Проверте правильный ли серийник вы дали для загрузчика
По калибровке gain измерения кривые, это загрузчик мог не провести инициализацию.
Попробуйте записать туда прошивку от обычной V2, новый загрузчик должен будет инициализировать все под нее, и прошивка несмотря на доработку по железу должна будет работать нормально
То, что дислорд выкладывал в архиве с разлоченными таймингами. Заодно как перепаял отмыл на фото
может статикой стрельнул , зима-сухо очень.. можно накатить бэкап старого бутлоадера и прошивки , если такая дичь будет опять, то имхо прогорело что-то
Красный светодиод снизу - это программная ошибка. Возможно уже не лечится, но можно попробовать перешить назад всё. Вот что-то меня сдерживает заниматься переделками переделанного из переделок. Наверное воздержусь.
Да еще учитывая что камень китайский клон... У меня в двух поделках стояли клоны STM32 и периодически слетал загрузчик после подключения к компу, так же периодически мог не инициализироваться синтез. Заменил на нормальные камни и как бабка отшептала.
В случае переполнения (когда ADC обрезал измеряемый сигнал) будет загораться светодиод на ножке PA6 (надо посмотреть он ли это) это LED302 по схеме.
Есть предположение что впаяли не тот номинал (регулировка усиления не отрабатывает)
Посмотрите в меню CONFIG->DMESG какие значения BBGAIN там
Установите на всякий случай штатную прошивку от V2Plus
ЗЫ это вряд ли процессор, просто на измерение на вход ADC процессора приходит слишком большой уровень сигнала, возможно не работает переключатель усиления U305, или слишком большой сигнал после операционика U304. Но я все же склоняюсь что или что-то замыкает, или не те номиналы резистор/емкости установлены или не пропай/сломаны при установке.
Это сообщение отредактировал DiSlord - Dec 17 2020, 08:57 PM
Да это 302 светодиод загорается, усления на фото, прошивки менял всякие разные штатную тоже, номиналы... Ну те что продали, перепаивал их неск раз резистор по фото 68 ом, конденсаторы,,, ну из ленточки. Кто ж их знает
Это сообщение отредактировал OldSarmat - Dec 17 2020, 09:05 PM
У вас не работает переключатель усиления BBGAIN это микросхема U305 (так как BBGAIN одинаковы все) или нет связи, прозвоните пропаяна ли емкость С321, она через данную микросхему обеспечивает нужное затухание сигнала. Или замените ее. Тем более по вашим словам если пальцем потрогать все более менее работает, скорее всего там нет контакта.
Это сообщение отредактировал DiSlord - Dec 17 2020, 09:18 PM
Каждый раз когда включается прибор он калибрует свой делитель после операционика:
На схеме это BBamplifer, данный усилитель позволяет увеличить динамический диапазон.
У вас эта часть не работает, на вход ADC идет слишком большой сигнал (сужу по диоду)
Если уверены что пропаяли и стоят нужные элементы, попробуйте прозвонить дорожку от этой емкости до микросхемы U305.
Откатите загрузчик/прошивку (я приложил дефолтный загрузчик от V2 с прошивкой от 2.8 экрана, после установки обновите до своего 4 штатной V2). Если там все более менее ок, то возможно чтото программное
Надо так же проверить доходит ли дорожка до свитча (вряд ли он сгорел так как какаято реакция есть, дда и не с чего бы). Там рядом с емкостью дорожка уходит во внутренний слой
Мне что то начинает казаться, что Вы когда феном дули, какая то деталюха рядом сьехала со своего места и коротнула выводы. Внимательно просмотрите. Вывод сделал по тому, что Вы никогда не прозванивали иголкой.
Нену) я конечно не профи, но феном пользоваться умею) Во первых он с наконечником, дую туда где паяю, сдувает только новую деталь по мазке флюса, если припой расплавлен, то деталюшка держится за счет сил поверхностного натяжения никуда не едет
Так на будущие, что бы не сдуть лишнего, не перегреть рядом стоящие чипы итп возможного, просто закройте обычной пищевой фольгой с отверстием под сдуваемый чип.
Я правильно понимаю, что если нет "правильного" бутлодера, запрошенного по серийнику, то нет смысла делать хардверную доработку с заменой трёх деталюшек? Она ведь рассчитана на другую ПЧ и не улучшит ничего с обычной, не 2 Plus прошивкой? Так?
Ну и тогда второй вопрос: без хардверного мода только при перепрошивке, будут ли улучшения?
Это сообщение отредактировал Klistron - Dec 19 2020, 08:42 PM
Посмотрите схему, если имеется. Там скорее всего не "супергетеродинный приемник с некоторой ПЧ", а "приемник прямого преобразования". Оба варианта с гетеродином и смесителем, но имеют принципиальную разницу.
