Может кто встречался со столами радиомехаников(применялись в телеателье а советские времена) .Внутри находился большой,порядка 2-4 квт. трасформатор.Мне бы найти его распайку?
Недавно купил планку памяти для компа и увидел вместо привычных резисторов smd черные овальчики закрытые пленкой . Кто нибудь сталкивался с таким? Из чего их делают ? Из Графита?
В коммутаторе от авто УАЗ стоит транзистор КТ892Б, можно ли его заменить КТ848А, в справочнике посмотрел параметры похожи,только вот КТ892Б (в примечании) какойто составной.
ПОДСКАЖИТЕ КТОНИТЬ МОЖНО ЛИ В ЖУКЕ ВМЕСТО КТ368 ПОСТАВИТЬ МЕГА ДРЕВНИЙ П401?
даже лень лезть в справочники. Нет нельзя. потомучто он древний, и нерасчитан на высокие частоты жука. (только если нелепо, в каскад усиления микрафона)
QUOTE (SPEKTROT)
ЕЩЁ ОДИН КВЕСЧИОН?-ОТРЫЛ МИКРОСХЕМУ LA4142 ЧЁ ЭТО усилитель НЧ ИЛИ ЧЁ. ЕСЛИ УНЧ ТО ПОДСКАЖИТЕ НА СКОЛЬКО ОН ВАТТ И СХЕМУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАЧЕРКАЙТЕ ПЛИИИЗ!
LA4142 это 0.5W AF Power Amplifier 0.5W это мощность пол вата, что за AF незнаю, Power Amplifier по русски усилитель мощности, тоесть и есть усилитель. Схему на LA4142* посмотриш в даташите, выбирай из трёх, и качай! http://www.datasheet4u.com/share_search.ph...rt&sWord=LA4142 вот ссылка. нажмёш по рисунку пэдээфки справа, потом жми "DataSheet View".
ИЗВЕНЯЮСЬ ЧТО ОПЯТЬ СО СВОИМИ КИТАЙЦАМИ ЛЕЗУ ПРОСТО НАДО СОБРАТЬ усилитель НА ТОМ ЧТО ПОД РУКУ ПОПАДАЕТСЯ . ТЕПЕРЬ Я ОТРЫЛ CSC2822 ФИРМЫ HWCAT-ДАТАШИТ НЕ НАШЕЛ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ ВООБЩЕ С БУКВАМИ CSC ТРАНЗИСТОРЫ ИДУТ http://www.datasheet4u.com ПОДСКАЖИТЕ усилитель ЛИ ЭТО И ЕГО СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ
Это сообщение отредактировал SPEKTROT - Jun 26 2008, 11:01 PM
http://www.foq.com.br/SAW%20HDR433MS2-6X4.pdfПришлось поискать плотненько,потому что с Flight вместе стали обладателями подобных ПАВов.С трудом,но нашли.Гугль среагировал только на "импортный" язык. Оба ПАВа на частоту 433,92мгц.
Это сообщение отредактировал REKIN - Jun 30 2008, 08:46 PM
Кто знает что ето за транзисторы? Может кто скажет какие вместо них можно взять аналоги? Они стояли в приемнике РУ, на мотор хода и управления. Работали как усилители напряжения.
Пользователь №: 9236
Место жительства: Сибирь
QUOTE (an140i @ Aug 17 2008, 02:53 AM)
И никто не знает как их звать, или на кого заменить?
Идем на первый попавшийся сайт по поиску даташитов: http://www.datasheets.org.uk/ Набираем названия и видим: M8050-TRANSISTOR NPN S8050-TRANSISTOR (PNP) S8550-TRANSISTOR (PNP) 8550-PNP TRANSISTOR C3014 - скорее всего 2SC3014 Даташиты там же. Ищите и да обрящете!
