Пользователь №: 129696
Место жительства: Восточный филиал vrtp
Доработка охлаждения, очень облегчает тепловой режим радио. Вентилятор работает на вытяжку а воздух брать негде. Отверстия в пластиковой крышке обеспечивают обдув всей платы.
Несколько нюансов о qyt-kt7900d. Имею ~24W, практически ровно до 299MHz (питание 14,0 вольт VDC подводимое). Выделенные катушки, раздвинуты ещё немного больше, чем на фото. Чтобы сохранить жизнь транзистору, сопротивление датчика тока, было уменьшенно (удалён один резистор 0,39ом). При ненастроенных контурах, схема стабилизатора тока (APC в целом), будет подавать на затвор большее напряжение, из-за этого, ток будет под 4,2 ампера, а выход будет 10W. Подстроечником, выставляется пониженная мощность 5W. Неоходимо ещё посмотреть наличие термопасты под площадкой транзистора и УНЧ, в моём экземпляре, было пятно 5мм из какого то прозрачного геля-вазелина. Всё смыл ацетоном, "полирнул" площадку транзистора, и посадил всё на термопасту. Отрезать от провода питания разъём прикуривателя, так как в нём, при токе потребления 4 ампера происходит падение напряжения на пружине предохранителя, до двух с половиной вольт spiteful.gif UPD: по поводу возбуда в 7900, это не УРЧ FM приёмника, (выпаивал его). Дополнительно, сильный нагрев платы, даёт резистор 470 ом в управлении ключевого транзистора (из-за тупой схемотехники). Заменил на PNP транзистор на P канальный полевик, нагрев пропал.
не будет перегрузки по току щелкать каждый раз на массу через 1 мкф? хотя бы резистор ом на 10 в разрыв коллектора от ударных токов поставить или даже поболее. так и время срабатывания проще увеличить чтобы не хлопал шумодав. но главное не переусердствовать а то будет тормозить на открытие
Во время чтения - записи, что родной прогой, что чирпом, экран радиостанции мигает, как будто проседает напруга. И после чтения, либо записи, станция вырубается... Вернее вырубается при любом обращении к ком порту программатора. Так и должно быть? Или это мой такой экземпляр? К слову, данные в станцию пишутся и читаются вроде нормально. И расширилась вроде нормально.
Это сообщение отредактировал baton-lee - Jun 3 2020, 11:13 PM
