Неделя тщательного изучения возможностей данного девайса дала повод открыть тему на VRTP, так как в сети инфы уже много, но ресурс либо не русскоязычный, либо там ничего не разместишь. Приобретал девайс у этого продавца- https://ru.aliexpress.com/item/400015408744....646033edlk0bJO Версия прошивки стоит- v0.2.3.-2-g8ac9166. Build time: Oct 10 2019 Отличие данного девайса от тех, что продаются с черной панелью, судя по выложенным на ютюб видео - в прошивке, у тех она более старая. Сюда планирую выкладывать свои изыскания и приглашаю всех владельцев этого чуда.
Это сообщение отредактировал Werewolf - Aug 19 2020, 03:27 PM
Затем решил защитить прибор от "вандализма". Так как тракт sma у меня лично мало используется, я изготовил кронштейн с разьёмами N типа. Учитывая малогабаритность прибора, подключая измеряемые элементы через переходники постоянно боюсь вывернуть с куском платы его родные sma коннекторы. Ну и вспомнились годы учебы, когда была другая теория и другой подход к разработке СВЧ техники- всё должно быть крепким и никаких помех. Применил посеребрённую латунь 1,5мм а возле гнёзд толщина 4мм. Сам приборчик вынимается из кронштейна без напряга. Я заменил родные китайские стойки на винты М2,5 и бронзовыми втулками разделил плату индикации и процессорную. Снизу открутив четыре гайки прибор можно вынуть.
Они не просто упали, они практически пропали. У прибора первый диапазон до 300 мГц, так вот на нём линия идеально ровная. Я кроме маленьких экранов на входные цепи сделал нижнюю крышку из посеребрённой латуни (благо дед работал на серебрянном заводе), и это тоже дало эффект. Позже выложу результаты замеров. Но скажу сразу- откалибровав прибор на образцовых нагрузках N типа с КСВ 1,05 у меня теперь замеры практически метрологические- если измеряем с КСВ 2,0 то он и показывает 2,0. Прибор уже заставил разочароваться в имеющемся у меня Р4-37.
Да я это сам понимаю, но при всей малогабаритности конструкции пока никак не получалось лучше. Переделывать планирую, но пока не решил как. Не хочется тянуть по 5 см трубы, а короче никак не получается ровно. Но запас латуни сбоку оставил, возможно отодвину правее. Трубогиб надо делать.
Немного нашел интересного в моём экземпляре - стоит прошивка от Hugen79 0.2.3-20191008, и как оказалось, по умолчанию она грузится с диапазоном 50 кГц - 900 мГц, но если ввести диапазон до 1500 мГц то он работает без проблем, но динамика падает значительно. Это тоже порадовало. Буду экспериментировать дальше. Пробовал промерить кабель по длине, результат впечатлил- всего 1 см возможная разница на метре. Измеряемый кабель был длиной 96 см.
Пользователь №: 34842
У меня тоже белый.Версия 18 10 2019.Шумы без экранировки и без заглушек не выше -83дб.Не вижу особого смысла экранировать. Только, если выше 300 МГц. Уже настроил 2 шт,6 кристальных кварцевых фильтра.С полосами 700 Гц,на 7.2МГц и 2,8 кГц,на 13.5 МГц.Показания очень стабильные. Полоса просмотра,SPAN,выставляется от 5 Гц. Емкость акума,400мАч,маловата,нужно ставить побольше.
Это сообщение отредактировал radiofan - Dec 11 2019, 11:19 PM
На фото у меня вроде довольно мелкие, сниму экран посмотрю и допаяю на всякий случай. Лишнее не будет. Но в то-же время вижу рядом не промаркированные и вроде в параллель тем, что промаркированы.
Это сообщение отредактировал iskander - Dec 11 2019, 11:05 PM
Добавил я по два конденсатора на 0,1мкф на каждую микросхему- до дросселя и после, ну и умудрился ещё и по танталу 10мкф 16в туда прилепить, правда они вид подпортили но для дела всё таки. Вот фото что получилось по монтажу. Если подобрать габарит конденсаторов, то становятся они туда без проблем.
Вот откалибровал по новой и сохранил как 3 калибровка и сравнил со старой 1 до запайки. Правда на старой подключенная нагрузка с КСВ=2 близка к истине, на новой далека от неё, надо разобраться.
Это сообщение отредактировал iskander - Dec 13 2019, 03:14 PM
Нашел старый скрин и решил с новым сравнить. Калибровалось до 900 мГц. После калибровки нагрузка с КСВ=2 измерялась. Единственное что заметил после установки конденсаторов, так это то, что начисто пропали всплески гармоник на кратных первому диапазону частотах. Раньше они вылезали или постоянно или периодически, в зависимости от режима работы.
NEC. Атестованы на 12 гГц. До 30 dB полёт нормальный, следующий у меня только на 5 dB, его иногда ухватывает, а в основном нет. Дальше буду на плавном ловить край.
Извлёк первую пользу от прибора- определил что один фиксированный аттенюатор на 12 dB подшмаленый. Ну и продинамил диапазон с плавным аттенюатором. По картинкам всё видно.
Для улучшения ситуации не помешало бы ввести AVG в этот прибор. Тогда с шумами можно было бы бороться. Я сознательно не мерял выше 600 МГц потому что реалист :D
Это сообщение отредактировал Vit9xr - Dec 16 2019, 11:01 AM
Пользователь №: 124135
Место жительства: Дедовск московской области
Всем добра!!! Мне тоже скоро придет сей аппаратик. Уже наслышан о его пользе. Хочу уточнить у знающих, им возможно просмотреть АЧХ полосовых фильтров, дуплексеров, ФНЧ. Спасибо...
