Интересно, каким боком любительская станция YAESU FT-51 относится, к теме? Будет перенесено.
Ярослав , тема называется -- Профессиональные и военные радиостанции на SATCOM YAESU FT-51R не любительская точно ну и не военная 100% YAESU FT-51R -профессиональная !
Да-а, дела . Это вы действительно настолько деактуализированы или из принципа спорите . Изучайте самостоятельно вопросы о которых опять беретесь заявлять, и тогда узнаете что это Amateur VHF/UHF transceiver.
Прошу совета у знающих людей. Есть станция GM350 M08EHF6AA3AN и у неё проблема со звуком, очень сильный перекос в сторону высоких частот. Звучит громко, но очень неприятно, просто режет уши своим "писком". Пробовал подсунуть ей морду от такой же, заведомо исправной, правда, динамическая головка в ней другого производителя судя по маркировке - звук чуть получше, но всё-равно высоких через край. Куда рыть? Обвязку УНЧ или сам УНЧ TDA1519C под замену сразу? Или ещё где? В родной утилите не заметил настроек по звуку, может плохо искал. Вот кусок схемы, где собственно УНЧ и представлен. Кто что скажет?
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать." Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Зачем все, я думаю проблема в этом конденсаторе, увеличите в 2 раза и все должно стать хорошо, можно даже по верх существующего напаять любой от 0.1 до 0.47мкф какой будет под рукой. Если еще будет посвистывать то увеличите в двое С0402.
Подозреваю китайцы не ту катушку с кондерами в робота воткнули.
Зачем все, я думаю проблема в этом конденсаторе...
Спасибо! Обязательно попробую.
Может кто-нибудь опознать эти платы предварительного и усилителя мощности? Из какого аппарата выдрано? Нашёл недавно на развалах. В УМ транзисторы отсутсвуют, похоже, что стояли КТ925. А предварительный живой. При подаче на вход с генератора сигнала частотой 12,75 МГц на выходе - 306 МГц. Похоже ещё и ЧМ модулятор присутствует на этой плате.
Всё-таки источником неисправности со звуком оказалась микросхема УНЧ, её замена решила проблему. Тем не менее, спасибо за участие!
Это радио, похоже, много чего повидало на своём веку. Следы работы с паяльником в большом количестве с обеих сторон платы. Наверное была переполюсовка, защитный диод тоже заменён. А вот в районе УНЧ ничего не тронуто...было)))
Работал вчера с ПРИЧАЛ , он применял радиостанцию "Иволга" Как оказалось в Белоруссии достаточно хорошо развита военная связь и многие изделия оказывается сделаны на Белорусских заводах Потестили три радиостанции , продукция завода где он работал в КБ Он скинул каталог небольшой ,те изделия которые без грифа "СЕКРЕТНО" был удивлён . Работа на Р 180 и Р 181 мне очень понравилась как и на "Иволгу" - Р 101-5МН Каталог прилагается
Или меня жёстко глючит, или р-ции "Клён" в каталоге где-то видел с китайской брендовкой... Р-101 сильно напоминает изделие Харрис, как и усилок, хотя сходство может быть только внешнее, начинка скорее всего своя. Просто смысла нет никакого импотную делать, но столь сложное устройство.
Мне тоже Харрис напомнило, он сказал это их разработка . Больше всего был изумлён изделием " ГРИФ САТ " Станция «Гриф Сат» обеспечивает автоматический поиск, обнаружение, определение пеленга и координат источников радиоизлучений (при работе в сопряженной паре), проведение технического анализа излучений средств УКВ наземной и спутниковой радиосвязи. Небольшая такая машина , напичканая аппаратурой и кучей антенн на крыше спрятанных под колпаком , главное что на боку написано "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" и раскрашена под неё , сразу и не поймёшь , пока не выдвинет телескопы с антеннами ... По внешнему виду похожа на такую как на фото , только на мачте 3 антенны
Телескоп практически такой же , только антенны согнутые кресты (почти шар) и тарелки на верхние диапазоны , плюс УКВ широкополосники диапазона 220-360 , 315-410 , и какая то не понятная антенна в виде бочки .
Это сообщение отредактировал ЗВЕЗДОЧЁТ - Apr 16 2021, 06:34 PM
Имеет кто практический опыт в переделке Motorola GM160 MDC 1200 MDM25RHF9AA5 (403-470MHz) на сатком? Стоит без дела, руки чешутся, интересует пинок в направлении стадий переделки.
Залить кодеплаг без перефлеша на 220MHz, переделать железо и подправить софт, или же перефлешить сначала в 660, 360?
По пунктам : 1. Залить кодплаг от речного Ермака + флеш от него же 2. Перетянуть 2 Гуна , RX/TX 3. Перестроить приемник 4.Перестроить оконечник В итоге получится полноценный аппарат для работы на Сат .
Для GM160 возможен упрощенный вариант , залить переделанный кодплаг , флеш не трогаем и получим вариант как на фото . Соответственно пункты 2, 3, 4 остаются .
Это сообщение отредактировал VoxMSK - Jun 10 2021, 09:14 AM
VoxMSK, спасибо! всё получилось. С контрольной суммой повоевать пришлось. По тому, вордовскому документу, не сразу понятно что переконверитировать. Подкинул 10 пик на приёмный резонатор, Synt unlock ошибка ушла, появился приём, но слабый из-за полосовиков, но эту уже ерунда.
Kenwood TK-2107 Если использовать малогабаритную антенну она же будет и не сильно эффективной наверное мощности будет недостаточно, потребуется УМ к ней?
J перемычка. Можно не трогать, чутьё немного повыситься.
В радиостанции есть антенный разъём, перестроенная резинка это худший но рабочий вариант, дальше инвертед-V, немного хуже диполь из рулеток, обязательно из жёлтых, далее тактический тривек или походная раскладывающаяся спираль.
Если сильная аллергия на китайчатину, спокойно, без менструальных, нервных выподов перенесите в тему китайских погремушек.
Родная на 150MHz, само сабой она не работает, её нужно подрезать. На видео просто пример работы на приём, хотя передавать можно, сам себя нормально слышу на самоконтроле. На передачу нужна другая, более эффективная антенна, но это уже другая тема.
Это сообщение отредактировал 501 - Aug 4 2021, 10:21 PM
Кенвуд этот на 2-ку был или 70-ку? На плате вроде UHF написано. Покупать их похоже гиблое дело, там версий плат у китайцев целая куча, если только повезет и попадется с такойже
