 Всего: 607
 Гостей: 600
 Пользователей: 6
vvvv NICK_BNP gyz kc2010 DELAMORTO amidi
Страницы: (6) 1 2 [3] 4 5 6  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> TYT TH9000D, модернизация спутника и тд.
OlegCH
  Сообщение: # 902182   Sep 5 2021, 01:57 PM
Пользователь №: 129698
QUOTE (Колдун @ Sep 4 2021, 05:20 PM)
Катушку в ГУН обязательно менять. Иначе синтезатор туда даже не пытается перестраиваться. У меня был дроссель 15 нГн и он подошел. Границы выставляем 240-280 и 280-320. Другие синтезатору почему то не нравятся.
У меня такой же S.No 2009Z...
На всякий случай свой дамп прикреплю. Это уже с поправленной модуляцией.
Запиваются в частоты приема и передачи (рисунок), но передачи на частотах выше 280 МГц нет, а ниже 280 МГц пишет, что что передача зап решена "OFF"- Это правильно я запретил передовать на этом участке RX 240-280. TX 280-320 разрешена, но передачи нет (поменяю дроссель посмотрю и отпишусь). Когда набираю частоту за пределы диапазона 200-280 TX(270 МГц + 30 МГц) раздаются щелчки в динамике. Сомневаюсь, что заменой дросселя эта проблема решится.
Попробую, посмотрим!
OlegCH
  Сообщение: # 902184   Sep 5 2021, 01:59 PM
QUOTE (sacolinha.255 @ Aug 3 2021, 08:35 PM)
QUOTE (alexcanadair @ Aug 3 2021, 08:50 AM)
QUOTE (Werewolf @ Aug 2 2021, 02:22 PM)
QUOTE (alexcanadair @ Aug 2 2021, 10:01 AM)
еще одна модификация заключалась в модификации и улучшении полосового фильтра, сделав катушки серебряными, увеличив добротность.[/IMG]
Вы на этих частотах можете увеличить заметно добротность только диаметром провода, посчитайте какая толщина скин слоя на 300мГц, серебро лишнее.
Но можно пойти более дорогим путем но он будет более эффективным, заменить конденсаторы фильтра на ATC 600. Вот тут вы реально увидите эффективность. Что судя по фотографии и было проделано.
Привет, Маннаро, на самом деле, посмотрев руководство по обслуживанию, катушки L45 L46 L47 L32 L34 изначально были диаметром 0,9 мм, теперь они 1 мм, отклонение не так много, что касается конденсаторов ATC600, которые они не были заменены, мы могли бы попробовать Скажите, пожалуйста, какие из них заменить и с какими значениями мы тоже попробуем это сделать. wink.gif
привет, одному другу удалось модифицировать какое-то радио с серийным номером 2009z00821 .. Я изменил eeprom всеми способами, указанными друзьями, но все они отображают ERROR на дисплее, и после принудительной перезагрузки радио переходит от 136 до 174 MHZ. Пытался вернуться к исходному файлу 220 на 260 МГц, тоже не принято, теперь у меня дохлое радио kkkkkk.
Кстати серийный № отличаются у нас на 1 цифру
OlegCH
  Сообщение: # 902185   Sep 5 2021, 02:05 PM
QUOTE (Konstantin z @ Sep 5 2021, 01:28 PM)
Да проще провод 0.15-0.2мм на оправе 1мм намотать индуктивность можно померить на nanovna на частоте 26-26.5 МГц только в разъём sma надо катушку подключать дополнительные провода дадут другие цифры, а уже в Гуне контролировать сжимая ,разжимая витки.
Хорошо попробую, что получилось отпишусь. На меня волнуют еще при переходе частоты за участок 280 МГц целики в динамике, предупреждая что ты находится вне диапазона работы, ка это отключить пока не ясно.
Konstantin z
Сообщение: # 902186   Sep 5 2021, 02:08 PM
Пользователь №: 125624
Щелчки только на дисплее в этот момент что-то пишиться
OlegCH
  Сообщение: # 902200   Sep 5 2021, 06:02 PM
QUOTE (Konstantin z @ Sep 5 2021, 02:08 PM)
Нет нечего не пишется, только щелчки.
Пробовал менять дроссель в ГУНе на 15 нГн, но он 0403 очень мелкий получилось получить на двух каналах передачу за 300 МГц. С проводом пробовал, мотал 0,12 мм, но не получилось. Надо схему посмотреть может подключить емкость переменную или варикап, но с этим надо разобраться.
Konstantin z
Сообщение: # 902208   Sep 5 2021, 06:52 PM
У вас гун не работает , надо катушку подбирать, также в обьвязки транзистора ёмкости , можно гун шире сделать поменяв транзистор ,варикары , и на катушки намотаная проводом 0.2-...мм гун шире работает ,чем на smd индуктивности 0402,0603 размерах.
