сообщение отредактировал Вованчик14 - Feb 8 2019, 03:54 PM
portwein
Сообщение: # 805749   Feb 8 2019, 03:44 PM
QUOTE (Вованчик14 @ Feb 8 2019, 03:32 PM)
после первых попыток прошивки. уже не греется даже после прошивки и вообще ничего не происходит. с контроллера ничего нет. к слову при подаче на затвор irlml высокого уровня, то его проводимость сток-исток будет равна бесконечности. и на питании дисплея будет 0. или это происходит единомоментно? подскажите еще вот что. напряжение ядра (конденсатор с40)
Это сообщение отредактировал portwein - Feb 8 2019, 03:45 PM
Вованчик14
Сообщение: # 805756   Feb 8 2019, 04:05 PM
QUOTE (portwein @ Feb 8 2019, 03:44 PM)
Так он получается грелся при самом первом включении до прошивки контроллера?
При самом первом включении на дисплей питание не должно было поступать, только после прошивки бутлоадера контролер по 45 ноге открывает затворы ключей и дисплей начинает работать.
Питание ядра С40 = 1.92v
portwein
Сообщение: # 805758   Feb 8 2019, 04:15 PM
QUOTE (Вованчик14 @ Feb 8 2019, 04:05 PM)
нет, сразу после первой прошивки начал греться. я сначла даже не понял, что это
Вованчик14
Сообщение: # 805760   Feb 8 2019, 04:29 PM
QUOTE (portwein @ Feb 8 2019, 04:15 PM)
Верно понял что динамик установлен, если так у вас один вариант проверить контроллер.
1. Отключите дисплей от платы контроллера.
2. Подключите контроллер к программатору и в MPLAB очистите PIC32.
3. Выберите файл бутлоадера US_BootLoader.X.production.hex и прошейте PIC32.
Внимательно слушайте в момент прошивки бутлоадера после 2-3 секунд, должны услышать писк динамика.
И сделайте скриншот окна MPLAB после прошивки.
portwein
Сообщение: # 805762   Feb 8 2019, 04:39 PM
QUOTE (Вованчик14 @ Feb 8 2019, 04:29 PM)
высокий уровень на - динамика, т.е. ничего не происходит.
skh
Сообщение: # 805769   Feb 8 2019, 05:03 PM
Попробуйте (в качестве эксперимента) поменять U8 (цена - 25 р), продается в Чипе.
skh
Сообщение: # 805770   Feb 8 2019, 05:06 PM
Добавлю в копилку ошибок (особенно по глупости, ка у меня):
Симптомы:
- При питании с трансформатора на дисплее показывается DC
Решение:
- меняем ZD1 и ZD2 (https://www.chipdip.ru/product/bzv55c3v0) цена за деталь - 3 рубля.
Вованчик14
Сообщение: # 805771   Feb 8 2019, 05:19 PM
QUOTE (portwein @ Feb 8 2019, 04:39 PM)
Полярность динамика не перепутали?
И сделайте замеры U19 между 1 и 2 ножкой.
Это сообщение отредактировал Вованчик14 - Feb 8 2019, 05:28 PM
Настройки темыСтраницы: (34) 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... Последняя » Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
