 Всего: 604
 Гостей: 597
 Пользователей: 6
vvvv NICK_BNP gyz kc2010 DELAMORTO amidi
Страницы: (66) 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Антенны, Все антенны для работы на Satcom
andynvkz
Сообщение: # 856860   Jul 19 2020, 02:50 PM
Пользователь №: 81369
QUOTE (svyatoslavx @ Jul 19 2020, 02:47 PM)
andynvkz спасибо, буду ждать инфу по перетяжке резинки.
По зарядке думаю модуль засунуть для литиевых акб: HW-357, на нём можно выставит напряжение переменным резистором
Amet что то подобное и сделал
svyatoslavx
Сообщение: # 856872   Jul 19 2020, 04:47 PM
Пользователь №: 77628
Временно зафиксировал изалентой, натянул на пластиковую трубку от шарика диамитор 5мм
Длина полотна 25см.
Кто что скажет, будет работать?
svyatoslavx
Сообщение: # 856873   Jul 19 2020, 04:50 PM
Прочность думаю сделать с помощью кончика от удочки и залив всё это клеем внутри
Или лучше заполнить пенопластом, взять пенопласт растворить в ацетоне и залить это всё безобразие внутерь, как высахнет одеть термоусадку.?
Посаветуте у кого опыт есть.
Это сообщение отредактировал svyatoslavx - Jul 19 2020, 04:57 PM
andynvkz
Сообщение: # 856877   Jul 19 2020, 05:10 PM
Вы интересный человек, что бы сказать будет ли это работать нужно это повторить и проверить это по приборам, ведя тему про зарядку тут же говорите сделал это и так, причем не сказав что именно, я просто догадываюсь что Вы про антенну
svyatoslavx
Сообщение: # 856878   Jul 19 2020, 05:13 PM
Вот что получилось бабуинов в городе прям в комнате ловит далеко от окна.
andynvkz
Сообщение: # 856882   Jul 19 2020, 05:23 PM
QUOTE (svyatoslavx @ Jul 19 2020, 05:13 PM)
Я принимал хохлоканал через два остекления, лоджия и комната, на штатную резинку играясь с катушками, тогда небыло никаких приборов, теперь хочу попытаться с помощью нановна привести фильтра как можно идеально по частоте
svyatoslavx
Сообщение: # 856883   Jul 19 2020, 05:25 PM
QUOTE (andynvkz @ Jul 19 2020, 05:10 PM)
Прошу прощение за творческий беспорядок, да зарядку я уже сделал выставил правда 8,6вольта.
Антенну я думал может кто по такому принципу уже делал если делал подскажет как настроить, приборов нет все что есть это всё ниже 50мгц.
Олин прибор сделал сегодня это индикатор поля на вч диодах.
На скорую руку слепил, за рукожопость не пинайте, знаю что эти диоды поять нельзя, ну есле очень хочется и акуратно то можно.
Сопли то что паяльником на 150ватт 😁 поял провода он был просто уже нагретый.
andynvkz
Сообщение: # 856885   Jul 19 2020, 05:33 PM
QUOTE (svyatoslavx @ Jul 19 2020, 05:25 PM)
Без приборов настроить не получиться, хотя подключив нановна двигал заводские катушки, характеристики незначительно менялись
btr
Сообщение: # 856888   Jul 19 2020, 06:23 PM
Возможно кому-то будет полезно как изготовить спиральную антенну, и не все читали старую тему. Конструкция показана на видео: https://www.youtube.com/watch?v=kR6w1f2cZSU
Антенна оптимизирована для частота передачи саткома 290-320Мгц. Но прием на нее получается великолепный. См. здесь: https://www.youtube.com/watch?v=EfnzaI5FOec
Некоторые пояснения:
Диаметр спирали, из трубки отожженной меди 6.3мм, 31 см, шаг спирали 24 см (расстояние между витками). На каждый виток делается 4 опорных стержня из любого изолирующего материала. Соответственно на буме сверлятся отверстия взаимно перпендикулярные через каждые 6 см.
Стержень вставляется насквозь бума, так чтобы противоположная его часть была заподлицо, т.е. не торчала, или торчала но не более 1-2мм, иначе будет выглядеть не эстетично. Далее засверливается дырка насквозь бума и стержня, в дырку вставляется болт и крепится гайкой. Последнее делается для того, чтобы стержень не вылетел из бума.
Диаметр отражателя 80-100см. Согласующий элемент четверть витка. Можно использовать конусный отражатель, тогда его можно уменьшить до 70-60см.
