Уважаемые, подскажите, кто делал кросс-яги! Можно ли поступить таким образом: вместо трансформатора из двух 75-омных кабелей использовать гамма-согласование, а для линии задержки взять четвертьволновой кусок 50-омного кабеля? Кто-то делал подобное?
Это сообщение отредактировал Chupa Chups - Jul 9 2020, 06:05 PM
Чупа-Чупс хороший такой, Чупа-Чупс всегда ношу с собой!
Есть планы сделать спиральную антенну из офсетного зеркала 0,9 м витка четыре излучателя на передачу, кто может открыть глаза на узел согласования. За любую помощь буду благодарен.
Согласование на полосках откинул, там нужно все красить, плюс если попадает между пластинами мусор, снег и т.д - чревато. Сделал более толстым проводом 6мм, согла овывал высотой провода на участке от 50 до 120мм от гнезда питания Крышка от Нутеллы пошла на навес от дождя
В качестве полотна брал стальной тросик 4мм в силиконе. Говорят, на нем могут быть потери до 1дБ. Не знаю. Но, думаю переделать на 6мм типа МС, если найду такой у себя в закромах. 4мм точно есть. Сама антенна:
Это сообщение отредактировал Chupa Chups - Jul 9 2020, 07:54 PM
Кронштейн, он же направляющая и держак для бума. Бум- дюраль 30мм, пластик откинул сразу: гнется от 5 витков уже. Да и лепить на уголках не вариант: зеркало антенны тонкое.
Пуляет хорошо. Но в течении суток ситуация меняется из-за орбитальной динамики спутников. Говорят яга не так критична к этому. Потому решил, что одна антенна хорошо, а две -лучше! Буду делать кросс на 12-14 элементов.
В эту клемму входит кусок алюм кабеля 6мм, его - около 60 см. Он так же клеммой подключается к спирали. И все. Работает антенна и на 144, причем весьма хорошо. Ксв 1 -1.2. На 144 - 1.6.
У меня вышло 17см, так как ширина спирали 34. Шаг спирали 24см. Длина кабеля согласования или цельность витков не имеет значения. Кабель согласования полностью повторяет геометрию спирали.
Приветствую, делал по вашим вводным. На 7 витков. Пока бьюсь над КСВ, пока 1:8-2
в целом доволен, но только до тех пока когда все начинают скакать по разным спутникам.
Доброго времени суток! Там прижимать кабель нужно на участке 50-120. Рядом с точкой питания получилось около 5-8мм. Приподнимите там немного. И попробуйте геометрию в целом подправить если не строится. К тому же, судя по фото, зеркало значительно меньше 80см. У меня 80×84. Это минимум для этих частот.
Это сообщение отредактировал Chupa Chups - Jul 10 2020, 12:37 AM
Я именно так и старался, вот фото с прижатым кабелем. Все другие позиции двигают КСВ в 3 и более.
Или нужно еще ближе прижать?
найдите точку 2~3мм на расстоянии около 50мм или больше или меньше, прижатие которой ксв понизит и от этого двигайтесь дальше. если это возможно с таким диаметром тарелки. а какое сечение у кабеля?
Решил окультурить свои антенны, для начала приемную 3 эл.: https://vrtp.ru/index.php?showtopic=9078&st=4590 Воплощается финально в меди - шина 4,5х1,5 мм, макет линейной антенны выглядит как на 1-м имедже а прием на свисток как на панораме на скриншоте. Запаса усиления достаточно на всех транспондерах от 249 до 264 МГц: +15дб над уровнем шума. Ширина ДН 90 градусов позволяет без поворота антенны принимать как восточные борта так и южные (на крестики так не получается). Плюс выглядит как обычная ТВ антенна. АЧХ при подключении через 1л кабель и через длинный кабель 10л прилагаю. Вот теперь в раздумьях, стоит ли городить ортогональную копию или нет. Any comment? mmana data: * 257.0 ***Wires*** 6 -0.018, 0.0, -0.2555, 0.018, 0.0, -0.2555, 0.002, 4 0.018, 0.0, -0.2555, 0.018, 0.0, 0.2555, 0.002, -1 0.018, 0.0, 0.2555, -0.018, 0.0, 0.2555, 0.002, 4 -0.018, 0.0, 0.2555, -0.018, 0.0, -0.2555, 0.002, -1 -0.203, 0.0, -0.283, -0.203, 0.0, 0.283, 0.002, -1 0.223, 0.0, -0.258, 0.223, 0.0, 0.258, 0.002, -1 ***Source*** 1, 0 w4c, 0.0, 1.0 ***Load*** 0, 1 ***Segmentation*** 400, 200, 2.0, 2 ***G/H/M/R/AzEl/X*** 0, 5.0, 1, 75.0, 120, 60, 0.0 ###Comment###
Это сообщение отредактировал zotos - Jul 12 2020, 09:32 PM
Ну раз уж сделали отдельную тему, то нужно отписаться о "классике жанра" - антенне на сатком типа "TarSat", уже многим известной.
С точки зрения радиотехнической в этой конструкции нет ничего инновационного и нового - классическая кросс-яга по "бразильской" схеме. Вся фича состоит в том, что это довольно прочна в транспортировке складная конструкция, основная сфера применения - походы, экспедиции и аутдор, где весь экуп на горбу или около того (велосипед, лошадь и т.д, не мототехника). По сути - отечественный вариант замены Тривеки. Который можно и самому сколхозить (что и делалось). Подробно о том как - тут. Небольшое видео: https://www.youtube.com/watch?v=zJf6NAx0lh0 Конечно по АЧХ/КСВ Тарсату далекова-то Такой ровной, как у тривеки хар-ки на всём диапазоне не получить в домашних условиях, но практика показывает, что такой изыск, в целом, и не нужен, достаточно просто хорошо отстроить "бразильскую схему". Из преимуществ - антенна легче тривек, и собирается ощутимо быстрее для связи. Разбирается - тоже. Так комплект с рацией (мота 350) выглядит в собраном виде:
А так - в разложенном для работы:
Тут надо отметить - что на фото уже устаревшая версия штатив к антенне. Сейчас уже разработан и делается вариант, где штатив можно не разбирать, он интегрирован (т.е. при сборке-разборке не нужно сто-то присоеденять-отсоединять, рискуя что-то прое... потерять, короч. ) Ну и ещё добавлена возможность наращивания дополнительных элементов: Фото в собранном виде, присланная одним из самодельщиков из другого города, воспользовавшимся данными по ссылке выше):
А это так сказать "в сборочном цеху", в процессе изготовления:
Есть ещё вариант для базовой установки (TarSat-B ), но то изделие вообще ничем особенным не примечательно. Те же йайцы, только без механики складывания, и компактности.
Это сообщение отредактировал Bolo - Jul 15 2020, 08:24 PM
