Долго пользовались прибором и наконец спалили ответку. Прибор стал показывать обрыв трех проводов витой пары контакты 456 поиск информации по прибору ни к чему не привел в инете нету даже фотографий внутренностей прибора. Разобрал ответную часть и столкнулся с проблемой микросхема которая вышла из строя спилено название. Может кто сталкивался и подскажет что как. Описываю прибор С данной ответной частью прибор позволяет тестировать различные кабеля. Тест показывает обрыв, КЗ и нормальную работу при наличии в кабеле 2-х и более целых проводов. Тестируются кабеля коаксиал, USB, 1394, телефонные 1-3 парные, LAN до четырех пар и экран. Так как здесь на форуме есть два подобных тестера и я один из них себе собрал, решил что форумчанам будет интересно ознакомится. Пока я только воссоздал схему. Все разъемы оказались подключены параллельно, то есть Разъем USB, например, подключен к параллельно к четырем контактам RJ45 и аналогично все остальные разъемы. Поэтому я на схеме отобразил только RJ45. Как прикрепить более одной фотографии не нашел поэтому добавлю несколько сообщений
Это сообщение отредактировал Корпич - Oct 15 2020, 11:55 PM
Ну и сама схема. Может кто предположить что за микросхема используется. Микросхема питается от головного прибора по испытуемой линии. напряжение питания около 3В.
Просто возьми и врисуй ОУ в выше приведенную схему, очень интересно.
Если первую ногу заземлить) то питания подавать особого смысла нет, потому как выход ОУ сядет на кз. Ну понятно входы 2.3 оу тоже не имеют вроде смысла даже если отгорит выход.
Оказались сгоревшими два резистора 200 Ом по двум линиям, замена резисторов, работоспособность восстановлена. Линии идут через эти резисторы прямо на ножки микросхемы (точнее их две включены параллельно) названия всех микросхем спилено. Микросхемы выдержали.
PS Если сгоревший SMD резистор покрасить простым карандашом получается 400-500 Ом сгорели линии 4-5 или подали с телефонной линии или крокодильчики куда-то воткнули. После РОЕ задымился резистор в ответке, но тоже удержался. На фото хорошо видно.
Это сообщение отредактировал Корпич - Oct 21 2020, 09:47 PM