Для изготовления согласующего элемента, берете кусок медной фольги 0.5-1мм. Вырезаете четверть витка от диаметра спиральной антенны шириной 54 мм. Т.е. получается если циркулем начертить круг диаметром 31 см (равный диаметру спирали) на медном листе это будет центр элемента, а далее отступаете в большую сторону от этого первого круга 27мм и чертите круг и отступаете вниз 27мм и чертите еще один круг получилось как бы три круга. И затем делите все окружности на четыре части. По виду это как прицел с тремя окружностями.
Вырезаете одну из четвертей по крайним кругам. На видео показано как выглядит данный элемент. Сам элемент контактно крепится через петельку на болт с проводом, который припаивается к разъему. Элемент должен плавно отходить от отражателя до спирали.
Самая нижняя точка, для лучшего согласования получается порядка 7-8мм от отражателя. В этом случае антенне не требуется дополнительных телодвижений для согласования.
Это сообщение отредактировал btr - Jul 19 2020, 06:43 PM
JustFOX
Сообщение: # 856901   Jul 19 2020, 09:04 PM
Пользователь №: 130461
QUOTE (btr @ Jul 19 2020, 06:23 PM)
Спасибо большое за пояснения.
Несколько комментариев:
1 На сколько я понял из книг, чем ближе к калькулятору диаметр проводника - тем шире полоса антенны;
2 Антенна используется в режиме излучения вдоль оси спирали от точки
питания к свободному концу, что имеет место при числе витков л>3, длине
каждого витка 1,3>—>0,75 и угле подъема спирали 12°<а<16°. При этих
условиях вдоль антенны устанавливается бегущая волна.
Для получения излучения в одном направлении применяют дисковый рефлектор квадратной или круглой формы, имеющей поперечное сечение 2R =
= 0,6—1,0) лямбда. Рефлектор может быть сплошным, сетчатым или сделан из радиальных стержней, или в форме «паутины». При угле подъема спирали а =
= 14^ 5Д=0,24 и д=6 антенна имеет оптимальные параметры. Расстояние
начала спирали от экрана выбирают равным 0,13 лямбда.
(Массовая радиобиблиотека (МРБ) выпуск 929
Линии передачи и антенны УКВ: Номограммы Родинов В. М.)
3 Конусный (рупорный) отражатель будет хорошо работать при угле раскрытия рупора близком к лямбда (если я правильно понимаю);
4 Откуда берутся 54 мм поясните пожалуйста?
zotos
Сообщение: # 856902   Jul 19 2020, 09:05 PM
Пользователь №: 104465
Форумчане, опыт постройки и настройки нескольких крестиков
с петлевым вибратором, привел меня к следующим выводам:
1) Линейная классическая ( без паразитных вибраторов)
яги с петлевым вибратором на частотах саткома имеет полосу 15 МГц,
в пределах этой полосы уровень сигнал/шум при приеме и
уровень приема корреспондентом при передаче не изменяются.
Центральная частота соответствует расчетам по MMANA.
Длина петлевого вибратора с закругленными краями должна быть
больше длины вибратора с прямоугольными краями,рассчитанного по MMANA
на 0,32*вибратора( tnx RA6FOO)
2) Связка из 2-х классических ( без паразитных вибраторов) ортогональных
яги с петлевым вибратором, соединенные через л/4 линию для формирования
круговой поляризации, имеет полосу 25 МГц, в пределах этой полосы уровень
сигнал/шум при приеме и уровень приема корреспондентом при передаче не изменяются.
3) Центральная частота связки 2-х линейных яги на частотах сатком, соединенные через л/4 линию
для формирования круговой поляризации, равна центральной частоте одиночной яги минус 5 МГц.
Следовательно, при проектировании крестиков, скажем, на центральную частоту 255 МГц,
составляющие связку яги нужно рассчитывать на 260 МГц.
Интересно будет услышать мнение у кого так же или совсем наоборот.
Прилагаю скриншоты приема на 3 эл. крестики, без МШУ,
уровень мощных транспондеров над уровнем шума 15...20дБ, слабых 10..15дБ.
zotos
Сообщение: # 856903   Jul 19 2020, 09:05 PM
zotos
Сообщение: # 856904   Jul 19 2020, 09:22 PM
медь, шина 4,5х1,5мм
Amet
Сообщение: # 856910   Jul 19 2020, 10:46 PM
Пользователь №: 124621
Для полной зарядки аккумулятора надо подавать на него 8,9 В. Тогда он зарядится до 8,4 В. Антенну сделайте ,как делает Игонин для реки. Диапазон 300 МГц один для реки и саткома. Если есть ВНА,то изготовить и настроить антенну не проблема. Если без приборов,то сделайте в точности,как рекомендует Игонин в своем видео на Ютубе.
Amet
Сообщение: # 856911   Jul 19 2020, 10:48 PM
А лучше сделайте диполь. Вариантов есть много.
