воткнуть его в нулевой порт и померять электрическую длинну. сравнить с физической ну, вернее менять там коэффициент укорочения пока показанная на приборе длина кабеля не совпадет с реальной
Это сообщение отредактировал Vit9xr - May 1 2020, 08:42 PM
Пользователь №: 85331
Как правило, все измерительные кабели папу имеют с двух концов, а калибруем-то мы кабели. А если устройство с папой, то и переходник будет компенсировать (имитировать) разъем, куда это устройство подключается. Так думаю. P.S. КСВ кривой, видимо 3-4 резистора нужно ставить, еще и не промыл его
Это сообщение отредактировал man_200 - May 4 2020, 06:42 PM
В таких узлах надо чтобы как минимум отвод был через резистор, но обычно ставят три резистора. Ну и с учетом верхней рабочей частоты прибора резисторы должны быть специфичными и геометрию их расположения надо учитывать.
Это понятно. Сделано по мотивам какого-то фирменного аппарата, показанного Vit9xr на 9-ой странице. Я предложил вариант. А на безрыбье, как известно и раком встанешь! Кому-то может и пригодится на узких полосах. Дерзайте ребята! P.S. Резисторы 0603 (2х100 Ом), изоляторы стоят во всех отводах, но в центральном (open) без цанги.
Это сообщение отредактировал man_200 - May 4 2020, 07:50 PM
Поставил в нагрузку 4 резистора по 200 Ом, причем сориентировал их с учетом скин-эффекта - один на другой и к ним по бокам по одному. Опять получил кривой КСВ. Решил, что что-то не так и подключил нагрузки к портам. Вот тут-то и выяснилось, что абсолютно прав Werewolf - даже заводские полужесткие кабели из Китая - абсолютное дерьмо! Вывод: представленная нагрузка работает в широкой полосе частот с плавным, но относительно большим изменением КСВ. Придется кабели заказывать у Werewolf
Это сообщение отредактировал man_200 - May 6 2020, 07:10 AM
Пользователь №: 104210
Место жительства: MO
QUOTE (man_200 @ May 6 2020, 06:04 PM)
Интересно, а на V.2 есть новые прошивки? Отсутствие батарейки на экране напрягает. При более чем половине заряда аппарат отключается.
Если вы под v2 имеете ввиду прибор до 3ггц (S.A.A.-2), то последняя прошивка от 3 апреля. (20200403) На groups.io можно пообщаться с разработчиком. Всего приборов выпущено 250 шт., да и посылки еще застряли в почтовых службах.
Это сообщение отредактировал Aleks07111971 - May 6 2020, 07:18 PM
[QUOTE=Eddy71,Apr 26 2020, 04:40 PM] А зачем? Там в меню Config -> DFU и он переходит в режим прошивки. Дальше подключаем к USB и вливаем прошивку. Без кнопок и пинцетов
Eddy, а чем и как шить? ST-link не видит девайса Ардуиной что ли?
Это сообщение отредактировал man_200 - May 8 2020, 10:13 AM
У меня Win7х32. Диспетчер видит устройство как USB-UART adapter, а должен видеть VNA. Порт определился 15. DfuSe Demo v3.0.5 прошивку из архива загрузил, но девайса не видит. Видно придется по старинке через ST-link шить, благо есть отверстия под установку разъема для ST-link и выведены под пайку выводы под SWD. В этом плане ребята хорошо плату развели
Это сообщение отредактировал man_200 - May 9 2020, 06:23 PM
Для того, чтобы прошить, надо войти в этот режим. Войти можно в меню Cnfig - DFU или если нет этого, то в первый раз надо замкнуть пинцетом выводы Boot и земли на краю платы перед включением питания кнопкой. И уже включив питание подключить USB, тогда оно увидится как DFU. После обновления прошивки можно будет без пинцета этот делать.
Во второй версии видимо по другому все отрабатывает. Через config выхожу в DFU, подключаю USB, но все по прежнему, как выше написал. Кстати, в этой версии аппарат включается движковым выключателем, вывода boot не вижу, а к МК тяжко полезть - батарея и дисплей не дают. Поспешил батарею на скотч посадить
При включении DFU с экрана, на экране должно это отобразиться обязательно. После того, как оно написало про DFU-mode подключить кабель к компу. И тогда программа его заметит.
Увы. На экране аппарата отображается выход в режим DFU. Возможно драйверы отличаются, поэтому в диспетчере устройств аппарат определяется как адаптер ЮСБ почему DfuSe его и не видит. Где-то читал, что отображаться в диспетчере должен именно как устройcтво DFU. Ладно, подождем пока продвинутые пользователи не получат вторую версию аппарата
Это сообщение отредактировал man_200 - May 9 2020, 09:53 PM
Какое то новое Китайское чудо до 6,2 гГц за 500 баксов. Правда все картинки до гига. Как понял я, вся суть взята от nanoVNA и переконфигурирована железом на один порт. Исходник, видимо, один и тот же. Инструкция есть там-же. И ещё одно чудо, правда если скачать инструкцию по ссылке, то там двух портовый прибор. https://aliexpress.ru/item/4000355092218.ht...717%237559%2399
Это сообщение отредактировал iskander - May 13 2020, 10:03 AM
Arinst Какой же китаец? г. Воронеж, Мегавольтус (Администратор нашего портала) производство так же г. Воронеж. От nanoVNA нет там нехрена, собственная разработка, мощное ПО и очень качественная, при том обновления прошивки регулярно с улучшайзенгом, http://arinst.ru/download-apk.php сам использую. Не кто нечего не переконфигурировал, это первый вна, потом уже двухпортовая версия. http://arinst.ru/
На втором приборчике начал модернизацию. Поставил экран под дисплей. На фото до и после. Прибор включил, сделал фото- выключил. Добавил экран- сделал фото. Буду по мере введения доработок делать сравнение.
Экран под дисплей получился красивее чем первый. Текстолит не использовал, наклеил изоленту со стороны платы. На толщину изоленты между экраном и платой положил металлические шайбы.
