 Всего: 615
 Гостей: 609
 Пользователей: 5
Страницы: (30) « Первая ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> QYT 7900D, модернизация под сатком и прочее.
Petrovich I
Сообщение: # 982517   Jan 26 2025, 10:39 PM
Пользователь №: 138718
Место жительства: Kazakhstan
Конечно, этот разъем я и имел ввиду.Кстати опечатался, РТТ 3 и 6 контакты, причем 6 корпус. А у Вас есть конкретная информация по всем 8 контактам этого разъёма? Вы этим занимались, делали кросс бенд с KYT 7900?
vlado58
Сообщение: # 982523   Jan 27 2025, 12:28 PM
Пользователь №: 135156
QUOTE (Petrovich I @ Jan 26 2025, 10:39 PM)
Доброго времени суток.
Разъем для гарнитуры находится со стороны разъема антенны и там нет 8 контактов, сдается мне что вы все таки говорите о разъеме тангенты.
Я не делал кросс бенд, но читал об этом, насколько я помню народ использовал разъем для гарнитуры.
Чистого эфира.
Petrovich I
Сообщение: # 982541   Jan 27 2025, 09:53 PM
Да, про разъем тангенты я и говорил. Спасибо Вам за совет, глянул на схему, действительно, на разъёме гарнитуры есть выходы на микрофон, телефон и РТТ. Я то думал там просто выход на внешний динамик. Буду "копать" там.
bardar1967
Сообщение: # 982585   Jan 29 2025, 02:49 PM
Пользователь №: 138696
QUOTE (lortprodisz @ Nov 11 2020, 03:11 AM)
24c128 qyt kt7900d
для чего этот файл?
vlado58
Сообщение: # 982676   Feb 2 2025, 08:47 AM
QUOTE (bardar1967 @ Jan 29 2025, 02:49 PM)
24c128 qyt kt7900d
для чего этот файл?
Файл в котором содержание внешней памяти, я что конкретно в этом файле спрашивайте у того его разместил.
Чистого эфира.
Vikkom
Сообщение: # 982846   Feb 8 2025, 03:15 PM
Пользователь №: 138810
Подскажите пожалуйста номинал этого дросселя...
AlyxWR
Сообщение: # 982851   Feb 8 2025, 05:46 PM
Пользователь №: 129696
Место жительства: Восточный филиал vrtp
QUOTE (Petrovich I @ Jan 27 2025, 09:53 PM)
Не надо копать там нет саого главного выхода ключа на несущую, кросс на этих станциях делается через разьемы на морде станции, просто в меню нужно включить доп. пункт который выводит открытие шумодава на ПТТ другой станции и наоборот... Была даже где то схема кабеля для этого... Но за давностью лет не найти уже, так же как и станцию с серебряными катушками в лпф трудится по сей день но уже в другой стране...
QYT KT-7900D Expert
Petrovich I
Сообщение: # 982862   Feb 8 2025, 09:12 PM
Вы не совсем правы, c разъема гарнитуры тоже можно "соорудить" кроссбенд: подключил интерфейс с алика, скоммутировав баофенговские джеки 2,5 и 3,5 на KYT 3,5 - работает, зараза, спасибо за наводку vlado58 .
Соединил следующим образом, используя нумерацию из инструкции к KYT 7900
KYT 1-корпус-1 корпус джек 2,5 интерфейса; KYT 2-3 джек 2,5 интерфейса; KYT 3-2 джек 3,5 интерфейса; KYT 4-1 джек 3,5 интерфейса. И да, если вдруг "откопаете" схему кабеля, поделитесь, а в меню №51 нужно включить CARRI.
Это фото интерфейса.
Это сообщение отредактировал Petrovich I - Feb 8 2025, 09:26 PM
vlado58
Сообщение: # 982893   Feb 9 2025, 03:02 PM
QUOTE (AlyxWR @ Feb 8 2025, 05:46 PM)
А нового владельца, из другой страны, можно попросить открутить 4 винтика и сделать фото?
Чистого эфира.
Vikkom
Сообщение: # 983075   Feb 16 2025, 08:27 AM
Уважаемые! Кто-нибудь может сказать, совпадает ли схема входных контуров KT-8900 (по антенному входу) с нашей KT-7900D??
Это сообщение отредактировал Vikkom - Feb 16 2025, 08:29 AM
Gregos76
Сообщение: # 983163   Feb 20 2025, 02:43 AM
Пользователь №: 139045
QUOTE (alexcanadair @ Jan 22 2025, 12:09 AM)
Привет всем, я хотел бы узнать некоторую информацию. Я попытался загрузить прошивку QYT KT7900 на SURECOM KT8900 и обнаружил мощность 12 Вт на частоте 290 МГц. Вернув его оригинальную прошивку на ту же частоту 290 МГц, я обнаружил 20 Вт.
