 Всего: 587
 Гостей: 575
 Пользователей: 12
NICK_BNP radiofan PVB gyz Serega_kirov ded43 vvvv zhukoleg Plush -Mike- traigrin ua4fgj
Страницы: (4) [1] 2 3 4  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Профессиональные и военные радиостанции на SATCOM, Модели, параметры, нюансы, доработка.
Mexico
Сообщение: # 856456   Jul 14 2020, 05:59 PM
Пользователь №: 116424
Профессиональные и военные радиостанции на SATCOM.
Обсуждение моделей, параметров, нюансов и особенностей использования, доработки и т.п.
MOTOROLA GM360, GM660, GP340, GP360, GP380, GP680.
Красноярский край. Работа в САТКОМЕ: MOTOROLA GP680. НАТОвская штыревая антенна.
https://youtu.be/ZY4pDVRnLpI
MOTOROLA GM350.
https://youtu.be/0GZ-AfIxHMU
"Ультиматум" в эфире. Проверка радиосвязи.
https://youtu.be/vorocOWBGBM
Связь из поезда
https://youtu.be/Jo5jE8AJIcE
"АЗАРТ" Р-187-П1.
ЩСО "Мехико" - "Порутчик" на Азарты.
https://youtu.be/s0DxnqSaQbY
https://youtu.be/poiiT63ZAEI
P.S. С-метр в GM350. Вадим, "Сквозняк", - спасибо!
Чтоб стрелка пошустрее бегала и отсекала, доработка от
Макса "Мастера":
На стрелку 10ма. у меня получилось: шунт 1,1к., земляной 880ом.? это на всякий случай если у кого не будет переменников.
Где +60дб. будет 10ма
Николая "Француза":
Это сообщение отредактировал Mexico - Sep 4 2020, 11:54 AM
http://t.me/kosmo_konservatoria
С уважением, Ярослав.
PMUsers Website
dohly
Сообщение: # 856740   Jul 17 2020, 09:37 PM
Пользователь №: 129843
здесь была ерунда, прошу прощения
Это сообщение отредактировал dohly - Jul 17 2020, 09:43 PM
Vit9xr
Сообщение: # 856770   Jul 18 2020, 01:02 PM
#Азарт
В режиме ЧМ50 (26К0F3E) номинальная девиация составляет 5.6 кГц,
а максимальная, не более 8, при превышении входного уровня НЧ до +20 дБ.
Прием работает устойчиво до девиации 9.6 кГц. В этом режиме П1
совместима со всеми военными РС в ЧМ. Желательно в настройках
правильно выставлять чувствительность используемого микрофона или гарнитуры.
В режиме ЧМ25 (16К0F3E) максимальная девиация ограничена 5 кГц,
при номинальной 3 кГц. Режим предназначен для работы с гражданскими РС с шагом каналов 25 кГц
В ЧМ25 полоса фильтра 16 кГц, а в ЧМ50 - 26 кГц.
Bolo
Сообщение: # 856773   Jul 18 2020, 01:17 PM
Пользователь №: 124255
Место жительства: пампасы
Kerame, slä ke nìn
PMEmail PosterUsers Website
Harris
Сообщение: # 857623   Jul 28 2020, 04:51 PM
Пользователь №: 130033
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 1297 )
Присоединённый файл  an_prc_117f_hq.pdf
501
Сообщение: # 857709   Jul 29 2020, 02:19 PM
Пользователь №: 70233
Привет!
H25RDC9AN3 GP-340 (403-470МГц) кто нибуд переделывал на 299 (только TX)?
Есть несколько вопросов с чего "стартануть".
Это сообщение отредактировал 501 - Jul 29 2020, 02:20 PM
Werewolf
Сообщение: # 857710   Jul 29 2020, 02:20 PM
Администратор
На мой взгляд вниз тянуть сложно, вверх проще.
501
Сообщение: # 857711   Jul 29 2020, 02:26 PM
Тоже так думаю, есть и та (136-174) и та. Пока стоит программный вопрос.
В софте сместил нижнюю границу. Ниже, где то 376МГц, точно не помню, при повторном считывнии кодеплага в полях появляются частоты в районе 600 с лишним мегагерц.
Если прошить 380МГц, то считываеются 380, всё ок.
Пытаюсь понять, где "ломать", считать дампы NOR / EEPROM, и там уже код модифицировать, или лучше работать с софтом GP300.EXE.
Возможно нужно перефлешивать под GP300 речного бэнда.
Требуется совет.
VoxMSK
Сообщение: # 857748   Jul 30 2020, 08:49 AM
Я сейчас занимаюсь модификацией GP680 , в 340 в принципе такой же обьем работ . Переделка достаточно трудоемкая , в общих чертах это полностью перепрошивать , ломать софт , далее необходимо переделывать Гун , далее переделка приемника и передатчика , все элементы идут размером 0402 , если нет опыта работы с ними то тоже вызовет большие трудности .