OlegCH
  Сообщение: # 902325   Sep 6 2021, 08:55 PM
QUOTE (Konstantin z @ Sep 5 2021, 06:52 PM)
А на какую частоту настраивать ГУН, их там два. Один не трогаем, а второй на какую частоту? Выберу время Замерю частоту. Я так думаю один на прием второй на передачу. Или один постоянно работает, а второй подключается, когда переходиш на передачу, но тогда непонятно где смеситель?
Konstantin z
Сообщение: # 902346   Sep 6 2021, 10:15 PM
Нижний на передачу ,где ещё третий варикап который для модуляции, можно ещё номиналы конденсаторов уменьшить в обьвязки транзистора .
OlegCH
  Сообщение: # 902569   Sep 8 2021, 07:27 PM
QUOTE (Konstantin z @ Sep 6 2021, 10:15 PM)
Схема которая у меня немного не соответствует тому, что реализовано в ГУН
Привожу фото ГУН и схема. там видно, что дроссель который надо заменить сидит одним концом на земле. На другом рисунке это несоответствие обведено (это я сам подправил, чтоб понятней было)
OlegCH
Сообщение: # 902570   Sep 8 2021, 07:30 PM
Вот схема ГУН с портала TYT
Это сообщение отредактировал OlegCH - Sep 8 2021, 07:31 PM
OlegCH
Сообщение: # 902571   Sep 8 2021, 07:33 PM
QUOTE (OlegCH @ Sep 8 2021, 07:30 PM)
Так реально выглядит
OlegCH
Сообщение: # 902572   Sep 8 2021, 07:34 PM
Так на схеме
OlegCH
  Сообщение: # 902573   Sep 8 2021, 07:37 PM
Может у Вас есть схема которая соответствует монтажу, Бал бы благодарен Вам!!!
Konstantin z
Сообщение: # 902575   Sep 8 2021, 07:38 PM
В схеме транзисторы 2sk1875 ,a в вашем гуне 2sk508, у меня лежит tyt9000 в ней тоже 2sk1875. Можно номиналы уменьшить с69,с58 или с51,cv2 ,чтобы генерацию гуна выше поднять по частоте.
Konstantin z
Сообщение: # 902606   Sep 8 2021, 11:02 PM
Намотал проводом 0.35 мм на оправе 1.1мм 4.5 витка катушку получилось 12-13nH передача от280-320мгц работает. И не много растянул витки передача стабильно 280-320. Файл для eeprom залил от VoxMSK
Это сообщение отредактировал Konstantin z - Sep 8 2021, 11:37 PM
BARBARUIVA
Сообщение: # 902621   Sep 9 2021, 01:55 AM
Пользователь №: 132796
QUOTE (OlegCH @ Sep 5 2021, 01:12 PM)
Посмотрел Ваш Damp, там на 0х0200 выставлено увас Rx 220-260, TX 220-260. Я так понимаю там надо выставить соответственно 240-280; 280-320.
Строчку 0х3С00 надо заменить на строчку 0х3BF0.
Вод мой ДАМП, там все это выставлено так, и забиты чистоты консервы, если не сложно посмотрите, все верно?
Попробую заменить досель, Уменя есть индуктивность на 18, 15 нГн формата 0402 и 0,01 мкГн
Какой лудше поставить?
вопрос строки 00200, вы должны перейти в программное обеспечение, чтобы прочитать радио, перейти к модели, записать желаемые частоты и записать радио, после этого появится rx 240 до 280 и tx 280 до 320, строка 03c00 только регулирует звук из tx smile.gif smile.gif
OlegCH
Сообщение: # 902739   Sep 9 2021, 08:54 PM
QUOTE (Konstantin z @ Sep 8 2021, 11:02 PM)
Выходные попробую, провод у меня 0.355 мм. Посмотрим что получиться. Большое спосибо за рекомендацию.
OlegCH
Сообщение: # 902741   Sep 9 2021, 08:59 PM
QUOTE (BARBARUIVA @ Sep 9 2021, 01:55 AM)
Я так и зделал, диапазон записался. Все нормально. Осталось настроить ГУН. Спасибо за информацию о строке которая регулирует модуляцию.
Konstantin z
Сообщение: # 902753   Sep 9 2021, 10:38 PM
QUOTE (OlegCH @ Sep 9 2021, 08:54 PM)
На катушку провода не точно посмотрел , там 0.315 мм им мотал 1.1мм оправа 4.5витка ,и после установки пришлось чуть витки раздвинуть . Если 0.35 может вам непотребуется витки растягивать ,а если не хватит индуктивности то диаметр намота 1.2мм.
