Увы, в даташите не сказано, на какую частоту она настраивается при включении. Так что тут только пробовать, запоминает ли она последнюю настроенную частоту или нет. Без управления по I2C шаг не изменить. Если запоминает - тогда вы берете какой-нибудь программатор для I2C, хотя бы тот же понипрог или из ардуины, что найдете, и программируете один раз регистр частоты и шага.
У Blaze в описании приёмника ( https://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=3591 ) сказано - Приемник состоит из УРЧ , смесителя , УПЧ ( RDA5807FP ) , настроеного на частоту 110 MHz и гетеродина на PIC12LF1840T39A - значит как то можно зафиксировать частоту.
Можно ли , при сборке приёмника с дисплеем ( https://labkit.ru/html/radio_shm?id=464 ) , прибавлять к показаниям частоты УКВ частоту гетеродина. Идея в том, что бы взять за основу приёмник Blaze , но гетеродин поставить на ПАВ. И в сам приёмник ввести кнопочное управление , дисплей , шаг 25Кгц.
1) В приемнике Блейза PIC12LF1840T39A - микроконтроллер со встроенным передатчиком. Передатчик генерит сигнал гетеродина, а микроконтроллер настраивает RDA5807 по I2C - посмотрите, он подключен её входам SCL, SDA. 2) Потребуется менять программу управления. Автор выложил исходник, так что подправить можно будет в исходнике.
Да. он будет отвечать за частоту микросхемы и за дисплей.
Изначально хотел вообще без контроллера и дисплея. на кнопках или с фиксированой частотой RDA. Но, как я понял, без контролёра не завиксировать нужныю, только первый или последний канал. Да и шаг без контролёра по умолчанию 100Кгц. Так же кварц по умолчанию только часовой. Все остальные надо прописывать.
Это сообщение отредактировал GEX13 - May 9 2019, 01:31 PM
Пользователь №: 85862
Место жительства: GPS ua
GEX13.Сообщение: # 816444 May 9 2019, 08:02 AM Подскажите, как сделать RDA5807FP...Мой совет Вам попробуйте без мк запустить-Делал попытку я по этой схеме подключить-не удалось,или фп-шки не оригинальные (10шт прикупил),затея интересная,даташит умалчивает управление без мк.
Так не проще ли поставить аттини13 например и загружать в RDA частоту какую надо? А идея интересная,пав на 315 МГц и RDA5807,получится приемник до 427 МГц...
RDA5807FP весьма посредственное качество звучания даст, на уровне двух-кнопочных сканеров tda7088. Узкополосная модуляция будет теряться в шумах, а широкополосную необходимо строго ограничивать, чуть немного выйдем за пределы девиации, и сразу треск и пердежь будет в звуке.