На фото GP680 в девичестве версия 400-470 мгц .
Это сообщение отредактировал VoxMSK - Jul 30 2020, 09:02 AM
Keyser
Сообщение: # 857750   Jul 30 2020, 09:32 AM
Пользователь №: 112807
Что можно из раций можно использовать с этой штукой? Что бы подешевле.
Это сообщение отредактировал Keyser - Jul 30 2020, 09:33 AM
81705c84-a580-421e-a100-0949e5a8dfd9
Baralgin
Сообщение: # 857753   Jul 30 2020, 09:52 AM
Пользователь №: 110526
Место жительства: СССР
QUOTE (501 @ Jul 29 2020, 03:26 PM)
UHF версию
1- работать с софтом GP300.EXE (расширить до 290-365)
2- нужно перефлешивать под GP340 речного бэнда.
В комплектах EU Waris lab upgr есть файлы этого бэнда (H25EDC9AN3).
Дальше по пути VoxMSK, если опишет что делать с ГУН, входом и выходом ))
Это сообщение отредактировал Baralgin - Jul 30 2020, 09:57 AM
VoxMSK
Сообщение: # 857755   Jul 30 2020, 10:09 AM
Если делать вариант с американской версией которая с S метром и часами
то софт можно не трогать .
Это сообщение отредактировал VoxMSK - Jul 30 2020, 10:09 AM
501
Сообщение: # 857770   Jul 30 2020, 12:07 PM
В Lab tool прошивать фирмваре и кодеплаг, или только кодеплаг?
По каким то причинам не могу прошить именно Firmware, хотя станцию в BOOT режим перевожу (12- на GND). Кодеплаг прошивается нормально, шью без смены региона серийника, но станция после прошивки гудит, с тюнера, заранее сохранёные настройки в неё уже не зальёшь (вылетает какая тоошибка), CPS кое как читает и пишет, с ошибкой повреждения блока параметров, но ничего не меняется в плане настроек, даже тон, уровень гула в настройках оповещения не меняется.
Дампы снял оба, на случай восстановления. AT25128 уже 15 раз выпаиваю и прошиваю родную прошивку после неудачного обновления.
Ещё нюанс, при обычной прошивке каналов, в программаторе объединяются RX-TX диодом, сходятся в одну точку и она уже идёт на 8-9 пины, которые объединены.
Смотрю на распиновку RIB хвоста, там RX-TX идут отдельно на 8 и 9 пины.
Может в этом проблема с прошивкой именно Firmware?
Это сообщение отредактировал 501 - Jul 30 2020, 12:22 PM
VoxMSK
Сообщение: # 857777   Jul 30 2020, 01:08 PM
Ну правильно гудит, это говорит о том что Гун не запускается, сделаете Гун, гудеть перестанет.
Baralgin
Сообщение: # 857782   Jul 30 2020, 04:54 PM
QUOTE (501 @ Jul 30 2020, 01:07 PM)
Флешится тем же кабелем без проблем.
Единственное что стоит сделать/проверить:
1- максимально короткий кабель от преобразователя до станции 10-30см.
2- отключить антивирус или удалить его.
3- не каждый тип флешки шьётся через кабель (после загрузки бутлоадера пишет ерейзинг и вываливает с ошибкой, при этом данные в мс обычно не портятся).
Раз дает читать, значит майн и кп совместимы (ИМХО) и флешить пока не нужно, перетянуть гун, зашить каналы и гудеть перестанет.
Дамп еепром можно снять не разбирая. Дамп майн не особо нужен они есть в комплектах лаб апдейта и одни на все бэнды.
Это сообщение отредактировал Baralgin - Jul 30 2020, 04:58 PM
501
Сообщение: # 857785   Jul 30 2020, 05:03 PM
Пока так.
Выснил что станция 5 tone. Даже версий речных 5 tone не нашёл.
Проапгрейдил без проблем до версии 6.0, софтом UpgradeTool 5T Portable-R03.09.07
Если пытаюь залить firmware waris5t GP3xx (R03.12.03).0 софтом EU_Waris_LabUpgradekit_R03.07.00
конечно получаю ошибку 'FL0 Download failed.
GP340 ATEX 5 Tone Portables, может вообще не реально перефлешить? только дамп напрямую заливать?
Это сообщение отредактировал 501 - Jul 30 2020, 05:06 PM
Baralgin
Сообщение: # 857786   Jul 30 2020, 05:08 PM
Он есть там один единственный (проверьте только версию платы PMUD бла бла) хотя когда нет ничего можно попробовать и этот влить.
