Добрый день. Суть проблемы такова: нужна схема одноканального радиоуправления, так, чтобы при первом нажатии на приёмнике включался светодиод, а при втором нажатии светодиод гас! Грубо говоря чтобы с одного пульта можно было включать/выключать светодиод в устройстве.
Это сообщение отредактировал affprog - Feb 6 2021, 02:42 AM
Где то не сайте есть много схем радиоуправления, некоторые с фиксацией выхода, просто не ставь все кнопки используй одну, а еще проще купи на али, все ровно за 300 рублей с нуля не соберешь в корпусе и симпатична.
Спасибо за советы! Особенно за образцы на Али.... Просто я хотел сам собрать небольшую схему для детской игрушки на пульте управления. Игрушка - это шар из бумаги, внутри которого я хочу разместить несколько светодиодов для подсветки, и хочу для простаты эксплуатации, чтобы можно было дистанционно включать подсветку, а не лазить постоянно в шар и включать через кнопку... Да и пульт можно тоже из простой самодельной схемы чтобы был... Ночью нажал кнопочку на пульте - подсветка загорелась. Дети порадовались, поиграли - нажал ещё раз на кнопку на пульте, подсветка выключилась.... Как-то так... ;-)
Это сообщение отредактировал affprog - Feb 6 2021, 02:29 PM
QUOTE (affprog @ Feb 6 2021, 02:26 PM)
Есть вещи которые проще и дешевле купить, чем изготовить самому, например гвозди, не было идей наделать самостоятельно? А в данный момент РУ, так как к нему не предъявляется особых требований. Вообще можете самостоятельно поискать на сайте у нас, их тут великое множество, самых разных.
Пользователь №: 111592
Место жительства: Родина
вопрос. на сколько тяжело в дом.условиях сделать увч для таких модулей? или может есть готовые варианты. уверенной дальностью 50м в городе. зайти за дом, в подвал, то да сё. я понимаю. вопрос кв. окно, и управление с этой же стороны.
Это сообщение отредактировал IRidium - Mar 4 2021, 07:58 PM
QUOTE (Morroc @ Mar 11 2021, 06:58 AM)
ищите с разьемом
Совсем не обязательно покупать с разъёмом. Вот мой передатчик метеостанции. Использован обычный модуль с Али. Разъём SMA я припаял. Антенна 1/4. При питании 3V (два элемента) легко бьёт на 100 метров.
