Измеритель напряженности поля с OLED дисплеем .
Cобственно волномер .
Его можно даже иногда уронить на пол , в отличие от стрелочного , который может и не «выжить» . Схема простая .
Диодный детектор детектирует ВЧ напряжение , контроллер его меряет и дисплей его показывает . S0 … S3 - пределы измерений шкалы , где S0 - самая чувствительная шкала . Дисплей с контроллером SSD1306 . HEX файл.
Не лишним будет заменить на самой плате дисплея подтягивающие резисторы на шинах SDA и SCK на 4,7 k ( обычно стоят 10 k ) . На некоторых экземплярах дисплеев из - за затягивания импульсов при напряжении питания выше 4 V , могут возникать артефакты .
Пользователь №: 1751
Видео ... зачем ? Большое сопротивление сразу после детектора для того , чтобы не "убить" продетектированный сигнал на большой емкости 0.1 мкф . Это так называемое " ступенчатое " детектирование . Сразу небольшая емкость , которая шунтирует сигнал не сильно а дальше все стандартно . Два последовательно резистора , чтобы дорожки переступить на плате .
Сергей, у меня глупый вопрос: такие экранчики на Али я уже купил, но из за работы попробовать до сих пор руки не дошли.. :( Увидел по схеме, что питание экрана всё время на батарейке, без ключей. Он не жрет разве ток когда не выводит изображения?
Д226
Лучше конечно Шоттки для миксеров, искать так "DIODE SCHOTTKY MIXER" обратите внимание на емкость и индуктивность, от этого зависит верхняя граница частоты, найдете менее 0.3 пФ будет видеть релейки сотовых что на столбах тарелки весят, ну если конечно в створ встанете. Цены не высокой на алищечке в тройку долларов за десяток уложитесь, корпуса выбирайте как можно миниатюрней что сможете распаять. Не надо чудес Д9, стекляшки с точками, ну или какие СВЧ детекторные СССРовские, но то не технологично, и статики боятся и перегрева малейшего да и размеры как у болтика(
Сергей ,неее сразу напишу ,что я не критик или эксперт данного уср-во. (Изделие понравилось!!!) Хотелось видео посмотреть как оно работает,ибо я его быстро не соберу . Мне интересно как он будет показывать ,например : Включить рацию на 144 или 430 Мгц и посмотреть с 2-5 метров штатную антенну или стационар самоделку. Попробую обратиться к народу )) ребят если кто то сделает приборчик скиньте видео ! (минутку или пару ) [email protected] P.S. (А вот идея man_200 с пищалкой если я правильно понял хорошая)
Это сообщение отредактировал андрей0730 - Oct 9 2020, 12:19 PM
Обращаю внимание - напряжение свежезаряженного Li-ion выходит за рамки максимально-допустимого напряжения для SSD1306 (4V). Правильнее бы добавить мелкий LDO (XC6206, к примеру).
Кстати, довольно давно появились совсем дешевые OLED 128x32, для шкалы-показометра такой даже и удобнее (можно попробовать запихать в корпус от маркера-текстовыделителя).