Варисы флешатся как угодно, не убиваются, максимальная проблема - нарваться на флешку которая не шьётся через бут (MX).
Это сообщение отредактировал Baralgin - Jul 30 2020, 05:10 PM
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 361 )
Присоединённый файл  PMUD1546A_H25EDC9AN3.0
501
Сообщение: # 857788   Jul 30 2020, 05:29 PM
Залил этот кодеплаг PMUD1546A_H25EDC9AN3.0 через софт EU_Waris_LabUpgradekit_R03.07.00,
Данные считываются софтом R03.09.03_RU с ошибкой ниже, при смене частот, записываются и считываются нормально. Смущает одно, станция громко гудит, это понятно, что гун не захватил сигнал вроде и т.п., но уровень гула (ошибок) должен регулироваться в меню оповещение, но этого сделать не могу, точнее в софте могу, но станция после заливки прошивки, гудит по прежнему сильно. Что за фигня?
Это сообщение отредактировал 501 - Jul 30 2020, 05:33 PM
501
Сообщение: # 857789   Jul 30 2020, 05:37 PM
Смущает то, что в Lab Upgrade Tool EN EU_Waris_LabUpgradekit_R03.07.00 есть выбор что заливать, Firmware или кодеплаг, но прошивать этот софт firmware не прошивает, но даёт прошить кодеплаг. Софт UpgradeTool 5T Portable-R03.09.07 прошивает фирмваре сам, но сделать выбор что прошивать, фирмваре или кодеплаг, не даёт, пунктов меню выбора прошивки нет, просто UPGRADE, и всё.
TUNER тоже не читает станцию, пишет error occurred during radio power up
WTF?
Может есть у кого дамп AT25128 чисто от морской GP-340, попробовать залить?
[email protected]
Это сообщение отредактировал 501 - Jul 30 2020, 05:55 PM
501
Сообщение: # 857812   Jul 30 2020, 09:12 PM
Урааааааа! Победил программно.
Слишком старый софт был в аппарате. Дампы надо слить срочно, пока всё работает))
По, железу. Довесил ёмкость к резонатору передача завелась, но слабая, это уже другие, более простые пляски.
Mexico
Сообщение: # 858086   Aug 3 2020, 03:59 PM
Обсуждение гаджетов и передачу данных перенесены в SATCOM - история, организация связи, субкультура., Топология сети, символика, арт, новости.
Это сообщение отредактировал Mexico - Aug 3 2020, 04:00 PM
PMUsers Website
Ghost1
Сообщение: # 858254   Aug 6 2020, 10:26 PM
Пользователь №: 124432
QUOTE (Mexico @ Aug 3 2020, 03:59 PM)
кто тут статейки пишет про SATKOM есть тут книженция такая надо кому для статьи?
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 1988 )
Присоединённый файл  152_Radio_V10.07.16.pdf
Harris
Сообщение: # 858258   Aug 6 2020, 11:32 PM
Ghost1
Сообщение: # 858291   Aug 7 2020, 12:37 PM
QUOTE (Harris @ Aug 6 2020, 11:32 PM)
Ник у вас интересный, имеете какое-то отношение к данной аппаратуре? Может дадите какие-нить комментарии по качеству её работы? Незнаю, может быть аппаратура свои функции и выполняет, но по мне дизайн, как у Nokia 3310.
ЗЫ: жаль на форум файлики больше 20 метров не пролазят, а так у меня ещё кое-что есть, а выкладывать куда-нить на файлупомойку, так неизвестно скоко оно там пролежит, потрут ведь, хотя вроде ничего секретного всё из свободных и открытых источников.
Harris
Сообщение: # 858297   Aug 7 2020, 02:40 PM
Можно сказать в прошлом активный пользователь.
Ghost1
Сообщение: # 858432   Aug 9 2020, 09:09 PM
есть пара книжек дефицитных про архитектуру SATCOM может кому то будет интересен принцип работы, на форуме ограничения по размерам файлов выложу по частям, админы и модераторы пускай сами решают надо это или нет
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 742 )
Присоединённый файл  ______________________________.zip.001
Ghost1
Сообщение: # 858433   Aug 9 2020, 09:09 PM
2 файл
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 622 )
Присоединённый файл  ______________________________.zip.002
Ghost1
Сообщение: # 858434   Aug 9 2020, 09:10 PM
3 файл
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 602 )
Присоединённый файл  ______________________________.zip.003
Ghost1
Сообщение: # 858435   Aug 9 2020, 09:10 PM
4 файл
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 570 )
Присоединённый файл  ______________________________.zip.004
Ghost1
Сообщение: # 858436   Aug 9 2020, 09:11 PM
5 файл - всё!
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 614 )
Присоединённый файл  ______________________________.zip.005
Настройки темыСтраницы: (4) [1] 2 3 4  Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