BARBARUIVA
Сообщение: # 902761   Sep 10 2021, 03:12 AM
QUOTE (OlegCH @ Sep 9 2021, 08:59 PM)
хорошо, я видел, что у вас есть руководство по эксплуатации этого радио с его электронной схемой, вы можете поделиться им здесь
OlegCH
Сообщение: # 902769   Sep 10 2021, 06:36 AM
QUOTE (BARBARUIVA @ Sep 10 2021, 03:12 AM)
Вот схема для TYT_TH-9000_VHF-220-260MH
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 309 )
Присоединённый файл  TYT_TH_9000_VHF_220_260MHz_Schematics_2.pdf
OlegCH
Сообщение: # 902770   Sep 10 2021, 06:37 AM
QUOTE (OlegCH @ Sep 10 2021, 06:36 AM)
Вот блочная на TYT_TH-9000_VHF-220-260MH
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 243 )
Присоединённый файл  TYT_TH_9000_VHF_220_260MHz_Schematics_1.pdf
OlegCH
Сообщение: # 902771   Sep 10 2021, 06:38 AM
Вот TYT_TH-9000_Owners_Manual
OlegCH
  Сообщение: # 902772   Sep 10 2021, 06:39 AM
QUOTE (Konstantin z @ Sep 9 2021, 10:38 PM)
Спасибо за совет, попробую, отпишусь что получится.
Konstantin z
Сообщение: # 902804   Sep 10 2021, 12:38 PM
Пробовал транзисторы в ГУНе менять стоял 2sk1875(grv) ,поставил 2sk508(k52) , с 2sk508 генерация ГУНа шире, a если варикапы поставить smv1255 ГУН от 240-320мгц работает, на родных варикапах 240-306мгц.
Это сообщение отредактировал Konstantin z - Sep 10 2021, 01:46 PM
OlegCH
  Сообщение: # 902868   Sep 10 2021, 10:44 PM
QUOTE (Konstantin z @ Sep 10 2021, 12:38 PM)
Заменил дроссель, поставил на 10 нГн 0805. Работа на ТХ с 298 МГц и выше, проверил до 316 МГц. Проверил разнос частот 60 МГц работает.
Поставил дроссельный 15 нГн 0805. Работа на ТХ с 280 МГц до 330 МГц. дальше формируется зампред на передачу, выражается в по попискивании и на передачу не включается. При частоте более 300 МГц резко возрастает ток, так 310 МГц ток 8 А, а при 316 МГц 9,3 А, при 320-330 МГц уже 10 А, при этом мощность 1,5-0,9 Вт. Понятно, что контура не настроены, отсюда ток большой , а мощности нет. Такой вопрос, на выходе с ГУН стоят транзисторы Q16 у него в коллекторе дроссель L23 (47NH) и следующий за ним Q25 у него в коллекторе дроссель L25 (82NH) их подстраивать надо или достаточно широкополосные и особого влияние на затухания сигнала не скажутся? Чуйка на не очень, слышать, слышу нос шумами. Если сравнивать с Zastonom,то он рулит, где-то в раза 2-3 лучше ловит. Что для поднятия чувствительности надо сделать. Я так понимаю контура на передачу, это само собой. А что с контуром L48 и далее подстраиваемые варикапами контуры L49, 50, 51, 31, 28 управляемые от U6A LM2904V, не нашол откуда приходит управляющий сигнал.
Konstantin z
Сообщение: # 902870   Sep 10 2021, 10:58 PM
Я только приёмник перестроил вышло 0.1мкв и менее.
R112-22nH ,L50,L51,L40-33nH (0.35x1.4x6t), L33-150nH,L31-470nH, c125-18p,c166-10p,c165-18p,c169-5p,c138-1.5p,c168-удален,с159-7р,с157-25р,с151-30р,с203-удален. Q23-bf5020w ,R114-удален,R116-200k,R115-47ом,Q21-3sk324.L48-0.6x2.4x5.5t
Это сообщение отредактировал Konstantin z - Sep 10 2021, 11:05 PM
Konstantin z
Сообщение: # 902884   Sep 11 2021, 01:00 AM
Варикапы в контурах управляются cmx138 -25 нога. Для поднятие высоких по модуляции можно удалить c203, и эти c59-473, c62-224 номиналы уменьшить. Если нужно высокие по приёму ,то можно уменьшить с215.
Это сообщение отредактировал Konstantin z - Sep 11 2021, 01:07 AM
BARBARUIVA
Сообщение: # 902890   Sep 11 2021, 05:46 AM
большое спасибо
OlegCH
Сообщение: # 902892   Sep 11 2021, 08:01 AM
QUOTE (Konstantin z @ Sep 10 2021, 10:58 PM)
Все понял. Спасибо. С ГУН закончил, трогать больше не буду. Займусь доработкой приемной части - поднятие чувствительности по приему, опираясь на полученную от Вас информацию. Вот мой ГУН после доработки.
Настройки темыСтраницы: (6) 1 2 [3] 4 5 6  Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
