Пользователь №: 34842
Понадобилось мне сделать диполь на си-би диапазон.Для нормальной работы диполя нужен балун,-симметрирующий трансформатор.Есть всякие конструкции.Я пробовал всякие и не смог добиться идеального ксв.Есть несколько типов балунов.Кто-то просто мотает кабель на ферритовое кольцо,кто-то мотает на кольце 14 витков,в 2 или 10витков в 3 провода,как в книге Роттхаммеля,том 1.И хотя пишут,что это 50ом и 1:1,феррит не позволяет нормально работать такому балуну во всех диапазонах.На 80м или 40 м,а выше ксв становится больше 2.5.Меня это не устраивает.Высокая индуктивность обмоток не позволяет балуну нормально работать на верхних КВ.Я пробовал мотать балуны даже на кольцах м30вн.Новые брал в Чип и Дип.Всё равно они не работают нормально.Амидона у меня нет. В результате я решил использовать,в качестве балуна,а заодно и согласующего устройства, шпт на ферритовых трубках.Чтобы снизить индуктивность первички до минимума,обмотка сделана из латунных трубок от телескопических антенн.1 виток.Вторичка тоже 1 виток,но уже медным многожильным проводом,0.35 кв\мм.Из-за разницы сопротивлений проводов происходит согласование сопротивления диполя,около 75 ом,и кабеля 50 ом.Более точно согласование происходит за счет конденсатора,установленного последовательно с первичкой,226пф,его нужно точно подбирать. В результате при нагрузке 75ом,прибор показал ксв 1.
Это сообщение отредактировал radiofan - Mar 28 2019, 07:18 PM
Вот конструкция шпт.Это 2 ферритовые трубки из материала PC40.Размер 20х10х5.5мм.2 пластинки из фольгированного текстолита и 2 латунные трубки.Ранее я использовал этот шпт,в УМВЧ он давал 35вт. Испытывал на этой макетке,на радиостанции Optim Voyager со встроенным ксв метром.Ксв близко к 1. За счет малой индуктивности первички,шпт прекрасно работает до 30 МГц.Выше не чем проверить.Полоса пропускания от 25 до 30МГц,с ксв ниже 1.2.
Это сообщение отредактировал radiofan - Mar 28 2019, 07:05 PM
Провел испытания в поле своего диполя с балуном.На прием она оказалась намного эффективнее антенны Mini-Whip,с 2 метровым проводом.А на передачу ксв метр на FT-817,вообще ничего не показывает.Правда на реальной антенне пришлось снова подбирать конденсатор,теперь он 120пф.
Это сообщение отредактировал radiofan - Mar 29 2019, 02:03 PM
Проверил я ещё одну альтернативу ферриту.Это кольца из карбонильного железа.Т.н. распыленное железо.Заметно лучше работают,в балунах,чем кольца из феррита.Я использовал белое кольцо.Оно должно работать до 35 МГц,но оно немного не дотягивает.Бинокль лучше.Стоят такие кольца в компьютерных ибп.Вот маркировка.
Это сообщение отредактировал radiofan - Apr 4 2019, 02:10 PM
Соорудил вот такой балун. На белом кольце. Проверял на FT817.Ксв от 1.8 МГц до 27 МГц-около 1.Индикатор ксв, в трансивере ничего не показывает.Использую в диполе на 40м.
Это сообщение отредактировал radiofan - Oct 26 2019, 04:02 PM
Ну да,для улицы,довольно надёжно.А клеммы,которые на проводах,латунные.Может лужёные были бы получше,но тогда не было под рукой.Хотя я видел,как припой покрывается белым налётом.
Это сообщение отредактировал radiofan - Oct 29 2022, 07:49 PM
Да как-то и в голову не пришло,латунные краны вон как хорошо воду держат.Не гниют.Тем более балун не на мачте 30м,а на высоте 2м,легко можно поменять клеммы,если сгниют.
Это сообщение отредактировал radiofan - Oct 29 2022, 07:54 PM
Пользователь №: 44629
Я как понял это антенна для полевых условий недлительного применения. Верхний кв диапазон не почует вкус разноцветных болтов. Ну а при плохом КСВ 10% потеря в мощности не заметишь. Единственно на что реагирует эта частота просто так на ветках деревьях ее уже не разложишь. Надо натягивать через леску.
Это сообщение отредактировал erde - Oct 30 2022, 05:00 PM
у нас +4 голый лёд мокро всё а мне принесли радиомикрофон дефендер починить и база к нем вернее 2 микрофона такое г я вам скажу в руку берёшь частота уезжает около 118 мгц чм спаяно погано сказали лежит у них 3 года так и не воспользовались им всё а вы батарейки поменяйте они всё меняли и х т я всё нафоткал на почту пришлю
Мне знакомый музыкант приносил РМ,на 256 МГц,там на кварце так и написано.Видимо 5 гармоника.Ничего не плыло,это же кварц. У нас +,уже несколько дней.Снегу навалило не меряно,а сейчас каша,тяжело ходить.
Это больше похоже на фильтр - пробку, нежели на балун.
привет я тут это (проснулся) слепил балуны вернее дроссели заградительные - ужас фотку прилагаю верхний на 40 нижний на 20 верхний ксв 1.2 нижний 1.3 увы да ферриты ведут себя не так как хотелось смотрел их сначала чарк 100 потом нано вна у него ксв поменьше кажет
на втором два толстых кольца в бинокль склеены ,термоусадка для прочности обёртка от лимонада, я иногда так делаю разъём ,на кабеле меж (балуном) и разъёмом-ещё с дури колец длинных от vga кабелей насадил с термоусадкой Вот да феррит хз какой, на первом феррит с бп 48 вольт с сотовых станций, надевались только по минусу питания, он там не корпус на втором толстые ферритовые кольца с кабеля от параллельного порта метра 3 с матричного принтера. Баночки из у нас есть хоз маг столетний производства финляндии пластмасса очень упругая и морозоустойчивая.
Это сообщение отредактировал OKI44 - Oct 16 2023, 10:22 PM
привет резюк без проводочка я увы не натяну меж клемм - там значит угольный 49.5 ом всё таки мне кажется портит всю картину индуктивность вносимая хз каким ферритом
Иногда, а при таком исполнении и с таким "ферритом" - всегда, потери на всякого рода симметрирующих устройствах превышают ущерб от несимметрии. Да и что страшного в том, что диаграмма начнёт косить градусов на 10? Это же сибишный диполь, а не СВЧ парабола... Если хочется предотвратить излучение кабелем, достаточно намотать пару витков на большом кольце с высокой проницаемостью. Или просто ферритовых защелок на кабель пару штук.
Это сообщение отредактировал Зи_Эйч - Nov 7 2023, 07:55 AM
Ну тут ещё от частоты зависит.Чем выше частота, тем больше ослабление.У меня защёлка снижает на 10дб,излучение кабеля,сиби диполя.Ещё от кабеля зависит,насколько плотная у него оплётка.Может он сам по себе излучает.
Это сообщение отредактировал radiofan - Nov 7 2023, 12:08 PM
