 Всего: 611
 Гостей: 602
 Пользователей: 8
PVB Gökhankuru gyz vvvv NICK_BNP kc2010 DELAMORTO amidi
Страницы: (30) 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> QYT 7900D, модернизация под сатком и прочее.
SatcomPiratesPoland
Сообщение: # 853305   Jun 4 2020, 12:28 AM
Пользователь №: 129890
Место жительства: Teneriffe
Only 10W. Как сделать больше?
dima73
Сообщение: # 853326   Jun 4 2020, 08:51 AM
Пользователь №: 128065
Место жительства: нижний новгород
Ни кто не подскажет где на 7900 находится датчик тока выходного транзистора на на транзисторе пропало питание Если подсоединять на прямую 12 вольт то работает штатно
AlyxWR
Сообщение: # 853327   Jun 4 2020, 09:04 AM
Пользователь №: 129696
Место жительства: Восточный филиал vrtp
Полагаю это здесь .
QYT KT-7900D Expert
dima73
Сообщение: # 853329   Jun 4 2020, 09:11 AM
Так вот на дорожке что идёт ближе к корпусу нет 12 вольт Ни как не могу прозвонить куда она выходит на плате
Это сообщение отредактировал dima73 - Jun 4 2020, 09:13 AM
AlyxWR
Сообщение: # 853332   Jun 4 2020, 09:30 AM
Там плюс питания, сразу с красного провода идет. Где то дорожка отгорела.
QYT KT-7900D Expert
dima73
Сообщение: # 853333   Jun 4 2020, 09:33 AM
Спасибо а то попалась в руки с такой поломкой всю голову сломал и похоже эта дорожка идет внутри многослойной платы
dohly
Сообщение: # 853580   Jun 7 2020, 10:05 AM
Пользователь №: 129843
Заколхозил чехольчик от сумки для дисков (CD/DVD). можно прикрепить на ремень с помощью уха, оставшегося от рулетки. провод питания\антенны и тангенты выходят в одном месте, можно застегнуть полностью.
Внутри вот так.
Vlavic
Сообщение: # 854018   Jun 10 2020, 10:20 PM
Пользователь №: 128162
QUOTE (dima73 @ May 31 2020, 11:45 AM)
Небольшое дополнение по отшлепу у 7900D. Что бы был отшлеп нужно в п.55 выставить значение от 6 примерно и выше, а в п.54 поставить OFF
Не пишите чужие сообщения от своего имени... это не прилично. Пользуйтесь кнопочкой "цитата"
dima73
Сообщение: # 854033   Jun 11 2020, 08:06 AM
Прежде чем писать о приличности почитайте внимательнее форум !!!
В этом предложении только фраза" а в п.54 поставить OFF" не мной произнесена!!!
SatcomPiratesPoland
Сообщение: # 854071   Jun 11 2020, 02:35 PM
Speaker
SatcomPiratesPoland
Сообщение: # 854310   Jun 14 2020, 08:51 PM
Antena 7900D
dohly
Сообщение: # 854322   Jun 14 2020, 10:43 PM
QUOTE (SatcomPiratesPoland @ Jun 14 2020, 08:51 PM)
Antena 7900D
Вы на satcom на этот штырь работаете?
AlyxWR
Сообщение: # 854350   Jun 15 2020, 12:35 PM
Пробовал на такой штырь, не работает он. Четверть на том же разьеме лучше в разы.
QYT KT-7900D Expert
SatcomPiratesPoland
Сообщение: # 854399   Jun 15 2020, 11:18 PM
Я не знаю, я не probowalem. У меня нет магнитной основы. Неприятное для радио работает слабо. Вы можете указать инструкции satcom zastone M7. Спасибо.
System32
Сообщение: # 854411   Jun 16 2020, 09:18 AM
Пользователь №: 123655
Про "отшлёп".
Поставил меню 55 - 20
Поставил меню 54 - off
Отшлёп от спутника стал слышать. Вечером еще раз за городом проверю.
Только если на моторе слышно последние 0,3 секунды своей передачи, тут только шум, вполне возможно что от городских помех.
Это сообщение отредактировал System32 - Jun 16 2020, 09:30 AM
dima73
Сообщение: # 854413   Jun 16 2020, 09:47 AM
Проверить отшлёп очень легко Подсоедините нагрузку 50 ОМ и он пропадёт
AlyxWR
Сообщение: # 854533   Jun 17 2020, 09:27 PM
Знаете ли вы что короткое нажатие на * реверс приема передачи а короткое нажатие на # переключает мощность, длинное нажатие на 0 выводит напряжение питания.
