Пользователь №: 105321
QUOTE (Contemplator @ Nov 14 2023, 02:43 PM)
После нескольких подряд пропаданий питания имею на диплее цифру 46.
Похоже не правильная распиновка шлейфа соединения плат. Проверьте пин 1 шлейфа платы контроллера должен приходить на пин 1 задней платы. Прозвоните распиновку.
Спасибо за прошивку, она работает с 1.3 дюйма LCD? Изменено обнаружение дисплея — пользователи SH1106 должны установить резистор между CS и GND. Не написал какой номинал.
Это сообщение отредактировал Contemplator - Nov 14 2023, 07:13 PM
QUOTE (Contemplator @ Nov 14 2023, 07:03 PM)
Прошивка работает с дисплеями 1.3" Зачистите небольшой полигон и сдвиньте резистор R69 вниз ( на фото пометил полигоны для резистора).
Снова здравствуйте. Большое спасибо за помощь, поставил новую прошивку. Столкнулся с еще одной проблемой (надеюсь последней). Контроллер не меряет температуру термопары и за секунды бесконтрольно разогревает жало. Прилагаю фото, может быть по ним можно судить о предполагаемой неисправности. Без ручки и нагревателя.
С калибровочным резистором 10 ом. Я понимаю, что мой случай осложнен тем, что у меня не заводские платы и возможны любые косяки в монтаже. Прошу подсказки, на что в первую очередь обратить внимание?
QUOTE (Contemplator @ Nov 15 2023, 10:54 AM)
Термопара считывается, калибровка с резистором 10 ом в норме. Если ручка копия, возможно провода перепутаны по цветам, или не правильно распаяли разъем ручки.
Опишите точно:
1. Куда подключен на плате ЗЕЛЕНЫЙ провод с разъема ручки. 2. Куда подключен на плате КРАСНЫЙ провод с разъема ручки. 3. Куда подключен на плате СИНИЙ провод с разъема ручки.
Правильная распиновка:
Vout1- / SENSEA КРАСНЫЙ провод в разъеме ручки ( установить перемычку на SENSEA). Vout1+ СИНИЙ провод в разъеме ручки. SENSEB ЗЕЛЕНЫЙ провод в разъеме ручки.
Это сообщение отредактировал Вованчик14 - Nov 15 2023, 12:13 PM
Ручка из Китая, по виду не разборная. В ручке перепутаны синий и зеленый провод, красный звонится с металлической частью ручки. Когда подключал по "правильным" цветам - короткое замыкание нагревателя, прозвонил мультиметром - сделал вывод, что перепутаны нагреватель с термопарой.
Это сообщение отредактировал Contemplator - Nov 15 2023, 01:18 PM
QUOTE (Contemplator @ Nov 15 2023, 02:51 PM)
Работает, но периодически выскакивает надпись HOT , на кнопки не реагирует, паяльник остывает, помогает только перезагрузка.
Настройте режима сна, без подставки у вас будет уходить в сон независимо работаете паяльником в данный момент.
Настройте меню:
1. Режим SLEEP > выберите OFF. 2. Режим STAND-BY > выставьте 30 минут. (через 30 минут после включения станция будет уходить в глубокий сон z..Z..z). 3. Режим WAKE UP > выберите "KEY" (выход из глубокого сна нажатием средней кнопки). Не нужно будет постоянно перезагружать станцию.
Большое спасибо, все работает как надо. Достаточно ли будет для С245 нагревателей (Китай) тороидального трансформатора 90VA? И посоветуйте как лучше реализовать датчик в подставку для моего случая, у меня цельнометаллическая подставка, можно ли использовать контакт кольца (EARTH нагревателя) на ручке и корпус непосредственно подставки?
Это сообщение отредактировал Contemplator - Nov 15 2023, 07:44 PM
QUOTE (Contemplator @ Nov 15 2023, 07:10 PM)
Если не паять кастрюли вполне достаточно 90VA, разогрев будет по скорости одинаковый с жалами T12... 7-9 секунд. У меня трансформатор 100VA, ни разу мощность жала не поднималась до 90%.
Кольцо в ручке и так служит для режима сна, вам нужно подключить провод от подставки к пину sleep J5 HOLDER на задней плате.
Только один провод sleep. платка сна не нужна.
Как подключите подставку не забудьте настроить меню.
1. HOLDER T > выставьте 100 градусов. 2. SLEEP T > выставьте 100 градусов. 3. SLEEP > OFF. 4. HOLDER > AUTO. 5. WAKE UP > HOLD.
Здравствуйте! Наконец соединил платы и собрал все в корпус. Калибровку резистором сделал, подключаю 245 ручку, а станция ни чего не видит, пишет не инструмента. Причем вставляю эту ручку в другую такую же станцию рабочую, для 210 ручки, все определяется корректно и работает. А если вставить 210 ручку в новую станцию она определяется как 245. Подскажите пожалуйста что может быть не правильно?