Теперь у меня такой вопрос: в прошивке смотрю строки, которые отвечают за калибровку минимальной и максимальной мощности каждой полосы и как можно изменить эти параметры?
Интересно, и по каким адресам находятся строки с данными по калибровке мощности по диапазонам? А то никакой информации никто не знает. Ещё бы и знать где находятся данные по срабатыванию шумодава, а то мой экземпляр на 145 и 430 немного глухой. По 240-270 всё нормально. А поменять данные можно только с помощью отдельного внешнего программатора. Я специально сдувал феном микросхему так как подключиться с помощью прещепки непосредственно на плате побоялся сжечь процессор, а это уже конец всему, и считывал-сравнивал данные. Но ничего не добился. Нужно знать адреса, а документации никакой нет...
jamper_ru
Сообщение: # 983168   Feb 20 2025, 12:23 PM
Пользователь №: 95620
Всем КУ !
Может кто подскажет.
Включил станцию а она сразу включается на передачу.
Вытащил тангенту .... результата нет.
Разобрал.
Начал звонить разъём а там на контакте РТТ весит на землю 5 Ом.
По схеме он идёт на 17 ногу проца но там нет ничего.
Кто что думает ?
Заранее плюсик в карму!
vlado58
Сообщение: # 983209   Feb 21 2025, 03:10 PM
А с гнездом гарнитуры все нормально, может там замыкает на передачу.
Чистого эфира.
kissmanyuriy
Сообщение: # 983900   Mar 15 2025, 06:02 PM
Пользователь №: 139026
QUOTE (harbor @ Jan 8 2025, 08:51 AM)
подкорректировал файлик с каналами для западной сибири, вроде отщлепывются все, хотя можно еще кучу пробовать добавить, в телеге есть полный список.
хотел заморочится и залить свой список каналов но родная прога не дает говорит что частота вне диапозона. Чирп!
Это сообщение отредактировал kissmanyuriy - Mar 15 2025, 07:13 PM
kissmanyuriy
Сообщение: # 983937   Mar 16 2025, 03:35 PM
QUOTE (kissmanyuriy @ Mar 15 2025, 06:02 PM)
Чирп тоже не дает ввести частоту. Со станции тоже заморочка слишком долго так ка собрать свой список каналов?
Это сообщение отредактировал kissmanyuriy - Mar 16 2025, 03:41 PM
Karpacho
Сообщение: # 983940   Mar 16 2025, 04:43 PM
Пользователь №: 138083
при разделении диапазонов перемычку на фото можно поставить с обратной стороны платы, получится короче и аккурутнее, только нужно предварительно выпаять катушку защиты от статики параллельно выходу... её (или намотать побольше) МОЖНО ПОТОМ ЗАПАЯТЬ на сам разъем PL от центрального пина к свободному земляному уху.
Это сообщение отредактировал Karpacho - Mar 16 2025, 04:48 PM
Karpacho
Сообщение: # 983941   Mar 16 2025, 04:44 PM
я сделал вот так. Нужно немного подрезать дорожку что идет напротив вывода smd-конденсатора. Места паек и подрезок залил лаком Пластик-71.
Это сообщение отредактировал Karpacho - Mar 16 2025, 04:46 PM
Karpacho
Сообщение: # 983942   Mar 16 2025, 05:07 PM
если у кого нет клещей с матрицей для обжимки гильзы sma на оплетке кабеля, можете использовать вот такой разъем... я таких закупал с десяток для своего Nano VNA ибо разбивается центральная цанга.
Полная длина разъема - 16,5мм (бывают и длиннее). К такому разъему можно припаяться и даже поставить на него дроссель-антистатик чтоб не городить на плате.
Центральное отверстие сверлится на 6мм и немного растачивается напильником а под гровер и гайку- на 9мм выбираете до эстетической глубины.
Karpacho
Сообщение: # 983944   Mar 16 2025, 05:09 PM
фото по месту 1
Karpacho
Сообщение: # 983945   Mar 16 2025, 05:10 PM
фото по месту 2
Boris1996
Сообщение: # 984526   Mar 30 2025, 11:52 AM
Пользователь №: 138518
После сгорания ПИН диодов решил провести "Даунгрейд".
Удалил 1 резистор из цепи питания транзистора.
Греется заметно меньше. Вентилятор включается не часто и не на полную мощность.
Это сообщение отредактировал Boris1996 - Mar 30 2025, 12:20 PM
Boris1996
Сообщение: # 984527   Mar 30 2025, 11:58 AM
После удаления резистора в цепи питания выходного транзистора на максимальной выходной мощности такие результаты:
Желтый график полная мощность (3 резистора)
Голубой график пониженная мощность 2 резистора
Настройки темыСтраницы: (30) « Первая ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30]  Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