Amet
Сообщение: # 856913   Jul 19 2020, 11:00 PM
Можно такие диполи сделать
Amet
Сообщение: # 856914   Jul 19 2020, 11:01 PM
С разными переходниками
Amet
Сообщение: # 856915   Jul 19 2020, 11:02 PM
Индикатор поля можно сделать такой. Регулировкой телескопа можно подстраивать на разные частоты
Amet
Сообщение: # 856916   Jul 19 2020, 11:04 PM
Вот с таким простым диодом 1Д507А работает на всех частотах от сибишных до сотовых.
Chupa Chups
Сообщение: # 856934   Jul 20 2020, 04:41 AM
Пользователь №: 130238
Место жительства: Умань
Из пунктов 2 и 3 следует, что полоса расширяется до 25 МГц со сдвигом 5МГц вниз. То есть, если центральная для каждой 280, то при запитке через четвертьволновой замедлитель будет полоса
262.5-287.5 с сохранением параметров.
Теперь мне ясно, где собака порылась и почему у меня резонанс ушел вниз. Так что, подтверждаются ваши наблюдения...
Как вы думаете, гамма-согласование поможет?
Стоит ли подкорачивать вибратор?
Или поплывет? Сейчас хотя бы худо-бедно КСВ 1.6 на центральной.
Я ее глянул анализатором, покрутил- повертел и отложил в сторону.
Думаю 3-ю неделю что с ней делать....
Это сообщение отредактировал Chupa Chups - Jul 20 2020, 05:00 AM
Чупа-Чупс хороший такой, Чупа-Чупс всегда ношу с собой!
zotos
Сообщение: # 856936   Jul 20 2020, 06:19 AM
Chupa Chups
О гамма согласовании не скажу, не применял никогда.
Укорачивание поможет, но КСВ хорошего не будет, нужно делать перерасчет всей антенны.
zotos
Сообщение: # 856939   Jul 20 2020, 08:52 AM
Chupa Chups
Чтобы улучшить КСВ попробуйте вместо л/4 трансформатора сопротивлений применить плавный переход на полосковой линии, с ним КСВ в середине полосы 1,1. На фото его видно справа, где кабели сходятся. Калькулятор вот https://radioprog.ru/calculator/5 , для стеклотекстолита толщиной 2мм полосок с одной стороны должен иметь ширину порядка 8мм с другой - 4мм. он также очень удобен конструктивно для соединения кабелей.
Это сообщение отредактировал zotos - Jul 20 2020, 09:10 AM
svyatoslavx
Сообщение: # 856954   Jul 20 2020, 12:29 PM
Вопрос к знатокам, привожу фото переходника с двухстороней фольгой , задняя сторона польностью маса, сделанного на скорую руку,
На площадках сверху буду припаивать уголки для крипления полотна рулетки.
Какая длина полотна рулетки каждого плеча должна быть и учитывать проводник переходника?
svyatoslavx
Сообщение: # 856955   Jul 20 2020, 12:33 PM
Я имею в виду каждую длину плеч из рулетки?
andynvkz
Сообщение: # 856961   Jul 20 2020, 01:46 PM
У меня получилось 23,7, полотно 25мм
Это сообщение отредактировал andynvkz - Jul 20 2020, 01:48 PM
Chupa Chups
Сообщение: # 856962   Jul 20 2020, 01:50 PM
Спасибо, скорее всего так и сделаю.
Мысли как раз и были такие: загнать ксв на резонансе ближе к 1.
Сейчас рез.-1,6, 257 -2,2.
Amet
Сообщение: # 856963   Jul 20 2020, 01:56 PM
Вы прямо одержимы творчеством и ,похоже, не ищете легких путей. Простые рабочие диполи Вам не подходят ? Представленная конструкция может быть настроена только с прибором,которого у Вас пока нет. Я попробую изготовить такой диполь . Длину диполей я выбираю около 23 см. Работает на рулетке,проволоке,телескопе.
svyatoslavx
Сообщение: # 856965   Jul 20 2020, 02:02 PM
Подскажите что китаец имеет в виду?
svyatoslavx
Сообщение: # 856966   Jul 20 2020, 02:07 PM
Amet спасибо за помощь
Но в Сочи я обзвонил магазины и переходников на бнс сма нету😒, даде рекорд там магазин самый известный по радио диталям тоже пусто, вот и от нужды иду таким путём.
Пока только вот так сделал припоял два клемника, засуну пока проволку как ьудет инфа прикручу плечи из рулетки шириной 1см.
Не ругайтесь сильно на меня, выхожу из ситуации своими силами.
Amet
Сообщение: # 856969   Jul 20 2020, 02:19 PM
У Вас там получилась куча емкостных связей. Без прибора не угадать,какой может быть ксв. Так что на передачу жмите осторожней.
Настройки темыСтраницы: (66) 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... Последняя » Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