QYT KT-7900D Expert
dohly
Сообщение: # 854579   Jun 18 2020, 08:52 PM
Вопрос по значку батарейки в правом верхнем углу. У меня сегодня батарея села до до 7.5 вольт (в режиме приема при нажатии на 0), а этот индикатор всеравно показывает 3 палки. Он вообще зачем, у кого-нибудь работает?
dohly
  Сообщение: # 854596   Jun 19 2020, 09:39 AM
Еще вопрос. Заметил что радиатор немного нагревается даже просто в дежурном режиме с включенным шумодавом, без передачи. Ток потребления при этом около 250мА. Кажется что это ненормально, не ясно что может его нагревать, если передачу не включаю и звук тоже "молчит".
Это сообщение отредактировал dohly - Jun 19 2020, 09:41 AM
AlyxWR
Сообщение: # 854597   Jun 19 2020, 09:47 AM
Тут все просто, греет его LA4225 которая включена постоянно. Снимал плату и подключал ее без корпуса, чуть палец не обжег об нее, калится просто под питанием.
Это сообщение отредактировал AlyxWR - Jun 19 2020, 09:50 AM
QYT KT-7900D Expert
dohly
Сообщение: # 854598   Jun 19 2020, 09:54 AM
понял, спасибо
dohly
Сообщение: # 854629   Jun 19 2020, 03:29 PM
открыл посмотреть что там внутри. Похоже что с 4 ноги на динамик идет конденсатор на 1000мкф. Может все-таки китайцы что-то перемудрили? Как-то странно что УНЧ вхолостую столько тепла гонит. В даташите пример нашел, где 1000мкф на питании стоит
Это сообщение отредактировал dohly - Jun 19 2020, 03:54 PM
AlyxWR
Сообщение: # 854637   Jun 19 2020, 06:01 PM
Значок батарейки ни о чем, он просто есть. Станция начинает работать с 6 Вольт , индикатор напряжения ниже 8 В не показывает. УНЧ греется , хотя возбудов вроде нет.
Это сообщение отредактировал AlyxWR - Jun 19 2020, 06:02 PM
QYT KT-7900D Expert
mezamedroid
Сообщение: # 854641   Jun 19 2020, 06:45 PM
Пользователь №: 123758
кстати, выходной транзистор вот такой подходит на замену: AFT09MS015NT1
https://www.chipdip.ru/product/aft09ms015nt1-nxp я менял, только это мне не помогло, проблема в другом оказалась, наверное станцию статикой убил или выходил на передачу с оборванной антенной, подпалил что-то, дешевле новую купить, чем не понимая копаться
AlyxWR
Сообщение: # 854647   Jun 19 2020, 07:50 PM
Включается ? Частоты рисует на экране ? Прием есть ? Там особо сложного то нет ничего, народ вон процы меняет и работает потом все.
QYT KT-7900D Expert
mezamedroid
Сообщение: # 854664   Jun 20 2020, 12:34 AM
да, все включается и работает, только чуйка упала и на передачу мощи нет- раньше больше 4а жрала а сейчас только 2а, милливат какой-то выдает, думал оконечник, но нет, не он
AlyxWR
Сообщение: # 854671   Jun 20 2020, 06:34 AM
Другие диапазоны как работают ? Мощность есть ? Пин диоды прием передача или отвалилось что то. У меня так было на 290 нет мощности совсем , есть на 250 и на 300 сразу 12 Ватт.
QYT KT-7900D Expert
mezamedroid
Сообщение: # 854676   Jun 20 2020, 09:51 AM
QUOTE (AlyxWR @ Jun 20 2020, 06:34 AM)
если проверять рядом стоящей станцией, то все работает, но приема/чуйки нет вообще. посмотрел повнимательнее потребляемую мощу на диапазонах- на двойке около 2 ампер, на сате около 5а, на 70ке 4а. хм... забейте, дистанционно ее не починить)
Это сообщение отредактировал mezamedroid - Jun 20 2020, 10:42 AM
mezamedroid
Сообщение: # 854719   Jun 20 2020, 08:21 PM
2 AlyxWR
возник срочно еще вопрос по нашему киту, не у меня, я сдался уже, другой товарищЪ отличился, вышел на передачу без антенны. как результат- нет мощи на передачу, полный 0.
он полагает что сжег пиндиоды. ситуация усугубляется тем, что один саморез, крепящий майн слизался... вобщем он просит помощи конкретно по пиндиодам, что где смотреть, после того как саморез будет откручен? подскажите, если есть инфа
dima73
Сообщение: # 854728   Jun 21 2020, 12:22 AM
Пусть замерит напряжение на транзисторе если во время передачи пропадает 12 Вольт значит выгорела цепочка резисторов либо дорожка по питанию У меня была такая ситуация заменил три резистора и всё заработало Кстати в режиме приёма 12 вольт присутствует
Настройки темыСтраницы: (30) 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Последняя » Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
